FLEX vs ABS
Hamann
6013
15
Техничка
9
Всем привет. В продолжении тестирования пробников от компании PrintProduct, я решил поиздеваться над флексом с загадочным названием PLF M9.5. На сайте компании его в продаже нет, сколько он будет стоить, мне так же не ответили. Очевидно, что материал еще не готов для продажи, но у него есть хорошие свойства (один из них: блеск на солнце, который не свойственен флексам), так же и недостатки. О всем этом я сообщил производителю.
Сейчас речь пойдет не столько о данном материале, сколько о еще одном способе хорошей адгезии и получения КАЧЕСТВЕННОГО нижнего слоя модели.
Остатки этого флекса я решил пустить на шок-тесты. Первое, что было интересно, на какой скорости можно печатать. Печать первого слоя, такая же как и все остальные, 70мм/с, слой 0,2мм. Второе, насколько хорошо ABS прилипнет к флексу.
FLEX vs ABS
В качестве модели был взят прямоугольник с высотой 2мм. Первые два слоя укладываем PLF M9.5 остальные восемь черный АБС. Флекс замечательно лег на чуть теплый стол (60 градусов) при том что скорость была 70мм/с (ранее пробовал им печатать на других скоростях, меньше 40мм/с у меня ничего не получилось). Два слоя легко легли и получилась подложка. Дальше нажав на паузу, отводим сопло в сторону и меняем нить (печатал на одноголовом принтере). Тут я сделал не большую ошибку, после того как продавил нить, еще долго копался, часть пластика вытекла из сопла. Первые линии пластик не подавался (я сначала даже думать, что не липнет АБС к резине), но пруток подошел и на мое удивление слои начали идеально ложиться сверху на подложку. Слой за слоем, заполнение 100%, стол 60 градусов, печать окончена.
FLEX vs ABS
FLEX vs ABS
Отделение от стола было далеко не самое простое. Флекс крепко держится за чистое стекло, и как оказалось АБС на флексе себя чувствует гораздо лучше, чем на стекле с клеем карандашом. Решил оторвать вместе с подложкой, что б оценить качество прилипания АБС+флекс (ради чего все и затевалось). Держится достаточно крепко, самое тяжелое «наковырять» кусочек, что б зацепиться пальцами, дальше пошло проще. Качество поверхности пластика оказалось отличным. Слои легли ровно и получились все одинаковой высоты. Такого качества поверхности я не получал даже при идеальной калибровке стола.
FLEX vs ABS
Вот и пришла в голову идея использовать флекс в качестве альтернативы всяким скотчам, пленкам и тд. Для заполнения стола 200*200 с высотой в 3 слоя необходимо 10 метров флекса, что в денежном эквиваленте будет около 50-100 рублей. Дальше выставляем офсет по Z на высоту подложки (0,45-0,6мм, три слоя будет идеальная подложка даже если плохо откалиброван 'кривой' стол) и печатаем на теплом столе ABSом, без бримов и рафтов. Отрывая детали от подложки.
Всем хорошего настроения и качественной печати без бубна.
FLEX vs ABS
9
