Электронная борьба с инерцией
Infoman
8488
27
Техничка
11
Предложенная схема борьбы с инерцией похожа на систему измерения кривизны орудий на современных танках.
Электронной схемы нет, но прост принцип и понятен.
По 2 оптодатчика собирают информацию о колебаниях вала или каретки путем прерывания либо изменения уровня облучения лазерным лучем.
Далее данные с датчиков обрабатываются простейшим АЦП и формируются управляющие импульсы ШД.
Чем сильнее прервался сигнал с датчика тем больше возбуждение генератора импульсов.
Возбужденный генератор должен генерировать последовательность импульсов где число положительных должно равняться отрицательным.
Число импульсов в пачке должно соответствовать степени отклонения системы.
все это должно согласовываться с сигналами рампс, а еще лучше если подобные микрокорректировки управлялись самой материнкой и калибровались через прошивку.
Калибровку можно производить используя электронный дальномер - соотношение числа микрошагов к расстоянию между системой в покое и системой при отклонении.
таким образом можно добиться оперативной корректировки вибраций еще до того как система отклонилась на расстояние критичное для качества печати.
11
