Универсальная разборная катушка для филамента в мотках.
kaa.mobil
26539
37
Применение
42
Anet A6
Уже целый год я являюсь счастливым обладателем FDM-принтера. Одним из немаловажных вопросов, возникших в процессе освоения освоения занятного ремесла объемной печати, был 'каким пластиком печатать?'. Поскольку мой принтер это ни разу не бизнес, а лишь сугубо хобби, то и платить изрядные суммы за распиаренные марки у меня не было и нет никакого желания. Весь этот год я находился в поиске, не побоюсь сказать, самого дешевого пластика. До недавнего времени абсолютным фаворитом был небезызвестный FDPlast (не реклама, есть у него минусы, но для хоббийных прототипов пойдет). Однако относительно недавно появились еще более дешевые пластики, в том числе и давно желанный PET-G. Дешевизна их обусловлена в том числе и тем, что поставляется этот филамент в мотках, без катушек. Один из производителей предлагает скачать модель катушки на своем сайте, для другого добрый человек разработал еще один вариант разборной катушки. Есть и другие проекты на эту тему.
Я изучил все варианты, попавшиеся мне на глаза, и ни один меня не устроил. У одной модели нет внешнего обода, а я в ближайшем будущем собираюсь изготовить подставку для катушек на подшипниках. Другая местами имеет мелкую детализацию, и печатать ее надо медленно. Боковина третьей имеет диаметр около 215 мм, а у меня стол 220х220, часть полезной площади которого съедена зажимами для стекла, да еще скирт/брим хочет места. Какие-то модели требуют дополнительного крепежа и ключа/отвертки для сборки. В общем, что-то где-то да не так.
Ситуация сильно осложняется еще и тем, что у разных производителей мотки имеют разные размеры и для разного пластика придется напечатать наборы разных катушек. На самом деле все еще хуже. Как выяснилось, мотки бывают разного размера и у одного производителя :(.
'Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!'
Сначала я определилися с требованиями:
  • Катушка должна подходить для мотков с достаточно широким разбросом внутреннего диаметра и толщины, то есть должна быть регулируемой;
  • Самая большая деталь катушки должна влезать в квадрат 190х190 мм;
  • Должен быть внешний обод;
  • Не должно быть мелкой детализации, тонких мест и высоких требований к точности геометрии, так как планируется печатать на высоких скоростях пластиками с небольшой межслойной адгезией (просто некуда девать несколько катушек HIPS FDPlast ;));
  • Максимальная простота геометрии для минимизации времени печати.
  • Катушка не должна требовать для сборки дополнительного крепежа и инструмента.
Требования (особенно первое) выглядят дофига амбициозными, однако, смею надеяться, мне удалось их удовлетворить. Основная идея была почерпнута из проекта уважаемого @ezsh_ua и модифицирована применительно к моим требованиям.
На белой катушке красный PET-G от Hi-Tech Plast, на синей - оранжевый ABS от Greg. Синяя катушка предыдущей версии, поэтому имеет немного меньший внешний диаметр. Присмотревшись можно заметить, что мотки имеют разную толщину и внутренний диаметр.
Катушка состоит из следущих деталей:
  • Боковина (2 шт.)
  • Сегмент обода (8 шт.)
  • Перемычки (6 шт.)
  • Клипсы (12 шт.)
Регулировка катушки по внутреннему диаметру мотка обеспечивается тем, что посадочные отверстия для перемычек в боковине расположены на разном расстоянии от оси катушки, и при сборке можно подобрать расположение перемычек таким образом, чтобы моток плотно на них садился. Регулировка по толщине мотка обеспечивается использованием перемычек разной длины, а также возможностью выпуска перемычек наружу на требуемое расстояние, если моток недостаточно толст. Внешний диаметр катушки подобран исходя из максимального диаметра мотка из имеющихся у меня в наличии.
Сборка катушки осуществляется без инструмента следующим образом:
  • Сегменты обода крепятся на боковину. Один конец сегмента вставляется в посадочное место, другой с некоторым усилием защелкивается в посадочное место с другой стороны изнутри наружу (там специально сделано раширение паза). Затем сегмент дополнительно фиксируется короткими (7 мм) отрезками филамента (или зубочистки) в специальное отверстие. Это операция одноразовая, боковина с ободом в дальнейшем разборке не подлежит, поэтому при желании можно и проклеить. Если вам не нужен обод, то можно немного сэкономить и не печатать его.
  • Перемычки с помощью клипс крепятся к одной из боковин на расстоянии, соответствующем внутреннему диаметру мотка. Перемычки вставляются с внутренней стороны боковины, клипсы - с внешней. Следите за тем, чтобы зубы на перемычке попали на зубы боковины. Клипсы лучше печатать из прочного и относительно упругого пластика, в идеале PET-G, подойдет и SBS. Клипсы из PLA, ABS или HIPS могут сломаться. Вообще это расходники, поэтому напечатайте их сразу побольше.
  • На полусобранную катушку плотно надевается зафиксированный стяжками моток филамента. Не удаляйте стяжки до полной сборки катушки, рискуете запутать пластик.
  • Моток плотно сжимается второй боковиной, боковина фиксируется клипсами.
  • Катушка собрана, можно печатать!
Боковина с ободом в сборе. Фото боковины и сегментов обода отдельно, к сожалению, не сохранилось.
Соединение боковины и сегментов обода.
Фиксация сегментов обода кусочком филамента.
Перемычки разной длины для мотков разной разной толщины.
Клипсы из PET-G.
Крепление перемычек к боковине.
Установка мотка на катушку.
Катушка печаталась на принтере Anet A6 пластиком FDPlast HIPS.
Сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, заполнение 30%, без поддержек. Скорость печати 100 мм/с, скорость внешнего периметра 80 мм/с.
Общее чистое время печати составило приблизительно 10 часов
Проект на Thingiverse.
Конструктивная критика и предложения крайне приветствуются.
Статья участвует в конкурсе 'Мой 3D-принтер' в номинации 'Творческий рассказ про применение FDM-принтера'.
42
