Будущий принтер с кинематикой CoreXY (Часть 1)
В дальнейшем рама сядет на короб из дсп или фанеры через регулировочные шайбы (для устранения перекосов которые 100% будут).
Полезный совет тем кто будет делать первые детальки для принтера из эпоксидки: добавляйте в смесь смолы капельку касторового масла, это снизит хрупкость деталей иначе при обработки их они могут лопаться (эпоксидка 'остекляется';).
После сборки осей XY решил заняться сборкой оси Z уже купил эпоксидку и тут удача пришла - шурин предложил распечатать недостающие детальки на этом принтере:Будучи на работе в попыхах накачал детальки из каталога моделей с этого сайта и отправил на печать и через несколько дней стал счастливым обладателем этих распечатаных деталек: Теперь нахожусь в поисках двух направляющих валов для сборки оси Z. те что на фото с распечатанной осью Z выдернул из старого гравировального станочка и они коротковаты. Хочется взять подлиннее 350-400мм.
В качестве питания для принтера выбран блок питания от компьютера 360W на халяву подогнанный товарищем - спасибо Антону Коневу в этом.Мозгом всего этого безобразия будет набор. Он уже приехал из китая и ждет своего часа:в качестве хот енда мною был заказан набор:экструдер выбрал такой: для него кстати и распечатал мелкую детальку стоящую между роликами чтоб филамент не гнуло при подаче:К хот енду заказан набор сопел от 0,3 до 0,8 диаметр прутка выбрал 1,75.
Как вроде уже писал выше в будущем планирую переделать каретку оси X на 2 хот енда чтоб печатать с поддержкой либо двумя цветами.
Продолжение по сборке и настройке приведу в части второй.
Если у кого есть интересные идеи, предложения или здравая критика с удовольствием все рассмотрю=)
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
вижу цена по запросу, идите в....
