RepRap умер, да здравствует RepRap!
С момента создания фанерного клона третьей Прюши (Graber i3) прошло девять месяцев.
За это время(зачастую изначально) накопилось хотелок, делающих апгрейд нецелесообразным.
Но как оказалось, RepRap уже лет пять как не в чести.
В реальности не все так плохо, и в скором времени я снова возьмусь за паяльник ;-)
На самом деле самосбор сейчас удел немногих энтузиастов, их можно разделить на несколько категорий:
1. Собрать принтер из спичек и желудей менее чем за 50$
2. Нежелание платить за сомнительное качество ходовых моделей за несколько сотен вечнозеленых.
3. Желание выйти за рамки "стандартных" параметров принтеров.
У меня-же будет 3 в одном.
1. Нет, я не буду создавать устройство за пятдесят баксов, скорей за 150.
2. Дрыгостол меня в общем устраивает, но четвертая Прюша судя по отзывам - не айс, третий ендер тоже не без греха, да и хочется закрытую камеру, но это уже к пункту 3.
3. Принтер у меня сейчас работает в неотапливаемом гараже в термобоксе, но хочется нечто иное.
Собирать буду неспешно, из того с чем уже определился:
1. Контроллер 32бит, поставлю Arduino DUE, что давно пылится в ящике с электроникой
Отсюда следует и выбор RAMPS 1.4/5/6
2. Хотелось попробовать боуден-экструдер с редукторной подачей Титан.
3. Учитывая гаражные условия работы, корпус должен защищать от низколетящей отвертки/плоскогубцев ;-)
Теперь о RepRap - изначально мне наравилась схема Mendel, но поразмыслив понял, что много гаек крутить придется с отверткой штангенциркулем.
По этой-же причине многие нынешние проекты просто используют корпуса с лазерной/ плазморезки, но у меня это мало укладывается у меня в саму концепцию самовоспроизводящихся простых механизмов.
Да и хочется уместить внутри защищенной от летающих отверток области саму катушку с филаментом, а то и две (уже назревает необходимость двухэкструдерной) и блок питания ATX.
Еще начинает не хватать области печати 200x200x200 то-есть должна быть возможность смасштабироваться под разные габариты стола (как минимум 200х300 и 300х300)
Кроме того, рассматривается построение нескольких подобных принтеров.
Малые столы - нагрев от 12/24 вольт, трехсотки - "грелка" 220В
И тут мне попадается на глаза проект SmartrapCore - это-же прелесть просто - корпус - простая "тумбочка"!
Таких из цельного листа фанеры любой Мерлен за копейку напилит.
А уж скрепить под прямыми углами - это не проблема!
Да и вариаций механики оси Z тоже хватает:
В основном существующие модели расчитаны под 6/8мм направляющие и "тумбочки" из 10-мм материала.
Это открывает достаточно вариаций для моделирования - фанера, OSB и даже фиброцемент.
Хотя я немного переработал-бы конструкцию под 16-мм ДСП - тогда принтер можно сделать из любой старой тумбочки ;-)
Да и направляющие хорошо-бы 10мм использовать.
Повторюсь, проект весьма неспешный, на несколько месяцев, поэтому полезные предложения/критика принимаются.
С уважением, Андрей
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
https://t.me/tridef_lamp не от...
Я бы добавил, залезли на Телег...
У меня план перепаять и если "...
