Klipper на Kossel или как присесть на KoK
Всем доброго, я новорег, хоть вы для меня и значите много (я просто похлопаю).
Никогда не считал себя глупым, пока не попробовал klipper на своем Anycubic Kossel Linear Plus.
Кому не сопли жевать, а дело - мотай на ################
Жило себе оборудование на складе, пока его не купил криворукий студент.
С напильником (я не виноват, винты меня спровоцировали) был собран дивный агрегат и в стоке зашуршал своими адскими драйверами.
Так он отшуршал 7кг пластика, тихо тихо обрастая изменениями.
От косметики до конструктива.
Сейчас это
Стеклянный стол, мощная рама, тихие драйвера, БП получше, оригинальная тригорилла, марлин 1.1.9, охлад от Sunon на Maglev.
Решено ставить клиппер.
Есть:
Ноут на AMD C-60
Ubuntu 64bit 16.4
2гб ОЗУ. 2 порта USB.
Arduino nano
Твердотельные реле
Дорогущий провод с позолотой USB 3 метра
Мой бедный принтер
Две руки из жопы
0 рук из плеч
Что уже вышло:
Стоит убунта, стоит и работает октопринт, крутится mpjgsteamer, клиппер прошит.
Вот и все успехи. Откалибровать этого шайтана и адекватно работать не выходит.
Может у кого есть стоковый работающий конфиг с аутолевелингом на коссел?
Плата родная, ни 1 пин с покупки изменен не был, все как в инструкции.
Конфиг приложу, все же в виде текста, уж простите меня, принтер не рядом (вот и мотив этого действа с клиппером).
Заранее благодарю за терпение к моему отвратному чувству юмора и избитой манере речи!
Ах да, и за помощь тоже!
[probe]
pin: ^ar18
# Probe detection pin. This parameter must be provided.
z_offset: 15.50
[stepper_a]
step_pin: ar54
dir_pin: !ar55
enable_pin: !ar38
step_distance: .0125
endstop_pin: ^ar2
homing_speed: 60
# The next parameter needs to be adjusted for
# your printer. You may want to start with 280
# and meassure the distance from nozzle to bed.
# This value then needs to be added.
position_endstop: 295.6
arm_length: 271.50
[stepper_b]
step_pin: ar60
dir_pin: !ar61
enable_pin: !ar56
endstop_pin: ^ar15
[stepper_c]
step_pin: ar46
dir_pin: !ar48
enable_pin: !ar62
endstop_pin: ^ar19
[extruder]
step_pin: ar26
dir_pin: !ar28
enable_pin: !ar24
step_distance: 0.010989
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: ar10
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: analog13
#control: pid
#pid_Kp: 16.032
#pid_Ki: 1.216
#pid_Kd: 132.130
min_extrude_temp: 150
min_temp: 0
max_temp: 275
[heater_bed]
heater_pin: ar8
sensor_pin: analog14
#control: watermark
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: ar9
kick_start_time: 0.200
[heater_fan extruder_cooler_fan]
pin: ar44
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
pin_map: arduino
restart_method: command
[printer]
kinematics: delta
max_velocity: 500
max_accel: 3000
max_z_velocity: 200
delta_radius: 115
# if you want to DELTA_CALIBRATE you may need that
minimum_z_position: -5
[idle_timeout]
timeout: 360
[delta_calibrate]
speed: 40
radius: 115
#manual_probe:true
[bed_mesh]
speed: 50
horizontal_move_z: 5
bed_radius: 110
round_probe_count: 9
split_delta_z: .025
# If true, then DELTA_CALIBRATE will perform manual probing. If
# false, then a PROBE command will be run at each probe
# point. Manual probing is accomplished by manually jogging the Z
# position of the print head at each probe point and then issuing a
# NEXT extended g-code command to record the position at that
# point. The default is false if a [probe] config section is present
# and true otherwise.
# "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: ar16
e_pin: ar17
d4_pin: ar23
d5_pin: ar25
d6_pin: ar27
d7_pin: ar29
encoder_pins: ^ar31, ^ar33
click_pin: ^!ar35
kill_pin: ^!ar41
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [extruder]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 16.859
#*# pid_ki = 0.698
#*# pid_kd = 101.784
#*# [heater_bed]
#*# control = pid
#*# pid_kp = 74.330
#*# pid_ki = 1.680
#*# pid_kd = 822.275
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Приложение для просмотра карты стола Creality K1C 2025 со сток прошивкой.
Придумал, экструдер.....
TMC5160 греется из-за питания....
А у Квен разве есть модели дл...
...чтобы показать, что масштаб...
Закончил работу над паг...
