"Вечный календарь"
maccabeus
5807
5
Творчество
9
Prusa Mendel
    В одной из телевизионных передач, увидел очень старый механически календарь, и вспомнил что в нашей семье давным-давно был канцелярский набор с похожим календариком, в котором при вращении его подвижной части в окошечке сменялись даты, день недели сменялся вращением барабанчика, а месяца изменялись путем смены маленьких карточек. Вот такой - "Ленинградский монетный двор"
    Такой внешний вид календаря мне показался скучноватым, я его сделал в виде консервной банки, отсюда и такая заставка этого поста.  При вращении банки вертикально против часовой стрелки, сменяется дата. Справа от даты, вверху с помощью колесика меняется  название месяца, "Мр" - это март. Конечно сокращение  так себе. Внизу справа, с помощью колесика меняется день недели, "Пт" - пятница, то же наверное не очень. Конечно, очень или нет, судить Вам, но этот календарик подразумевается как простой конструктор для мальчика и им легко собран.
   Все оказалось не так просто. В первых вариантах,пластинки с цифрами были небольшого размера - примерно как костяшки от домино, но они наотрез оказались работать, пластинки были очень легкими, а трение , несмотря на полированные поверхности, для них оказалось критическим - они не падали. Пришлось их утяжелять.
     Шайбы купил в строймаге. Соответственно увеличились и размеры пластинки и изделия.
   Размеры календарика : высота - 116 мм диаметр - 64 мм.
    Календарик спроектирован в Компас-3D v18.1 Home
    Изготовлен из филамента  ABS SolidFilament, белый
    Сопло 0.4 мм
     Толщина слоя - 0,25 - 0.3
    Толщина стенки - 4 периметра
    Толщина верх\низ - 0.8 мм
    Заполнение 40%
    Поддержки, юбка
    Температура сопла - 240 град.С
    Температура стола - 105 град.
    Адгезия - лак для волос
    Без обдува.
    Детали склеены клеем Cosmo CA-500.200
    Изделие окрашено:
    шпаклевка - TAMIA PUTTY white
    грунтовка - KUDO KU-2004 белый
   Покраска аэрографом: базовый слой - XF-2 белый, основной XF-16? алюминий, лак -X22
  Цифры рисовались кисточкой ,краска Х1, черный,  шрифт стилизованный
  Этикетки нарисованы в GIMP 2.10  и распечатаны на матовой фотобумаге. Приклеены к деталям двухсторонним скочем.
  Пластинки для дат - полированы войлочным кругом.
Основной механизм выполнен в виде отдельной конструкции и устанавливается в корпус "банки".  Когда надоест такой внешний вид , то можно легко его изменить и переставить основной механизм в новый корпус.
   Вот так реализована смена дня недели и месяца
Модель с с инструкцией Здесь
Спасибо Maccabeus
9
