Литофан - проблемы и решения
Изо всех летающих медведей лучшей аэродинамикой обладает ... самолет ТУ-95, "Медведь" по классификации НАТО.
И кому как не выпускнику Аиационного Университета было воплотить его в пластике?
За последний год я создавал и печатал множество разных моделей, но последний литофан не получился 6 месяцев тому.
И поэтому именно его создание стало для меня определенным вызовом.
Под катом будет борьба с железом(фанерой), законами физики и божий промысел.
Что такое литофан?
Классический литофан — это трехмерное изображение на тонком полупрозрачном фарфоре,
которое можно рассмотреть, только если подсветить его сзади ярким источником света (например, солнцем или обычной лампочкой).
При этом изображение проявится в серых тонах.
То-же самое можно сделать и с помощью 3-D принтера в пластике.
Получаются красивые абажуры для ночников.
Первый мой подход к "снаряду" был спустя 2 месяца после сборки ""буратины" (фанерный клон Прюши).
Я уже перестал считать себя нубом в 3D печати, а тут еще 8 марта на носу.
Безуспешно истратив добрую сотню метров филамента (белый coPET) я бросил эту затею и распечатал туфельки-подставку под смартфон ;-)
Надо сказать что печатал я тогда соплом 0.4мм и слоем 0.3мм (печать слоем 0.2мм была сплошная боль).
Так нарисовались основные проблемы печати литофана:
1. За основу необходимо брать контрастное изображение.
2. Непрозрачность пластика.
3. Ограниченное разрешение FDM-принтеров.
Идея могла кануть в лету, если-бы не конкурс "Учим медведей летать" .
А учитывая, что к этому времени я уже без проблем печатал соплом 0.3мм и слоем 0.2мм, то рискнул попробовать снова.
Теперь непреодолимым рубежом стал слой 0.15мм, и я решил одолеть вышеозначенные проблемы печати и взять новую планку толщины.
Как Вы поняли по заглавному фото - все получилось!
Прежде всего замечу, что причиной предыдущих неудач во многом было следование интернет-рекомендациям, поэтому запомните - никому нельзя верить.
Мне - можно ;-)
Итак, проблема первая - нужна контрастная картинка.
Почему поиск такого изображения - та еще задача?
А Вы попробуйте погуглить "фото ТУ-95" - сплошь серебристые самолеты на фоне облаков.
Это и обусловило мой первый фэйл со следующей фотографией:
К тому-же самолеты 50-х не обладали особой элегантностью
Я уже почти отчаялся, когда нашел рисунок ТУ-95 - это было именно то что надо:
Для создания моделей использовался онлайн-ресурс
Сначала загружаем требуемую картинку/фотографию на вкладке Images:
Далее на вкладке Settings - Image Settings перемещаем регулятор в положение Poisitive Image:
На вкладке Settings - Model Settings задаем размер изображения, толщину слоя печати и толщину изображения:
По сути, толщина изображения деленная на толщину слоя дает число градаций серого в нашей черно-белой картинке.
Но не стоит гнаться за большим количеством оттенков серого - белый пластик - не значит прозрачный!
Это обусловило фейл номер два, а еще то, что я отключил ретракт при печати согласно интернет-рекомендациям.
На скриншоте выше - уже верные параметры!
Далее на вкладке Model можно выбрать форму печатной модели и скачать готовый STL-файл:
Теперь об ограниченности "железа"(третья проблема) - печатать стоит минимальным диаметром сопла на минимальной толщине слоя.
Раньше у меня не получалась печать соплом 0.3мм со слоем тоньше 0.2мм.
Проблема крылась в настройке уровня стола.
Ее мало проводить на разогретом столе - экструдер тоже должен быть горячим!
И вот вуаля - слой 0.15мм взят!
А учтывая ,что Бог любит троицу - как раз с третьей попытки все и получилось!
По поводу предельно низкой скорости печати тоже никого не слушайте - печатайте на привычной для Вас скорости для мелких обьектов.
Я умышленно не касался других опций создания модели и форм кроме плоской - пол-года тому согласно рекомендациям их было перепробовано множество - все не то, поэтому оставляем режимы по-умолчанию и печатаем плоскую модель!
Теперь останется установить картинку на лакированную деревяную подставку и сделать светодиодную подсветку, но это уже совсем другая история ...
Экраны PIXBOX, часть 9: мобильное приложение, функционал, прошивка
🔥 Готический подсвечник с паутиной под LED-свечу (STL бесплатно в подарок к Хэллоуину!)
Лукошко Сталкера
Начну свой рассказ с шутки юмора п...
мда.. название технологии надо...
Дяденька да вы тютю.... Бросай...
..постоянная оптическая прозра...
