Диафрагмы для самодельных фотообъективов на 3D принтере
В продолжение статьи "Простейшие 3D печатные оправы (фокусеры) для проекционных объективов"
Для меня объектив без диафрагмы – неполноценный. Поэтому изначально хотелось установить диафрагму даже на проекционные объективы в простейших фокусерах или объективы без диафрагм (например, зеркально-линзовые). Объективов без диафрагм у меня скопилось уже несколько: РО501-1 2/100, КО-140М 1,8 F=140, объектив 2/92 от диапроектора ЛЭТИ-60М и 1,8/100 от проектора Пеленг 800. Также есть ЗМ-5СА, где диафрагма вообще отсутствует. Основной причиной работ было желание проверить разрешающую способность этих объективов и на прикрытых диафрагмах, чтобы понимать, чего можно ожидать от объектива и стоит ли делать для них полноценный фокусер с прямолинейным выдвижением линзоблока при фокусировки и устанавливать внутрь линзоблока ирисовую диафрагму. Самый простой способ проверки – диск с отверстием, установленный спереди линзоблока. Мне быстрее и проще напечатать диски с отверстиями, чем вырезать отверстия вручную, при желании отверстия можно сделать какой угодно формы – на сколько фантазии хватит.
Сделал варианты для следующих объективов: 2/92, КО-140М и 1,8/100. На РО501 сразу решил делать ирисовую диафрагму, ибо после первичного теста на фокусировочном стакане, это объектив понравился больше всех, но про установку диафрагмы на этом объективе будет написано ниже.
У меня объектив 2/92 в исполнения зебра, а у "зебры" спереди конструкционная бленда, поэтому пришлось изобретать оправку для прижатия дисков к передней линзе.
Для 1,8/100 проблем не было: крышка с отверстием и вкладные диски-диафрагмы.
Аналогично сделал и для ЗМ-5СА. Только сделал две крышки с отверстиями различных диаметров. Просто решил попробовать, а что получится, если задиафрагмировать зеркально менисковый объектив.
А в КО-140М решил сделать диски вворачивающимися. Что-то захотелось пооригинальничать.
Тесты были пройдены, первичные результаты получены.
А вот теперь начинается:
Разработка полноценной ирисовой диафрагмы.
По информации из интернета и справочника Волосова, в проекционнике РО501 достаточно места для установки диафрагмы. На сайте https://www.thingiverse.com нашёл stl модель ирисовой диафрагмы, напечатал её, потестировал – работает!!!
Спроектировал свою модель диафрагмы, пользуясь информацией из справочника конструктора Оптико-механических приборов п/р Панова (Кругера), персонально под РО501.
Потом подобную конструкцию я ещё несколько раз использовал в других фокусерах, когда место внутри позволяло.
Один из вариантов ирисовой диафрагмы – сборка с разнесёнными частями.
Максимальная диафрагма в моих ирисовых диафрагмах получалась 1:16.Сильнее закрыть не получается – сказывается большая толщина лепестков. В заводских диафрагмах толщина лепестков 0,05…0,1 мм, а у меня меньше 0,4 мм не получалось, лепестки получались слишком хлипкими.
Лепесток.
Когда работал над фокусером для объектива 1,8/100 от проектора Пеленг 800, то для тестирования объектива с простейшим геликоидом сделал насадную диафрагму спереди
Объективы 1,8/100 от проектора Пеленг 800 и 2/92 от проектора ЛЭТИ-60М понравились, поэтому позже, для этих объективов спроектировал более серьёзный геликоид с линейным перемещением линзоблока при фокусировке, но в той конструкции пришлось поставить заводскую диафрагму, так как напечатанная не влезала в пустое пространство между линзами.
А вот для фокусера для объектива 35кп-65_1,8 смог напечатать диафрагму – внутри между линзами оказалось достаточно места.
Сейчас есть мысли сделать моргающую диафрагму. Конструкция получается сложнее.
Окончательное решение о конструкции ещё не принял. Основная проблема – сделать привод с чёткой установкой промежуточных значений диафрагмы, а ход поводка всего-то 10…15 * (около 5 мм), а нужно сделать примерно 5 промежуточных, чётко фиксируемых положений. В ирисовой диафрагме много проще – рабочий ход около 90*.
Аквариумное кашпо.
Кастомные ступичные заглушки.
В этом посте хотелось бы поведать о такой...
Кстати, а это что за странный....
Что, Кинг жив? Очень рад за н...
Рано вы Кинга хороните, старик...
Driving through busy streets w...
