Новый натяжитель ремня
LikeNi
7430
Личные дневники
Anet E10
И снова здорова форумчане!
Теперь у меня 4 подписчика (спасибо!) и я могу делать посты каждые выходные. По моим планам я должен полностью обновить принтер до конца мая. По большей части эти улучшения касаются кинематики и экструдера. Но начать решил именно с кинематики.
Сегодня решил заменить натяжитель ремня по оси X. То крепление, которое стояло изначально, вообще не предполагает изменения натяжения. Т.е. там можно попытаться что-то поменять, но это будет очень муторно. А так как модель принтера уже не нова, нашёл модель на Thingiverse. Ссыль и текстом : https://www.thingiverse.com/thing:2482051
Для начала нам нужно:
  • 3 детали, напечатанные на 3д принтере
  • 2 Винта M4 40-50мм, лучше со скруглённой головкой
  • 3 контр-гайки M4
Остальные запчасти возьмём из старого крепления. Часть деталей нет на фото, но об этом попозже.
1)В начале скручиваем старое крепление, предварительно открутив вал, который держит ремень.
2) Выкручиваем болтики и квадратные гайки, вставляем их в наше крепление в 2 отверстия. Скорее всего понадобиться прокрутить отверткой. В длинную прорезь вставляем болт M4.
3)Впресовываем в П-образную деталь (далее слайдер) и ручку гайки M4.
4)Берём слайдер деталь и вставляем белую бабышку в отверстие.
5) В середину слайдера вставляем 2 подшипника, НО перед этим проведём ремень внутрь слайдера.
6)Крепим основной корпус к направляющей при помощи квадратных гаек из комплекта. Одеваем слайдер и подшипники, находящиеся внутри него на болт. Закручиваем контр-гайку. Затем вкручиваем Винт M4 в ручку, до упора, вставляем эту ручку с винтом в торцевое отверстие и вкручиваем винт в слайдер, пока он не законтриться контр-гайкой в слайдере. Прокручиваем ручку до торца.
Как это работает:
Ослабляем болт, вставленный в слайдер( не забудьте, что с обратной стороны тоже контр-гайка, которую тоже необходимо придерживать), крутим ручку, тем самым приближая или отдаляя слайдер. На необходимом уровне затягиваем винт.
На сегодня это всё. С этим натяжителем поставил на печать новый кожух, о котором расскажу в следующих постах.
В планах закрепить его, утеплить экструдер, поменять крепеж оси Y, поставить подсветку на верхнем профиле. До встречи!
