Реинкарнация УПА-6Е Зенит, или Как с помощью 3D-принтера и отрезной машинки превратить портативный фотоувеличитель в полупортативный станок
Задумал в качестве тренировки сделать простенький станочек с ЧПУ для изготовления печатных плат каким-либо альтернативным ЛУТ методом. При этом для крепления плат не придумал пока ничего лучше/проще, чем насверлить в столе из ДСП отверстий "квадратно-гнездовым" способом и позабивать в них снизу мебельных врезных гаек.
Но для такой несложной задачи сверлить желательно перпендикулярно поверхности, а для этого не помешал бы станочек...
Как раз пылился в гараже дорогой сердцу, но совершенно не нужный по прямому назначению УПА-6Е "Зенит" - такой комплект из увеличителя в одном чемодане, а также рамки, таймера и трех ванночек в другом.
По использованию второго чемодана с его содержимым идей пока нет, а вот первому решил дать ему второй шанс послужить на благо человечеству...
Для этого:
- разбираем увеличитель на детали. Использовать будем стойку с кронштейном и кожух, в котором крепились лампа и светофильтры
В процессе работы пригодится и держатель объектива, но об этом позже - отрезной машинкой пилим кожух по красным линиям, чтобы получить две плоских поверхности с ребрами жесткости:
- кронштей снимаем со стойки и затем надеваем "наоборот" - чтобы "смотрел вниз"
- укорачиваем находящийся внутри кронштейна рычаг с колесиком - отрезаем "вилку
Для подпружинивания рычага я использовал на четверть оборота меньше половины пружины малой клапанов ГАЗ-2410
- печатаем детали. Я печатал из PETg со стенками 3.6 мм и заполнением 40%. Держатель дрели расчитан на имеющуюся у меня ИЭ1505ВЭ с диаметром крепления 43мм:
- подшипники скольжения печатал из PLA, использовал увеличенную по осям X и Y на 20% или 25% модель https://www.thingiverse.com/thing:102482, - спасибо за наводку участникам обсуждения темы "Притереть пластиковые LM8UU"
- две оси длиной по 240 мм пилим из аллюминиевой трубки внешним диаметром 10 мм
Для крепления и увеличения жесткости внутрь вставляем шпильки М8 длиной по 280 мм - собираем конструкцию, используя винты/гайки/шайбы М5, М6, М8
В качестве пружин используем с каждой стороны по две или три пружины акселератора 2108
Держатели пружин сделаны съемными, чтобы конструкция помещалась в чемодан. Держатели подшипников скольжения для уменьшения заклиниваний лучше крепить каждый в ОДНОЙ средней точке (спасибо eltest1226 за ссылку на статью по правильному построению машин) - используя держатель объектива
и деревянный брусок, можно сделать устройство, позволяющее согнуть рычаг из аллюминиевой трубки диаметром 8мм длиной 84см со вставленной внутрь шпилькой М6 длиной на 3-4 см больше - лишнее потом можно обрезать:
После того, как согнули в одной плоскости - примерно посередине изгибаем градусов на 30 в другой
- намечаем и затем сверлим отверстие диаметром 8 мм в кронштейне:
- для крепления рычага дополнительно вырезаем отрезки труб диаметром 10мм длиной 90мм, диаметром 8мм длиной 86мм и 60мм, шпильки М6 длиной 78мм и 104мм
- по необходимости расширяем прорезь для закрепления провода дрели
- собираем всю конструкцию, пробуем сверлить :
закончив сверлить, можно разобрать конструкцию и уложить в тот же чемодан с ручкой:
Итоги: - для сверления древесины пойдет, для чего-то более твердого может быть стОит укрепить стол и его соединение со штангой - предложения на эту тему с благодарностью принимаются
https:...
если на метре прутка есть пара...
Отклонение в плюс впрочем хуже...
