Мини-флюгер для ультразвукового анемометра
На фото - не фазово-импульсный дезинтегратор и даже не "Либератор", а именно то, что вынесено в заголовок - анемометр гика.
Это прибор для измерения скорости ветра. Хотите узнать как выглядит анемометр нормального человека и зачем это мне нужо-добро пожаловать под кат!
Сам по себе флюгер донедавна для меня ценности не представлял, да и скорость ветра тоже не особо важна в повседневной жизни.
А вот количественная оценка энергии, переносимой воздушными массами - это интересный показатель.
Зачем? Чтобы знать стоит-ли строить ветряк!
Если честно, то цена компонетов для постройки ультразвукового анемометра приближается к стоимости готового карманного образца:
На фото-анемометр здорового человека ;-)
Обычно это крыльчатки той или иной формы, ну или максимум конусы, какие можно увидеть на аэродромах:
Но таков путь, у опытного Ардуинщика чего только нет в ящике с компонентами, да и к томуже давно хотел попробовать в действии ультразвуковую конструкцию, описанную на сайте https://blog.regimov.net/
И конечно-же, требовалась мобильная версия, а тут еще "охотники за привидениями вышли" с их детектором паранормальной активности:
Поэтому решено было не встраивать анемометр в флюгер, а поступить вовсе даже наоборот ;-)
Естественно скетч(программа) был переработан, поскольку добавлен экран LCD1602-i2c и вычисление энергии ветра.
Да, она вопреки ожиданиям зависит от куба скорости: E=(M*V^3)/2 , именно поэтому знать скорость ветра так важно.
На самом деле, медведь межу датчиками, как на заглавном фото мешал работе анемометра, поэтому был сделан "медведь на палочке" ;-)
Все просто - для участия в конкурсе "Учим медведей летать"
К слову, медведи начали летать еще когда матушка-природа даже и не задумывалась о создании человека.
Правда не по своей воле - ураган с силой ветра более 33м/с способен поднять в воздух хоть лося, хоть медведя.
Я ни разу не художник, а потому взял, да и сделал белого медведя черным ;-)
Правда первый образец получился уж очень "олимпийским" и сильно походил на пуму:
Моделирование произошло до ужаса банально - приложил лист А4 к экрану, обвел маркером, сфотографировал и загрузил в Paint.
Дальше-проще - преобразовал монохромный битмап в svg онлайн
Конечно, есть 100500 других способов, тот-же 3D Builder, но на вкус все фломастеры разные ;-)
А в данной разработке основное - это електроника!
Нам понадобится:
- Arduino Nano
- 2 ультразвуковых датчика расстояния HC-SR04
- экран LCD1602-i2c
- датчик влажности-температуры DHT-11/21 (плотность воздуха растет на треть при охлаждении от +50 до -20 градусов Цельсия)
- держатель батареи "Крона"
- 2-рядная гребенка контактов PLS с шагом 2.54мм длинной 15мм
- линейка 30см
Ах да, еще придется рискуя жизнью пробраться к секретному военному обьекту, снять часового и открутить пистолетную рукоятку автомата.
Шутка ;-)
Ничего этого делать не надо - достаточно скачать и распечатать модель рукоятки АК-12
Тепрь о сборке - в Ардуино ВСЕГДА не хватает контнтактов питания, поэтому я запаял/распаралелил контакты питания гребенкой PLS:
Держатель батареи паяется на контакты Vin(плюс) и Gnd(минус)
Экранчик подключается следующим образом:
Распиновка датчика влажности/температуры:
Кстати, DHT-11 - тормозной, глюкавый и неточный, лучше взять DHT-21 (но дороже ;-)
С остальными подключениями справится даже школьник - по маркировке на компонентах и полям #define программы :
#include
#include
#include
#include
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set display
#define Trig 4 // HC-SR04 №1
#define Echo 2
#define Trig2 8 // HC-SR04 №2
#define Echo2 12
#define Steps
#define DHTPIN 3 // DHT21
// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
static const float defDist = .3; // m
static const float defDist2 = .3; // m
float Tcalc = 0;
unsigned int speed1 = 0;
float density[]={1.395, 1.342, 1.293, 1.247, 1.205, 1.165, 1.128, 1.093}; //air density table for teperatures from -20 to +50 Celsius with step 10
float energy = 0;
byte remap;
float squar = 0.333; //square of winf turbine
float efficiency = 0.4; // efficiency of winf turbine
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trig2, OUTPUT);
pinMode(Echo2, INPUT);
Serial.begin(57600);
Serial.println("Tdht Hum Velocity");
dht.begin();
lcd.init();
lcd.backlight();// turn on lcd backlight
unsigned long impulseTime=0;
void loop()
float temp = 0;
float DHTtemp = 0;
float DHThum = 50;
// READ DHT DATA
DHTtemp = dht.readTemperature();
DHThum = dht.readHumidity();
float dist = 0;
float dist2 = 0;
unsigned long impulseTime2=0;
int N=50;
for (int i = 0; i 0) {wd+=90;} else {wd+=270;}
Serial.println(String(v));
remap=map(DHTtemp, -20, 50, 0, 7);
energy = squar*efficiency*density[remap]*pow(v, 3)/2; //windpower (m*v^3)/2
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Speed:");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(v);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Power:");
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(energy);
Да, скетч следует залить в микроконтроллер через Arduino IDE (задача для пятикласника ;-)
Кстати, там есть два параметра:
float squar = 0.333; //площадь, ометаемая лопастями ветряка - та которая Пи*D
float efficiency = 0.4; // Эффективность ветряка (Коєфициент Использования Енергии Ветра)
Для ветряной мельницы последний меньше 0.1
Для ротора Савониуса - 0.2
Для современных лопастей на горизонтальной оси - 0.3
Ротор Дарье - 0.4
Это важно для расчета мощности конкретного ветряка при текущей скорости потока.
А то ушлые китайцы продают ветряки площадью 1м с заявленной мощностью 400Вт, что соответствует скорости ветра 10м/с при температуре 20 градусов.
Где,Где вы видели такой ветер - я там мельницы поставлю!
Собственно все - собираем устройство - пользуемся.
Линейку с датчиками следует располагать по ветру.
Особо продвинутые могут поставить кнопку включения вместо курка ;-)
Всем удачи, а я пошел лопасти печатать да ветер ловить - и не пытайтесь меня останавливать!
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Бюджетный 3Д-печатный Яйцебот Про Мини
Сегодня я хочу рассказать о своем проекте - бюджетном Яйцеботе Про Мин...
Дяденька да вы тютю.... Бросай...
..постоянная оптическая прозра...
очень жаль терять такие нарабо...
