Универсальный хотенд
Преследовалась цель сделать конструкцию, позволяющую оперативно и беспроблемно менять как сопла, так и переходить с нагревателя V6 на Volcano. Замена занимает менее 5 минут, при этом имея силиконовый носок на нагревателе даже не нужно дожидаться остывания.
В случае перехода на Вулкано или обратно, добавляется несколько минут на внесение изменений в прошивку по максимальной высоте Z (я пользую Октопринт + Клиппер - там правка быстро делается) + минута на регулировку высоты вентиляторов охлаждения детали. После начала печати регулирую Z-offset, после чего вношу скорректированную высоту в прошивку. Чтобы оперативно и многократно двигать боуден трубку туда-сюда предусмотрена возможность установки всем известного печатного пневмофитинга. Копеечные китайские меня абсолютно не устроили, т.к. проедают канавку в трубке, после чего и фитинг, и как минимум кусочек трубки приходится отправлять в утиль.
Для охлаждения хотенда используется 30-й вентилятор. У себя поставил две тридцатки последовательно, т.к. часто пользую цельнометаллический термобарьер. Печатаю с ним АБС, ПЕТГ и СБС. Для ПЛА и Флекса ставлю блок с трубкой до сопла. Ремонтопригодность хотенда на мой взгляд значительно повысилась - снял проблемный блок, поставил другой, и спокойно ковыряешься с проблемным.
Так получилось, что смастерил три варианта охлаждения детали: под тридцатки, сороковки и турбину сороковую. По ощущениям вариант с турбиной самый 'правильный'.
Пользуюсь два месяца - вполне доволен. Появилась свобода выбора:)
Модельки здесь, может кому пригодится : https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/universalnyy_khotend_dlya_sprinter/
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Все отлично сделано,но есть од...
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
