Высокотемпературный 3Д принтер из тепловой витрины. Часть 1.
Внутренний объем 370*370*470 (примерно) мм, внешние габариты 450*460*780 мм.Для более подробного вкурения вопроса об переделке произвел полный разбор/сборку данного огрегата.Под крышкой мы видим кучу стекловаты , мотор вертела по центру и мотор импеллера рядом с выключателями, а так же 3 выключателя (Подсветка, вертел, нагрев) и регулятор температуры.Удалив стекловату и убрав мет кожух видим лампу подсветки витрины (господи я и подумать не мог, что они буду использовать такую лампу для подсветки), защиту от перегрева (датчик фиксированной температуры, который размыкает цепь при перегреве (кстати, кто знает как узнать его температуру срабатывания?)), 2 гнезда для ламп (валяется слева внизу) и желтый провод к датчику температуры в камере.Суть нагрева камеры следующая: импеллер (тут он вращается) засасывает воздух по центру к ТЭНам и выдувает горячий воздух по карям с помощью этих двух перегородок, они направляют его точно вдоль стенки, не обдувая центр (проверено). Датчик температуры слева возле выдува.Собственно сам механизм нагрева, в импеллере снизу уже просверлены отверстия для балансировки, чего точно не ожидаешь от шкафа сделанного в России. П.С. тут вообще все запчасти забугорные, даже ТЭНы.Ну и напоследок собственно фото подвала, нагрев выполнен нагревательным кабелем?, регулировка температуры с помощью термо-предохранителя видимо. В этот пдвал устанавливается лоток с водой, которая не позволяет еде высыхать внутри шкафа. сам подвал держится за 4 ножки, экономия!
Итак, по итогу мы имеем:
-Нагрев внутреннего объема в диапазоне 30-90 градусов (но это надо еще проверить).
-2 ТЭН сверху по 600W каждая + снизу еще нагревательный кабель?
- Возможность вкорячить туда большой нагревательный стол 350*350 (видимо только силиконовая грелка, если хотим греть стол до 160+ градусов, как у пром образцов).
-Довольно жесткая сварная конструкция, стеклянные окна можно легко вынуть если понадобится. Тут вообще можно сделать их в виде дверок обклееныйх толстой фольгированной теплоизоляцией.
-Установить нормальные нагреватель и термопару которые держать 350 (думаю до 400 могут и потянуть).
- Придется точно делать водяное охлаждение для хотэнда.
- думаю те 2 отверстия для выдува горячего воздуха сверху по идее можно направлять на стол и получим обдув горячущим воздухом. Тут не так давно одни человек делал как раз горячий обдув.
Тут получилось не сколько статья, сколько обзор шкафа, но думаю и так сойдет для введения в курс дела.
П.С, Если что, то данный шкаф стоит примерно под 40к в магзинах, думаю самое то для нормального принтера.
Жду ваших оветов ипредложений. Всем спасибо
Закончилась пятница, суббота - и базарный день....)
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
Добрый день! загрузчик стоит н...
У меня пока не было случая что...
Мы можете настроить клиппер и....
