Доработка фотоштатива для макросъёмки. Установка дополнительной поворотной штанги (колонны).
Liukk
2128
Применение
17
DEXP BOX C-K2
Наткнулся в интернете вот на такой штатив, с возможностью поворота центральной штанги.
и решил, что мне для макросъёмки нужно что-то подобное. У меня уже есть неплохой штатив Slik Pro 340DX. Вот он с установленным снизу самодельным крюком (для повышения устойчивости)
Покупать ещё один штатив ради редкого использования – жаба душила. В продаже есть дополнительная штанга для подобных целей, но она крепится на резьбу ¼" корпуса штатива (не фотоголовки), а моя родная центральная штанга неразборная. Разобрать её конечно можно, но получалось бы, что переделывать пришлось бы очень много. Поэтому решил модернизировать имеющийся штатив.
Центральная колонка на моём штативе съёмная – нужно просто отвинтить нижнюю втулку (она немного больше по диаметру, чем сама штанга) и штангу можно вынимать. Идея конструкции была простая – изготовить ещё одну штангу и узел крепления одной штангу в другую. Родная штанга с фотоголовкой вынимается, вместо неё вставляется дополнительная, и уже в дополнительную вставляется родная штанга с фотоголовкой. Выдвижение обеих штанг и наклон основной штанги (с камерой) можно регулировать по желанию.
Дополнительную штангу решил изготовить длиной ~ 350 мм, а у меня принтер имеет поле печати 200х200х200, поэтому нужно делать штангу составной. В качестве арматуры для стыковки двух половинок съёмной штанги применил дюралевую трубку D16х0,5. Просто она у меня есть.
Каждую половинку специально сделал с поднутрением, чтобы облегчить сборку.
Дюралевая трубка также выступает и в качестве направляющей при сборке. После печати, при сборке оказалось, что две полуштанги получились не вполне соосными. Пришлось дорабатывать напильником, это хорошо видно на фото ниже, но на работоспособности это не сказалось.
Готовая дополнительная штанга с поворотным узлом соединения с родной штангой с одной стороны и крюком для груза с другой стороны.
В качестве "гайки" использовал забивной анкер М6 для бетона. Вот такой.
Для этого напечатал ещё одну втулку, вклеил её в дюралевую трубку D16х0,5 и зафиксировал вворачиванием винта М6, на резьбовом конце которого сделал длинный конус. При этом "лепестки" анкера внедрились в тело втулки и анкер окончательно зафиксировался. Все детали штанги (две втулки, дюралевую трубку и анкеры) посадил на клей Момент.
Вот так выглядит это крепление со стороны крюка
Доработка фотоштатива для макросъёмки. Установка дополнительной поворотной штанги (колонны).В центре крюк с резьбой М6, далее от центра – анкер М6, потом пластиковая втулка, дюралевая трубка и наружная оболочка штанги. Всё склеено друг с другом.
Разрез. Крепление штанги к корпусу соединительного узла.
Вначале заглубление штанги в корпус сделал небольшим - 5 мм, решив, что всё равно будет стяжка винтом и такой длины посадки хватит. Не хватило – штанга держалась плохо и болталась, и ни винт, ни клей не спасали положение. Поэтому увеличил длину посадки до 25 мм, как на рисунке. Этого оказалось достаточно. Хорошо держалось даже без винта и клея, но винтом всё равно стянул для надёжности.
С другого конца в штангу можно ввернуть съёмные втулки, для крепления противовесов: одна с крюком, для навешивания груза, другая с резьбой для навинчивания блинов от самодельных гантелей (резьба М20х2,5). Самая левая – родная втулка
Крюки использовал покупные – от анкера для потолочного крепления. Прочность у него хорошая (при обработке напильником это хорошо чувствовалось), крюк уже готовый, подходящего размера и резьбу нарезать не нужно. Один из двух крюков пришлось, правда, немного опилить - выступал по габаритам за ограничение - диаметр отверстия в корпусе штатива D24 мм.
В качестве крепежа использовал болты М6, на шестигранные головки которых напечатал головки с "накаткой" для заворачивания "от руки". Вначале сделал обе головки диаметром 30 мм, но первое же пробное испытание показало, что усилие затяжки от руки нижней головки диаметром 30 м оказалось недостаточным, пришлось увеличивать диаметр головки до 55 мм. Отверстия от головок болтов закрыл шестигранными заглушками и опилил заподлицо.
Смотрится это немного несуразно, зато держит при затяжке рукой хорошо. Для верхнего винта увеличение диаметра не потребовалось, так как та часть уравновешивается противовесом и сильной затяжки не требуется.
Штатив в собранном виде. Штанги немного выдвинуты для лучшего понимаю сути конструкции
Основная штанга установлена под углом к горизонту.
Угол наклона и выдвижение камеры можно регулировать по желанию.
Штанга расположена почти горизонтально, с одной стороны присоединена камера, с другой – противовес.
При необходимости, можно навернуть ещё один блин. У меня есть блины по 1,5 и 3 кг, что вполне достаточно для уравновешивания в любой ситуации. Были бы в наличии блины с другим способом крепления, сделал бы по-другому. А так использовал то, что есть.
17
