Фотополимерная смола POM-like
Iki4i
3495
25
Личные дневники
7
Anycubic Photon Mono 4K
Привет друзья!
Попробовал печать фотополимерной смолой POM-like от mia3dprint (он не раз подробно рассказывал в своих статьях о применении).
Я очень доволен результатом! Спасибо ему большое!
Моё мнение любительское, по этому пишу в личный дневник. Прошу строго меня не судить : )
Сразу обозначу, что печатаю художественные модельки для дальнейшей сборки, покраски и постановки на полку, для красоты. Но была проблема, которую я не мог решить без применения сторонних винтов, креплений – хотел все детали печатать сам на полимернике.
Обычная модельная смола от Эникубика просто ломалась под нагрузкой и от кручения-верчения шарнирных соединений. Модельки маленькие и это не позволяет сделать крупные соединения и обеспечить достаточную прочность.
Нужна была смола с рядом характеристик (для моих моделек):
- прочная, которая не лопается и не откалывается от падения со стола;
- выдерживает приемлемые нагрузки (изгиб, кручение);
- точная при печати, сохраняющая все мелкие детали (без сильных усадок и “набуханий”);
- ну и конечно с нормальной ценой (относительно конкурентов).
Печатаем
Специальных настроек слайсера делать не понадобилось - изменил только две настройки - 4 сек на слой и 2 сек на Offtime.
Получилось точно и чётко (для моих задач):
- цилиндрические валы и отверстия без искажений при любом расположении относительно стола печати;
- напечатанные вертикально длинные детали не усели по высоте (например 6,8 см стержень, диаметром 1 см);
- полное заполнение стола не вызвало никаких проблем (принтер Anycubic Photon Mono 4K);
- я забыл взболтать банку (стояла 4 дня) и не нагревал смолу как указано в инструкции.
Для достижения прочностных характеристик смолы, требуется готовое изделие засвечивать не менее 40 мин и затем нагреть до 80-100 С не менее 40 мин.
Небольшие замечания (без претензий к смоле):
- банка не имеет горлышка и наливать через край проблематично. Решается так - обыкновенным шприцом набираем из банки и выпрыскиваем в ванночку;
- черная смола маркая, спирт сразу темнеет – по этому, напоминаю, что промываем сначала в маленьком количестве спирта, что бы не пачкать второй “чистовой” спирт)
P.S. Это не реклама смолы. И я не печатаю ”техничку”!
P.P.S. Надеюсь что популяризация этой смолы не разбудит “дикий капитализм” и не приведёт к повышению цены : )
7
