Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1
Inliner
1881
5
Личные дневники
FLASHFORGE Creator Pro
Всем привет! Решил сделать апгрейд своего FlashForge Creator Pro (2017), получил посылку. Расскажу ниже про первый этап - распаковку и подготовку к установке платы.
Оглавление.
- Вступление
- Модель держателя
- Распаковка посылки с платой
- Что еще есть
Вступление
Праздники позволили заняться хобби и я созрел на давно наметившийся проект. Хотел сделать принтер тише.
Попробовал начать с замены драйверов, но когда героически выпаял ножки, понял что испортил все микросхемы. Тут получил кое какой опыт и в будущем возможно приобрету какое-то более интересное паяльное оборудование или специальный флюс. И может повыпаиваю что-то другое. Но точно пока нет желания снова приступать к перепаиванию драйверов, поскольку многое может пойти не так и вообще это колхоз, а есть более интересная альтернатива. Люди ставят Duet Wifi. Но тут еще одно препятствие, заказать оригинал непросто, зато есть аналог от FYSETC. И информации довольно мало, на форуме duet есть треды и конфиги для creator pro, но нет пошагового гайда, а тем более для Big Dipper. Я решил рискнуть и попробовать пройти этот путь.
Модель держателя
Предварительно распечатал держатель для Duet Wifi, который увы не подошел. Но зато есть держатель для установки Big Dipper на Flying Bear. И потратив пару часов в Fusion 360 я таки нарисовал держатель. Взял за основу две модельки и объединил нужные отверстия и поставил на печать. Пришлось вернуть принтер в рабочее состояние.
Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1Если все подойдет, выложу модель в разных местах, тут и thingverse
в отверстия под плату вставлю винтовые вставки под m3
Теперь немного про распаковку того что я заказал.
Сегодня забрал посылки с платой. До этого заказал на всякий случай инструмент для проводов как указано на сайте duet wifi и крепеж.
Взял плату и расширение для термопары + BlTouch.  В комплект в подарок положили прикольную инженерную линейку.
В комплекте с платой идет антенна для вайфая и радиаторы для чипов, хотя на сайте указано что они неэффективны, поскольку внизу самой платы есть металлическая поверхность, которая отводит тепло,
Что пока меня заставляет переживать так это отсутствие коннекторов для проводов, которые вроде как идут вместе с оригиналом. Интересно надо ли будет заморачиваться. Посмотрю еще спецификации платы Big Dipper.
Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1Путешествие от MightyBoard к FYSETC BIG-DIPPER на FlashForge Creator PRO и ... надеюсь в один конец) Часть 1
Что еще есть
- стикеры с названиями под провода
- инструмент для зачистки проводов и установки коннекторов (возможно не понадобится)
- крепеж m3 разной длины болты и гайки (возможно понадобится тот которого еще нет)) )
