Сборка Prusa i2. Подключение электроники.
Предыдущие статьи:
Начало сборки Prusa i2 Сборка Prusa i2. Сборка оси Y и нагреваемого стола Сборка Prusa i2. Сборка осей X и Z Сборка Prusa i2. Сборка и установка ЭкструдераКак обычно выкладываю видео процесса сборки, а для тех кому больше нравиться почитать и полистать картинки добро пожаловать под кат.
Для оси Z вставляем один джампер на вторую пару контактов для деления шага на 4.Устанавливаем драйверы шаговых двигателей. Драйверы DRV8825 устанавливаются переменным резистором в сторону подключения проводов питания.Теперь подключаем блок питания. Будем использовать импульсный блок питания 12V 400W. В колодке подключения в нашем случае первые три идут плюс, а вторые три – минус постоянного тока 12V. Затем идет земля и два зажима для подключения переменки 220V.Первым делом подключаем провод питания с вилкой. Так как провод двух жильный, будем подключать без земли.Далее подключаем провод питания Ramps. Его необходимо подключать в выход постоянного тока 12V.Закрываем клеммы для безопасности и продолжаем.Теперь подключаем питание к самому Ramps. Вначале подключаем провода в верхние 11A входа, а от них уже в нижние 5A. Тут важно соблюдать полярность + и -.Подключаем провода в шаговые двигатели, а затем в Ramps.При подключении вначале должна идти одна обмотка, а затем другая. Самый простой способ определить обмотку – это замкнуть два провода, если при этом вал двигателя стал вращаться с большим усилием, значит обмотка найдена. А вторая обмотка – это оставшиеся два провода.Далее подключаем термисторы. Вначале идет от HotEnd, а затем от нагреваемого стола.Теперь подключаем провода нагревателя в клемму D10. Тут полярность не важна.В клемму D8 подключаем нагреваемый стол.Подготавливаем концевики к установке, вначале мультиметром определяем выводы для подключения кнопки как нормально разомкнутая. Это первый и третий выводы.Вначале залуживаем выводы и припаиваем провода с коннекторами.Затем устанавливаем и закрепляем концевики на места.Приступаем к подключению концевиков к Ramps. Так как все концевики у нас механические и расположены в минимуме, подключаем их на верхние пары пинов. Первая пара – ось X, третья – ось Y, а пятая - ось Z.Теперь подключаем дисплей. Вначале устанавливаем в Ramps переходник для дисплея, а затем двумя шлейфами сам дисплей. Соблюдаем правильность подключения разъемов которые подписаны на дисплее и Ramps как Exp1 и Exp2.Теперь подаем на блок питания напряжение, подключив его в розетку и выставляем ток драйверов шаговых двигателей. Для драйвера DRV8825 и шагового двигателя 17HS4401 напряжение на пине Vref должно быть 0.85V.
Для замера напряжения Vref необходимо один щуп мультиметра подключить на минус питания, а второй к подстроечному резистору. И вращая резистор добиться необходимого тока.
После настройки незабываем отключить блок питания от сети.На этом подключение электроники завершено. В следующей части займемся: конфигурированием прошивки, прошьем Arduino, откалибруем 3D принтер и распечатаем нашу с вами первую 3D модель.
Всем до встречи!
GCODE: Плюшки от Павлушки
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
FuseBox Core XY для домохозяйки
нет, всё одно целое
Да я не спорю. Я имел в виду т...
Я себе для маркировки всякой ф...
