Снова подключаем к RAMPS много вентиляторов
Среднестатистический вентилятор с PWM-управлением имеет 4 контакта. Цветовая маркировка проводов может разниться, но их предназначение легко определить по расположению проводов в разъеме:Нам потребуются провода +12V, GND и PWM. Первых два подключаем к питанию, PWM - к контакту D4, D5 или D6 в RAMPS. Провод Tach не используется. Управление кулером - все той же командой M42 (см. ссылку в начале поста)
На бумаге все красиво, и, разумеется, я решил проверить, как оно будет на практике. Первым в закромах нашелся вентилятор от боксового кулера Intel:Тут обнаружился недостаток подобной схемы: даже при значении S0 он продолжал вращаться со скоростью 1000 об/мин. Эффективный диапазон значений S был от 160 до 255, в нем он регулировался от 1000 до 2400 об/мин. Контроль над скоростью вроде как и есть, но возможности полностью остановить вентилятор нету.
Затем в хозяйстве нашелся вентилятор Power Logic PLA08025S12HH-1:С ним наблюдалась иная картина. Крутился он от 500 до 3500 об/мин, и эффективным был весь диапазон значений S - от 0 до 255. Причем кулер при значении S0 не мог стартовать с места, а уверенный старт был только при S70. Но при сбросе до нуля с бОльших значений вентиль мог вращаться, и делал это со скоростью 500 об/мин. Т.е. полноценная остановка вентиля все же возможна: при включении питания кулер в попытках старта дергается, но не вращается. К сожалению, это все, что нашлось в хозяйстве. Если у кого-то есть 4-пиновые вентили и вам не лень поэкспериментировать - пишите в комментариях модель вентилятора, возможность остановки и диапазон эффективных значений S. Наиболее интересны вентиляторы малых размеров (40-60мм), но и большие тоже пойдут.
Исходя из написанного выше можно сформировать основное требование при подборе 4-пин вентиляторов: как можно меньшая минимальная частота вращения при минимальном значении ШИМ. На али есть вентили с ШИМ-управлением практически любого размера от 40 до 120мм. Вопрос лишь в том, будут ли они обладать возможностью остановки, иначе смысл затеи теряется.
Adios
И ещё раз про безопасность...
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Вот такие жёсткие для U1 услов...
https://cults3d.com/ru/3d-mode...
Меня на главную перебрасывает....
