Bambu Lab P3C: профессиональные возможности смены инструментов становятся ещё доступнее
iGo3D Россия
39
Обзоры
Казалось бы, мы только успели познакомиться с долгожданным Bambu Lab H3C, а компания уже представляет ещё одну новинку — Bambu Lab P3C! Производитель продолжает развивать направление многоматериальной 3D-печати, перенося ключевые технологии флагманской модели в более доступный настольный формат.
В основе новинки — инновационная система автоматической смены инструментов Swaptek™, семь слотов для печатающих модулей, интегрированная система управления филаментами AMS 3P и экструдер FlexFeed с поддержкой филаментов диаметром 1,75 и 2,85 мм.
Bambu Lab P3C позволяет объединять в одном задании разные цвета, материалы и диаметры сопел, создавать сложные гибкие конструкции, полноцветные фигурки и функциональные изделия без ручной замены инструментов. Смена материала занимает всего 6 секунд.
Разберёмся, какие технологии получил новый принтер, чем он отличается от старшей модели и какие возможности открывает для пользователей.
Swaptek™: семь инструментов вместо одного сопла
Главная особенность Bambu Lab P3C — система автоматической смены инструментов Swaptek™. Она позволяет установить до семи независимых печатающих модулей, каждый из которых предназначен для работы с отдельным материалом.
В стандартной комплектации принтер поставляется с пятью печатающими головками, оснащёнными соплами диаметром 0,4 мм и рассчитанными на филамент диаметром 1,75 мм. Ещё два слота остаются свободными: пользователь может самостоятельно выбрать дополнительные инструменты в зависимости от своих задач. Например, установить модули с соплами другого диаметра или добавить поддержку мягкого TPU с использованием филамента 2,85 мм.
В отличие от традиционных систем многоцветной печати, где одна печатающая головка последовательно загружает разные материалы, Swaptek™ использует принцип полноценной смены печатающих инструментов.
Каждая головка имеет собственный тракт подачи филамента, нагреватель, сопло, а также отдельные разъёмы питания и передачи данных. Материал постоянно находится в своём инструменте, поэтому при переходе к следующему не нужно извлекать предыдущий филамент, загружать новый и очищать сопло от остатков пластика.
Принтер самостоятельно выбирает необходимый инструмент и устанавливает его в печатающую головку. Время смены материала составляет всего 6 секунд. Такой подход сокращает время многоцветной печати и уменьшает количество отходов филамента.
Как Bambu Lab добилась такой скорости?
За скоростью Swaptek™ стоит несколько инженерных решений, которые работают совместно.
Первое из них — технология предварительного нагрева Active Pre-Heat. Принтер заранее анализирует G-code и определяет, какой инструмент понадобится следующим. Пока текущая печатающая головка продолжает печать, следующий инструмент уже начинает нагреваться до необходимой температуры.
К моменту переключения сопло практически готово к работе. Для контроля температуры используется специальный контактный датчик, который обеспечивает прямое измерение, а не инфракрасное считывание. Это позволяет получать более стабильные показания и меньше зависеть от возможных загрязнений датчика.
Второй важный элемент — FlexFeed. В системе используется кулачковый механизм и отдельный двигатель PMSM. Электронное управление регулирует силу прижима филамента, обеспечивая более точный контроль подачи материала и помогая устранять нестабильность экструзии непосредственно в источнике.
В полностью механических системах сила прижима обычно меняется под воздействием сопротивления при экструзии. Такое решение проще по конструкции, но предоставляет меньше возможностей для непосредственного управления давлением на филамент.
Ещё одна особенность — выдвижная инструментальная стойка Retractable Rack. Она перемещается по оси Z при передаче инструмента печатающей головке. Активное позиционирование обеих частей механизма во время соединения позволяет добиться более точного совмещения компонентов по сравнению с неподвижными конструкциями.
После завершения переключения стойка убирается, а трубки подачи филамента отводятся от рабочей области. Благодаря этому они не соприкасаются друг с другом и не создают нежелательных вибраций, которые могли бы повлиять на качество поверхности модели.
Дополнительное преимущество конструкции — более свободный обзор области печати через переднюю часть принтера.
В Bambu Lab отмечают, что такая архитектура требует большего количества механических компонентов, однако это осознанное инженерное решение, направленное на повышение скорости и точности переключения инструментов.
AMS 3P: семь катушек внутри принтера
Bambu Lab P3C получил интегрированную систему управления филаментами AMS 3P. Она объединяет хранение материалов и их подачу, позволяя разместить до семи катушек непосредственно внутри конструкции принтера.
В отличие от внешних открытых держателей, материалы находятся в отдельных закрытых отсеках. Такая конструкция защищает филамент от воздействия окружающей влаги и особенно актуальна при работе с гигроскопичными материалами, которые могут терять свои свойства при неправильном хранении.
Каждая катушка имеет независимый тракт подачи, что позволяет использовать несколько материалов без необходимости постоянно менять филамент вручную.
Для пользователей, работающих с материалами, требующими предварительной сушки, предусмотрен дополнительный модуль. Он способен нагреваться до 75 °C и одновременно сушить две катушки.
До 22 цветов в одной печати
Семь материалов — далеко не предел возможностей P3C.
При использовании дополнительного буфера, подключаемого к первой печатающей головке, появляется возможность установить до четырёх внешних систем AMS. В результате принтер сможет работать с материалами до 22 различных цветов.
Таким образом, P3C можно постепенно расширять в зависимости от задач: начать с семи материалов и при необходимости увеличить количество доступных цветов, подключив дополнительные системы AMS.
FlexFeed: поддержка филаментов диаметром 1,75 и 2,85 мм
Ещё одна важная разработка Bambu Lab P3C — экструдер FlexFeed, поддерживающий два диаметра филамента: стандартные 1,75 мм и увеличенные 2,85 мм.
Особенно интересна эта возможность при работе с гибкими материалами.
Печать мягким TPU традиционно считается одной из более сложных задач в FDM-технологии. Из-за высокой эластичности материал может деформироваться внутри тракта подачи, что повышает риск замятий и нестабильной экструзии.
В P3C для работы с такими материалами предусмотрена специальная печатающая головка, поддерживающая филамент диаметром 2,85 мм. Увеличенный диаметр позволяет сделать подачу мягкого материала более стабильной и повысить производительность.
В частности, производитель заявляет поддержку TPU 75A — очень мягкого термопластичного полиуретана, с которым многие стандартные 3D-принтеры испытывают трудности.
Важно учитывать, что филамент диаметром 2,85 мм используется через специальный обходной тракт подачи (bypass feed only).
Поддержка двух диаметров позволяет объединять в одной модели жёсткие и гибкие материалы, создавая изделия с различными механическими свойствами.
Разные диаметры сопел в одном задании
Bambu Lab P3C поддерживает работу с соплами диаметром 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мм. Причём пользователь может комбинировать их в рамках одной печати, автоматически переключаясь между инструментами с разными диаметрами.
Все сопла изготовлены из полностью закалённой стали с твёрдостью HRC 55+. Это делает их подходящими не только для стандартных пластиков, но и для абразивных материалов, включая филаменты с добавлением углеродного и стеклянного волокна.
Возможность сочетать разные диаметры сопел позволяет объединять высокую скорость печати и высокую детализацию.
Например, при создании наручных часов можно использовать сопло 0,2 мм для циферблата с мелкими элементами, сопло 0,4 мм для жёсткого корпуса и ещё одно сопло 0,4 мм для мягкого ремешка из TPU, подаваемого через тракт для филамента диаметром 2,85 мм.
Все элементы создаются в рамках одного задания: принтер самостоятельно переключается между инструментами, материалами и диаметрами сопел. Это позволяет объединять несколько этапов производства в одном рабочем процессе.
Сопла диаметром 0,6 и 0,8 мм, а также дополнительные варианты диаметром 0,2 мм доступны в качестве опциональных комплектующих.
Не только печать: экосистема дополнительных инструментов CraftTools
Архитектура Swaptek™ не ограничивается исключительно печатающими головками.
Система предусматривает использование дополнительных инструментов CraftTools, которые устанавливаются по тому же принципу и могут автоматически меняться в процессе работы.
Среди них — инструменты для резки материалов, рисования и нанесения изображений, а также для создания рельефных углублений и тиснения.
Благодаря этому P3C выходит за рамки традиционной 3D-печати. Пользователь сможет переходить от создания трёхмерной модели к резке, рисованию или нанесению рельефа без ручной замены инструментов.
После завершения 3D-печати можно перейти к дополнительным операциям, установив соответствующую рабочую пластину и запустив нужное задание.
Несколько операций обработки в 2D также можно объединять в одном задании. При этом на момент анонса 3D-печать и 2D-операции работают в отдельных программных средах, поэтому объединить их в один G-code пока нельзя.
Таким образом, P3C превращается в универсальную платформу для 3D-печати и дополнительной обработки материалов.
Что можно создавать с помощью Bambu Lab P3C?
Новые возможности особенно хорошо раскрываются на проектах, которые раньше требовали нескольких принтеров, ручной смены материалов или длительной последующей обработки.
Один из наглядных примеров — фигурка птицы. Модель может содержать большое количество мелких цветовых элементов, переходов и деталей. P3C позволяет создавать подобные изделия в рамках одного задания, используя несколько независимых инструментов.
Ещё один интересный сценарий — печать функциональных механических конструкций. Например, можно создать робота, у которого отдельные элементы выполнены из разных материалов, а соединения изготовлены из мягкого TPU 75A. Благодаря технологии печати подвижных соединений непосредственно на платформе готовую модель можно снять уже в собранном виде. Не потребуется отдельно печатать каждую деталь и собирать конструкцию, устанавливать дополнительные гибкие элементы.
Новые возможности открываются и в производстве носимых аксессуаров. Например, можно создать обувь, объединяющую TPU с различной твёрдостью по шкале Shore. Более мягкие участки будут обеспечивать гибкость, а более жёсткие — необходимую поддержку. При этом изделие может сочетать несколько цветов и материалов.
Отдельного внимания заслуживают модели, созданные с помощью искусственного интеллекта. Генеративные инструменты позволяют получать сложные трёхмерные объекты с большим количеством цветовых деталей. Однако раньше многие из них было трудно воплотить в реальности из-за большого количества смен материалов и отходов при очистке сопла. Система Swaptek™ делает подобные проекты значительно практичнее.
Для небольших производств и ферм 3D-принтеров P3C интересен возможностью автоматизировать изготовление многоматериальных изделий и использовать настроенные рабочие процессы для последовательной печати партий продукции.
Автоматизация и интеллектуальный контроль
Чем больше инструментов и материалов используется в одной модели, тем выше требования к точности их позиционирования и стабильности работы.
Поэтому Bambu Lab предусмотрела в P3C несколько систем автоматизации, которые помогают упростить подготовку и выполнение печати.
Принтер автоматически калибрует систему Swaptek™ и смещения сопел. Это особенно важно при использовании нескольких печатающих головок, поскольку даже небольшие отклонения могут привести к несовпадению границ цветов или материалов.
Дополнительно реализована система интеллектуального визуального контроля на базе искусственного интеллекта. Перед началом печати принтер проверяет состояние рабочей камеры и сопоставляет его с настройками задания. Это помогает заранее обнаруживать возможные несоответствия.
Во время работы система отслеживает потенциальные проблемы, в том числе появление так называемых спагетти — спутанных нитей пластика, возникающих при неудачной печати, а также переполнение контейнера для отходов филамента и засорение сопла.
Пользователь также может наблюдать за процессом удалённо.
Обновлённая HMS и встроенная MiniWiki
Bambu Lab P3C получил усовершенствованную систему управления состоянием оборудования Health Management System (HMS).
Вместо непонятных кодов ошибок система помогает определить возможную причину неисправности и объясняет её более доступным языком.
Дополнительно реализована функция MiniWiki — встроенная база знаний с пошаговыми инструкциями по устранению неполадок.
Рекомендации отображаются непосредственно на сенсорном экране принтера. Это позволяет быстрее разобраться с возникшей проблемой, сократить время простоя оборудования и уделять больше внимания самому процессу создания моделей.
MakerWorld: готовые модели для новых возможностей
Bambu Lab развивает экосистему MakerWorld, адаптируя библиотеку моделей под возможности принтеров с несколькими печатающими инструментами.
Для P3C и H3C предусмотрена специальная библиотека проектов, демонстрирующих преимущества многоматериальной и многоцветной печати. Пользователи смогут находить реалистичные полноцветные фигурки, подвижных персонажей, модели с гибкими соединениями, обувь и аксессуары, сочетающие мягкие и жёсткие материалы.
Для многих проектов предусмотрены заранее подготовленные файлы и профили печати, адаптированные под Bambu Lab H3C и P3C.
Это означает, что даже пользователи без опыта 3D-моделирования смогут создавать сложные многоматериальные и многоцветные изделия практически сразу после приобретения принтера.
Bambu Lab P3C и H3C: в чём разница?
Обе модели относятся к третьему поколению оборудования Bambu Lab и построены на архитектуре Swaptek™.
Однако P3C представляет собой более доступное решение, ориентированное на настольное использование и повседневные задачи.
Основное различие заключается в размерах рабочей области и конфигурации оборудования. У P3C область печати составляет 256 × 256 × 260 мм, тогда как H3C предлагает увеличенный объём 330 × 320 × 325 мм.
В стандартной комплектации P3C поставляется с пятью печатающими головками, а ещё два слота остаются свободными для индивидуальной конфигурации. Система AMS 3P позволяет разместить внутри принтера семь катушек и при необходимости расширить возможности с помощью дополнительных внешних AMS.
Таким образом, P3C переносит ключевые преимущества флагманской архитектуры смены инструментов в более компактное и доступное устройство.
Технические характеристики Bambu Lab P3C
  • P3C получил рабочую область размером 256 × 256 × 260 мм, что позволяет создавать достаточно крупные изделия, сохраняя при этом компактные габариты самого устройства.
  • Максимальная температура сопла составляет 300 °C, а нагревательного стола — 110 °C. Это позволяет работать с широким спектром материалов, включая инженерные пластики.
  • Экструдер оснащён шестернями из закалённой стали и высокоточным бесщёточным сервоприводом с планетарным редуктором. Для управления подачей материала используется система FlexFeed.
  • Максимальная скорость перемещения печатающей головки достигает 1400 мм/с, ускорение — 25 000 мм/с².
  • Система смены инструментов Swaptek™ рассчитана на семь слотов, поддерживает активный предварительный нагрев, выдвижную стойку и переключение материалов за 6 секунд.
  • В стандартную комплектацию входят пять печатающих головок с соплами диаметром 0,4 мм. Поддерживаются сопла диаметром 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мм, изготовленные из закалённой стали с твёрдостью HRC 55+.
  • Поддерживаемый диаметр филамента — 1,75 мм и 2,85 мм. Последний используется исключительно через обходной тракт подачи.
  • Система AMS 3P рассчитана на семь независимых катушек. При подключении до четырёх дополнительных внешних AMS принтер может работать с 22 цветами. Для материалов, требующих предварительной сушки, предусмотрен опциональный двухслотовый модуль с температурой до 75 °C.
  • Система очистки воздуха включает HEPA-фильтр класса H11, фильтр с активированным углём и фильтр для улавливания мелких частиц. Предусмотрена фильтрация летучих органических соединений (VOC), частиц PM2.5 и микропластика.
Поддерживаемые материалы
Bambu Lab P3C совместим с широким спектром стандартных и инженерных филаментов.
Для печати подходят PLA, PETG, PCTG, TPU, EVA, PE, PP и PHA. Также поддерживаются растворимые и вспомогательные материалы PVA, BVOH и специализированный поддерживающий филамент.
Среди инженерных пластиков заявлена совместимость с ABS, ASA, HIPS, PA, PAHT, PC, PET и PPA.
Кроме того, принтер поддерживает композитные филаменты с добавлением углеродного и стеклянного волокна на основе PLA, PETG, ABS, ASA, HIPS, PA, PAHT, PC, PET и PPA.
Сушка филамента предусмотрена в качестве дополнительной опции.
Bambu Lab P3C: больше возможностей в одном устройстве
С выходом P3C компания Bambu Lab продолжает развивать направление многоматериальной 3D-печати, делая технологии автоматической смены инструментов доступнее для более широкого круга пользователей.
Новая модель объединяет возможности многоцветной и многоматериальной печати, работу с гибкими материалами и дополнительные инструменты обработки в одной системе.
Bambu Lab P3C подойдёт энтузиастам, которые хотят экспериментировать с новыми технологиями, дизайнерам и небольшим студиям, работающим над сложными прототипами, а также производствам, которым необходимы универсальность и автоматизация.
P3C — это не просто 3D-принтер с поддержкой нескольких цветов, а универсальная платформа для создания изделий с разными материалами, свойствами и способами обработки.
Будем держать Вас в курсе новостей!
Ваша команда iGo3D Russia :)
VK
MAX
Telegram
YouTube
RuTube
Реклама. ООО «АЙ ГОУ 3ДЭ». ИНН: 7701384189
