ТОП лучших стоматологических 3D принтеров 2022
LIDER-3D
2572
Обзоры
В этой статье подводим итоги и знакомимся с самыми лучшими 3D принтерами для стоматологии. Встречайте новинки, которые поражают своей точностью и скоростью!
3D принтеры, разработанные для стоматологии - это не только передовые технологии, но также комфорт и удобство использования. Представленные в этой статье 3D принтеры органично впишутся в рабочий процесс небольших и крупных лабораторий.
► Creality HALOT SKY
Фотополимерный 3D принтер Creality HALOT SKY по праву завоевал популярность у стоматологов и зубных техников. Легкий в управлении, быстрый и стабильный принтер имеет высокую производительность.
Достаточно большая область печати 192х120х200 мм позволяет изготавливать сразу несколько стоматологических изделий за один цикл. Это не только снижает расходы на электроэнергию, но также уменьшает себестоимость каждого изделия.
Производитель оснастил HALOT SKY качественной электроникой и надежными механическими компонентами. В новой версии 2022 принтер имеет обновленную матрицу с разрешением 6K.
Как и вся линейка фотополимерных 3D принтеров Creality, HALOT SKY имеет светодиодную матрицу ILS собственной разработки. Технология нового поколения делает засветку более равномерной и точной.
Технические характеристики:
  • Технология печати: ILS
  • Область печати: 192x120x200 мм
  • Скорость печати / выращивания: 1 - 4 c/слой
  • Толщина слоя: 0.01 - 0.2 мм
  • Точность по оси Z: 0.01 мм
  • Диагональ матрицы: 8.9"
  • Тип матрицы: LCD Mono
  • Разрешение матрицы: 3840 x 2400 px
  • Длина УФ-волны: 405 нм
  • Разрешение по оси XY: 0.05 мм
► Elegoo Saturn 2 8K
ТОП лучших стоматологических 3D принтеров 2022Новинка компании Elegoo Saturn 2 8K - это обновленная модель популярного принтера, который работает по технологии SLA. Этот принтер с увеличенной областью печати отлично подходит для использования в стоматологической лаборатории.
Saturn 2 8K имеет улучшенную матрицу диагональю 10 дюймов с разрешением 7680х4320 px. Монохромная матрица имеет долгий срок службы и позволяет сократить время печати каждого слоя до 1-3 секунд.
В Elegoo Saturn 2 8K используется качественная электроника и надежные механические компоненты. Двойные линейные направляющие оси Z и специальная обработка печатной платформы делают печать более стабильной и точной.
Принтер имеет встроенный фильтр для поглощения неприятного запаха во время печати, а также полностью металлическую ванну для смолы, которую удобно очищать от остатков фотополимера.
  • Технология печати: LCD / SLA
  • Область печати: 218.88х123.12х250 мм
  • Скорость печати / выращивания: 30 - 70 мм/ч
  • Точность по оси Z: 0.00125 мм
  • Диагональ матрицы: 10"
  • Разрешение матрицы: 7680х4320 px
  • Разрешение по оси XY: 0.0285 мм
► Shining 3D Accufab L4D
Еще одна новинка от производителя, специализирующегося на создании решений для стоматологии - Accufab L4D. Доступный принтер легко интегрируется в рабочий процесс любой лаборатории, позволяя изготавливать качественные изделия из смолы.
Принтер имеет достаточно большую область печати 190х120х180 мм, что позволяет изготавливать несколько изделий за один печатный цикл. Благодаря усовершенствованным алгоритмам печати принтер дает результат непревзойденной точности, который полностью соответствует модели.
Accufab L4D оснащен компонентами промышленного класса, прошедшими строгую заводскую проверку, что делает печать более стабильной, а результат предсказуемым.
3D принтер Accufab L4D совместим с материалами собственного производства Shining 3D, а также с материалом сторонних производителей, которые сотрудничают с компанией.
  • Область печати: 190х120х180 мм
  • Скорость печати / выращивания: 10 - 50 мм/ч
  • Толщина слоя: 25 -100 мкм
  • Точность по оси Z: 0.05 мм
  • Разрешение матрицы: 3840х2400 px
► IFUN Giant 8K
Профессиональное оборудования IFUN Giant 8K позволяет специалистам разных направлений стоматологии получать качественные изделия из фотополимера. Производительное устройство способно работать в интенсивном режиме, удовлетворяя запросы средних и крупных лабораторий.
Модель Giant 8K имеет матрицу с разрешением 8K, которая позволяет добиться высокого качества печати и гладкости поверхностей готовых изделий. Все это позволяет сократить время и расходы на дополнительную обработку и подгонку каждого изделия.
Принтер работает по технологии масочной стереолитографии (MSLA), поэтому имеет гораздо более высокую скорость работы, чем DLP принтеры. В целом на засветку каждого слоя уходит 5 секунд, что на 16% меньше, чем при печати на DLP 3D принтере.
IFUN Giant 8K имеет принудительный подогрев смолы в резервуаре. Эта особенность позволяет получить стабильный результат даже в помещениях с пониженной температурой окружающего воздуха. Поддержание оптимальной температуры полимера при печати улучшает качество полимеризации.
  • Технология печати: MSLA
  • Область печати: 208х128х220 мм
  • Скорость печати / выращивания: 50 мм/ч
  • Толщина слоя: 25 - 100 мкм
  • Диагональ матрицы: 10.3"
  • Разрешение матрицы: 8K Mono, (7680*4320) px
  • Разрешение по оси XY: 50 мкм
► Formlabs Form 3
Производительный принтер Formlabs Form 3 позволяет быстро перейти от цифровой модели к готовому изделию. Благодаря оптимизированному рабочему процессу и эффективной экосистеме Form 3 упрощает весь рабочий процесс, включая постобработку напечатанных изделий.
Производитель предлагает широкий ассортимент полимеров собственного производства, которые позволяют удовлетворить потребности стоматологов разных специальностей. Formlabs Form 3 имеет разные параметры настройки для каждого материала, что позволяет максимально быстро справиться с задачей.
Оборудование работает по запатентованной технологии LFS, которая обеспечивает высокую гладкость поверхности. Точное воспроизведение даже самых мелких деталей позволяет добиться хорошего результат без подгонки.
  • Материал печати: Фотополимерная смола
  • Технология печати: LFS
  • Область печати: 145x145x185 мм
  • Скорость печати / выращивания: 20 мм/с
  • Толщина слоя: 25 мкм
► PioNext D158
PioNext D158 - профессиональное решение для стоматологии, которое сочетает в себе интеллектуальные функции с простотой использования. Новая технология печати Texas Instruments с цифровым микрозеркалом позволяет добиться более равномерной засветки каждого слоя по всей рабочей поверхности.
Несмотря на то, что рабочая область PioNext D158 достаточно компактна, по сравнению с другими принтерами, представленными в этом обзоре, он может работать также быстро за счет своей производительности. Скорость печати до 80 мм/ч позволяет изготовить любое стоматологическое изделие меньше, чем за час.
К дополнительным преимуществам этого принтера можно отнести и автоматически поднимающийся защитный кожух. Теперь пользователям не нужно снимать крышку и искать для нее место рядом с принтером. Компактная рабочая зона позволяет разместить несколько устройств в большой стоматологической лаборатории.
  • Технология печати: DLP
  • Область печати: 158х89х100 мм
  • Скорость печати / выращивания: 80 мм/ч
  • Толщина слоя: 0.025 - 0.1 мм
  • Разрешение матрицы: 2560х1440 px
► PioNext D136 7K
Завершает наш список ТОП стоматологических 3D принтеров PioNext D136 7K. Профессиональное оборудование с монохромной матрицей диагональю 13.6 дюймов и разрешением 7K позволяет печатать с высокой степенью детализации.
Принтер с внушительной областью печати работает по технологии ILS, которая делает засветку равномерной по всей рабочей площади. Технология засветки ILS сочетает в себе преимущества DLP и LCD, поэтому PioNext D136 7K является более производительным по сравнению с другими устройствами.
Благодаря восьмикратному сглаживанию, напечатанные на PioNext D136 7K изделия имеют гладкую поверхность, которая не требует дополнительной обработки. Удобный рабочий процесс, простое управление и быстрый запуск печати позволяют легко интегрировать 3D принтер в стоматологическую лабораторию.
  • Технология печати: LCD / LED
  • Область печати: 298x165x300 мм
  • Скорость печати / выращивания: 1-4 сек/слой
  • Толщина слоя: 0.01-0.1 мм
  • Диагональ матрицы: 13.7''
  • Разрешение матрицы: 6480х3600 px
  • Разрешение по оси XY: 0.046 мм
Если вас заинтересовали 3D сканеры от компаний Creality, Elegoo, IFUN, Shining 3D, Formlabs, PioNext можете получить детальную консультацию специалиста обратившись к нам в LIDER-3D, а так же приобрести данное оборудование у нас на сайте.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram, ВКонтакте, Я.Дзен, RuTube, YouTube, TikTok, Мой Мир, Одноклассники чтобы первыми получать самые интересные материалы!
