14 часто задаваемых вопросов о производственной FDM-печати
У читателей блога и участников вебинаров компании iQB Technologies накопилось немало вопросов о самой популярной и доступной аддитивной технологии – моделировании методом послойного наплавления (FDM). Отвечает эксперт iQB Technologies по решениям 3D-печати Виктор Наумов.
⠀Когда FDM-печать выгоднее традиционных методов производства?
С каждым годом этот вопрос становится все интереснее, так как технологии развиваются, появляются новые полимеры, и все больше «узких мест» в производстве можно устранить с помощью 3D-печати.
Посмотрим, в каких случаях технология FDM будет выгоднее классических способов производства, а иногда станет единственным возможным решением:
- когда нет необходимости в 100% заполнении изделия;
- при создании деталей с сетчатой структурой, с прямыми или острыми внутренними углами (радиаторов и и тому
- если у детали сложная геометрия, в том числе сложные внутренние каналы;
- при изготовлении малой серии (до 500 единиц) или опытных образцов в НИОКР;
- при производстве литейных мастер-моделей, выплавляемых и выжигаемых моделей в ювелирной промышленности;
- при создании стоматологических шаблонов, элайнеров, временных коронок из биосовместимых материалов;
- когда функция важнее облика.
Все сказанное справедливо и для других технологий 3D-печати. Дополнительное преимущество FDM в том, что это самый доступный аддитивный метод в плане стоимости оборудования и расходных и материалов.⠀
Чем профессиональные и промышленные FDM-принтеры отличаются от настольных?
1. Качество комплектующих
Самые бюджетные 3D-принтеры (в обиходе их называют «дрыгостолы») – это машины, у которых двигается стол и экструдер перемещается вверх и вниз. Колебания на непрочной рамке исключают хорошее качество, и для достижения оптимального результата приходится выбирать очень низкую скорость печати.
Механика и кинематика в FDM-печати имеет наибольшее влияние на конечное качество деталей. Чем крепче механические компоненты, чем качественнее рельсовые направляющие и каретки, тем меньше будет огрехов. Стальной корпус и крупная платформа позволяют выполнять печать на больших скоростях с высоким качеством. Соответственно, стоимость производственных машин выше, так как комплектующие дороже.
Закрытая рабочая камера – одно из преимуществ профессионального/промышленного FDM-принтера перед настольным⠀
2. Тип камеры построения
Домашние принтеры имеют открытую рабочую камеру, профессиональные и промышленные – чаще всего закрытую. Во втором случае внутри камеры обеспечивается обособленная среда, исключающая внешние воздействия, что дает возможность решать серьезные производственные задачи.
3. Подогрев платформы
Подогреваемая камера построения используется только в производственных машинах, и это еще одно их преимущество перед настольными. Высокотемпературные пластики (ULTEM, PEEK) имеют сильную внутреннюю усадку и внутреннее напряжение. Подогрев платформы – необходимое требование при использовании таких материалов, в противном случае модель отклеится от стола либо ее разорвет во время печати.⠀
Какова толщина напыляемого слоя?
Толщина слоя варьируется от 10 микрон до нескольких сантиметров – зависит от оборудования и решаемой задачи. Если нужна более высокая точность, то толщина будет меньше, и наоборот.⠀
Изделия каких габаритов можно напечатать на производственном FDM-принтере?
Минимальные габариты напечатанного объекта – 100 х 100 мм. Крупноформатные установки типа Super Discovery 3D Printer способны напечатать изделие размером до 2,5 м, поэтому идеальны для применения в таких отраслях, как авиакосмическая промышленность, судостроение, автомобильная индустрия. Самый большой объект, выращенный на этом принтере, – 11,25 куб. м, и это не предел.
Discovery 3D Printer, в отличие от большинства конкурентов, предлагает решения, которые могут быть кастомизированы под конкретное производство и задачи заказчика. Вы получите установку с необходимым именно вам функционалом и размером камеры построения (больше или меньше стандартной).
Кафедра проектирования легких полимерных конструкций Бранденбургского технологического университета применила установку крупноформатной 3D-печати и постобработки Super Discovery 3D Printer Workstation для выполнения проекта по оптимизации ветрогенератора.
Создав с помощью 3D-печати литейную форму для лопастей ветроустановки, исследователи хотят повысить эффективность их конструкции. Такие лопасти помогут значительно уменьшить скорость вращения турбины, что повысит ее производительность, рентабельность и экологическую безопасность.
Университет получил возможность создавать прототипы без помощи сторонних компаний, что существенно сокращает время простоя и стоимость прототипирования.
Как определить нужную скорость печати?
Чем меньше скорость 3D-печати, тем выше качество. Это связано с тем, что полимерная нить может не успевать охлаждаться и застывать, и каждый последующий слой будет создавать дефект на предыдущем. Это отразится на качестве всей поверхности.
Оптимальную скорость печати нужно подбирать исходя из механики оборудования, материала и диаметра сопла экструдера. Даже для одного и того же материала с разным красителем (допустим, PLA красного и синего цвета) настройки печати должны быть разными. Сужу по личному опыту.
Обратите внимание на решения с двумя экструдерами (Sharebot 43, Sharebot Q Dual). В принтере этого типа второй экструдер может печатать параллельно вторую деталь, что увеличивает производительность вдвое.⠀
Пластики в классическом и аддитивном производстве: что рентабельнее?
Материалы используются одни и те же, но 3D-печать пластиками – чаще всего выгодная альтернатива формовке или литью. Разберемся почему:
- необходимую вам форму можно напечатать без каких-либо дополнительных затрат (например, на утилизацию материала после фрезерования);
- себестоимость ниже, поскольку напечатанное изделие безотходное;
- при 3D-печати можно выполнить топологическую оптимизацию 3D-модели, снизив вес и улучшив прочностные характеристики.
Совместный проект компаний Sharebot и Colnago (Италия)
Задача: сокращение цикла разработки и повышение эргономичности гоночных велосипедов Colnago, выпускаемых для Тур де Франс
Решение: 3D-печать прототипа руля велосипеда в маcштабе 1:1 на 3D-принтере Sharebot Q из PLA-пластика
Результат: аддитивное производство дало возможность избежать неожиданных задержек и лишних трудозатрат, ускорить цикл разработки и оптимизировать продукт без необходимости вносить дорогостоящие изменения в производственную оснастку
Печать пластиковой нитью или гранулами. В чем отличие?
По сути, это одна технология, но есть нюансы. Различают:
- собственно FDM (Fused Deposition Modeling) – послойное наплавление при помощи прутка (нити);
- FFF/FGF (Fused Fabrication of Pellet / Fused Granular Fabrication) – метод прямой экструзии гранул полимера.
Как работает FDM-машина? Полимерный пруток диаметром 1,75 или 2,85 мм подается через несколько роликов, которые его зажимают и проталкивают в нагревательный элемент, где он начинает плавиться, и через горячее сопло материал выходит слоями.
В FGF-принтере вместо роликов, захватывающих пруток, предусмотрен шнек. Подача гранул выполняется с помощью компрессора, далее они загружаются в шнек, где полимер начинает расплавляться, и густая масса материала вытекает через сопло. Полимер плавится, еще не достигая сопла. Мягкий аморфный материал находится на одной из лопастей шнека, и через большое сопло продавливается большое количество материала.
Смотрите видео об уникальном проекте – создании беспилотного шаттла Rinspeed SNAP. 120 пластиковых деталей для этого автомобиля будущего были напечатаны компанией Techniplas на установках Sharebot Q и XXL+. Принтеры окупились на первом же проекте
Машины, печатающие гранулами:
- гораздо производительнее FDM-принтеров, работающих с нитями, и подходят не только для прототипирования, но и для серийного изготовления конечных изделий;
- не применяются для мелкогабаритной печати: размер платформ таких принтеров – от 1000 х 1000 мм, диаметр сопел – от 0,4 мм;
- всегда имеют закрытые камеры построения.
Добавлю, что нити производятся из гранул, поэтому гранулы как конечный расходный материал всегда доступнее.⠀
Как достичь ровной поверхности при 3D-печати пластиками?
Гладкость моделей – ахиллесова пята FDM-печати. Если требуется ровная поверхность, изделие нуждается в ручной механической обработке и/или фрезеровании. Также, в зависимости от поставленных задач, используются шлифовка, полировка, окраска и другие методы.
Для того чтобы упростить рабочий процесс и сэкономить расходы, выпускаются комбинированные решения – 3D-принтер на базе технологии прямой экструзии гранул полимера со встроенной системой постобработки. Пример такой установки – Super Discovery 3D Printer Workstation с камерой 1500 х 2000 х 1000 мм. На основе 3D-модели параллельно разрабатываются две программы, с некоторым запасом при печати. Модель печатается достаточно «жирным» слоем, и далее, запуская вторую управляющую программу, вы обрабатываете поверхность трехосевым фрезерным станком. Используя подобную систему «два в одном», вы получаете готовое изделие с требуемой гладкостью поверхности.В ролике показан процесс изготовления полусферы: сначала 3D-печать, затем трехосевая обработка фрезой
Какой пластик самый прочный? А какой обеспечивает максимальную твердость поверхности?
Самые жесткие материалы на сегодня – это ULTEM и PEEK. А твердость зависит от геометрии вашего изделия.
ULTEM (PEI) имеет невероятно широкий диапазон свойств и решает десятки различных задач – в пищевой промышленности, медицине, авиакосмической отрасли, при создании штамповой оснастки и выкладки композитных материалов.
PEEK и PEKK – тугоплавкие пластики, которые применяются в авиа- и судостроении. Максимально прочные и жесткие, в отдельных случаях могут быть альтернативой алюминию или даже титану, но легче металлов. Выдерживают высокие температуры (до 400 градусов).
Слева направо: изделия, напечатанные из пластиков PEEK Carbon, PET-HTC, PLA, TPU
Полипропилен (PP), нейлон, полилактид (PLA), полиэтилентерефталат (PET/PETG) – жесткие, крепкие материалы с высокой устойчивостью к трению. Подходят для изготовления шестеренок, кареток, направляющих. PLA и PETG – очень жесткие по структуре, неупругие полимеры, используются повсеместно вследствие доступности. Отличаются минимальной термической усадкой, печатать ими можно на максимальной скорости.
TPU, TPE – гибкие материалы, аналоги жесткого силикона или каучука.
Также стоит упомянуть полимеры для литейного производства – выплавляемый восковой WAX и выжигаемый PMMA. Что касается ABS, сегодня этот популярный пластик сам по себе уже не интересен. Имеет смысл использовать ABS-CF и ABS-PC – наполненные углеволокном или поликарбонатом. Дисперсия включена в нити или гранулы и таким образом армирует их.
Смотрите видеозапись выступления нашего эксперта на международной конференции «Индустрия-3D»:
Расскажите, пожалуйста, о создании поддержек в FDM-печати.
В большинстве аддитивных технологий поддерживающие структуры необходимы для выступающих элементов геометрии. В FDM используются два типа поддержек – нерастворимые и растворимые.
При помощи поддержек, растворимых в воде или иных жидкостях, можно воспроизвести абсолютно любую геометрию. Для их создания применяется материал, отличный от основного (например, для ABS или TPU требуется материал поддержки HIPS, для PLA – PVA), поэтому их можно использовать только в принтере с двумя и более экструдерами.
Нерастворимые поддержки печатаются тем же материалом, что и модель. Удалять их, разумеется, сложнее, и качество поверхности будет более низким. Но этот вариант в целом экономичнее, так как машины с одним экструдером стоят дешевле.
3D-печать с растворимыми поддержками дает возможность работать со сложнейшей геометрией. Отливать такое изделие не имеет смысла: здесь очень составная пресс-форма, а печатается такое изделие быстро.
⠀Какое программное обеспечение выбрать для подготовки модели к печати?
Очень важно иметь представление о ПО для аддитивного производства методом FDM. В большинстве других технологий 3D-печати используются закрытые системы настроек и собственное ПО. В FDM мы можем «поиграться» с параметрами и подобрать именно то, что нам нужно.
Вот три программы, которые я рекомендую использовать.
1. Simplify3D
Универсальное ПО, позволяющее разбивать печать на подпроцессы. К примеру, нижние 5 мм модели можно печатать со скоростью 60 мм/с, а верхние – со скоростью 30 мм/с. Это дает возможность где-то сэкономить время, где-то поменять температуру. Я успешно применял Simplify3D в своей практике.
2. Cura 4.2
Также универсальная программа, предлагает самое большое число настроек профилей. Несомненный плюс – ПО бесплатное.
3. KISSlicer
Программное обеспечение для продвинутых пользователей. Имеет не самый удобный интерфейс, множество настроек – на английском. Я бы рекомендовал использовать его для художественных объектов, так как есть много настроек для максимально качественной детализации внешней стенки.⠀
Есть ли опыт применения FDM-печати для создания запасных частей и материалов для обслуживания оборудования?
Опыт есть, и очень интересный. Если оборудование, для которого узловые соединения не продаются отдельно, выходит из строя, на помощь приходят 3D-технологии. Это особенно актуально для химической и нефтегазовой промышленности.
Так, компания «СИБУР Холдинг» готовит специалистов по 3D-сканированию и 3D-печати и открывает по всей России аддитивные центры для решения своих внутренних задач, в том числе аддитивного производства комплектующих по технологиям FDM, SLA и DMLS. Дефектные запчасти сканируются, выполняется реверс-инжиниринг, и здесь же печатаются новые изделия. Компания также выполняет проекты 3D-печати для сторонних заказчиков. Некоторые пластики типа PEEK, не говоря уже о фотополимерах и металлах, прекрасно взаимодействуют с различными химикатами и топливом.
Зубчатое колесо конвейерной ленты (проект «СИБУР Холдинга»)
С помощью 3D-сканера и CAD-систем спроектирована 3D-модель для восстановления исходных геометрических размеров. Тестовая партия была изготовлена из ABS-пластика методом FDM-печати, пройдены успешные испытания.
Как бороться с термоусадкой материала при печати деталей больших размеров?
Справиться с этой проблемой поможет термокамера с постоянной циркуляцией горячего воздуха внутри – это относится к высокотемпературным принтерам для печати из таких материалов, как ULTEM, PEEK или хотя бы ABS. Что касается термоусадки, на какой-то геометрии можно задать один процент габаритов в плюс и напечатать, а затем снять лишнее фрезером. Так у вас не останется дефектов на детали. Также сейчас есть множество материалов, которые имеют минимальную термоусадку.
Как реализован подогрев платформы?
При нагреве до больших температур тепловые деформации в зоне размещения нагревателей будут больше, следовательно, платформа потеряет плоскостность, и это скажется на качестве изделия?
Вся платформа целиком усеяна нагревательными элементами, и тепло распределяется по ней равномерно. Деформируется платформа только тогда, когда ее температура выше определенной нормы. Это не настольный принтер, в котором алюминий толщиной 3 мм, и при 120 градусах он будет гнуться. В нашем случае алюминиевая плита очень массивная. Слои в таких установках достаточно «жирные», т.е. высота слоя примерно в 0,5 мм, поэтому высота слоя нивелирует минимальную деформацию, которая может образоваться на поверхности.
У вас есть вопросы по применению FDM-принтеров или по другим аспектам трехмерных технологий? Задайте их нашему эксперту онлайн!
Как выбрать FDM 3D-принтер для печати PEEK
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
кстати штангенциркулем О-о-о,....
Из угленаполненного ПФС.
Ага, вот теперь всё на своих м...
