Принтер с кинематикой CoreXY (часть 2)
Принтер собран уже примерно недели 2 и сейчас идет отладка его и настройка.
Об осях X, Y и Z я немного уже писал в первой части как и о экструдоре с хотендом и вообще о железе. Изменения коснулись только стола заказывал черный стол но после спора и возврата денег за возвращеную на таможне посылку перезаказал красный столик. (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hot-bed-RepRap-mendel-PCB-Heatbed-MK2B-for-Mendel-3D-printer-hot-bed/1709292693.html?spm=2114.13010608.0.0.1b9ifM).
На данный момент принтер выглядит немного убого=):Короб собирался из ДСП и покрыт краской:Вот примерка оси Z на фото видно основание столика с бумажным трафаретом: Саму ось я описывал в прошлой части, в этой дополнительно про основание стола. Оно из стекловолокна изготовленного на коленке несколько слоёв ткани синтетической пропитаные эпоксидной смолой вот готовая заготовка толщиной около 5 мм:Изначально собирал принтер с двумя блоками питания но с одним начались непонятки. нагрев стола сбрасывался постоянно и в итоге почемуто погиб стабилизатор на ардруинке. поэтому переделал все как на первой фотке:Чуть не забыл написать что стол подключен через обычное автомобильное реле:После сборки принтера была отладка. тут признаюсь помучился два вечера после работы. Вот основы моей прошивки основные пункты из CONFIGURATION_H:
1) #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB
2) #define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
3) #define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 150
4) #define COREXY //включение механики коре по ХУ.
5) настройка шагов концевиков, экструдера и монитора по просьбе если кому нужно кину в личку или в коментариях))
И после настройки дошло дело до тестов самого интересного)))):Тестовая пирамида провал))) явный перегрев и проблемы в механике первые слои сьехали хаотично
со слоями проблему решил шлифанув валы двигателей болгаркой (снял лыски) и на лыски посадил шкивы - проблема исчезла, для проблемы с перегревом решил бороться с помощью обдува который печатаю в данный момент времени пока пишу стать=)
Ещё мною был распечатан тестовый квадрат 40х40х5 он тоже провалился. Тут проблема в пропорциях он получился 39,4х40,5х5. пока не решил как бороться программно или по железу что то делать:После тестов решил осуществить разведку боем и отправил в печать охлаждение о котором писал выше вот одна из деталек: В детальке есть пустоты (это я игрался с коэффициентом подачи прутка, так как кое где пруток давило сильнее чем нужно) и при печати заметил еще один недостаток - вибрации образуют на детали волны. C ними буду бороться радикально - менять ось Z на более жесткую (столик при печати на скорости прыгает по адски). Есть пара направляющиех 16 мм - буду переделывать на них + более жесткую конструкцию осей XY это все задачи по модификации))
Кстати в профиле на сайте я так понял указать самодельный принтер невозможно?=(
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Собери свой Re-D-Bot
В представленной вашему вниманию статье, изложена по...
Между разработкой и зрелым сер...
с удовольствием ознакомился бы...
вот это тебя трясет, дедуль.
Бамбу Лаб А1 работал где-то 2...
Хочу поточечтно как в рироцеро...
err. mintemp: e1 printer halte...
Ситуация следующая: сканер раб...
