Почему первый 3D-принтер стоит собирать самому
gerasimenkoao
4106
10
Обзоры
11
1. Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
2. Это быстрее, чем ждать из Китая Anet A8 за 109$ (далее - обычный 3D-принтер)
3. Это более качественно (при некривых руках)
Ну и наконец, рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью ремонта/модификации принтера и практиктические навыки по данным устройствам все-равно придется осваивать.
Причем в самый неподходящий момент.
А учитывая, что впереди были новогодние праздники и долгие карантинные/зимние вечера,
я за два дня в трех местных магазинах приобрел все необходимые комплектующие, которые обошлись в те-же 109 долларов.
И только благодаря "Марсианскому правилу" итоговая сумма выросла всего на три вечнозеленых.
Но вопреки широко известному по фильму скотчу я использовал синюю (а как же без нее) изоленту и пластиковые стяжки.
Кто-то воскликнет "Деревяный клон Prusa, на RAMPS, в 2021 году, серъезно?"
Но и 5 лет назад, и сейчас и через 5 лет при самосборе энтузиасты будут совершать одни и те же ошибки!
В общем, если Вы только думаете собирать 3D-принтер - добро пожаловать под кат,
где будет мой обзор, соображения(+косяки) относительно конструкции и сборки некоторых узлов принтера RepRap Graber.
Ибо подробных инструкций в интернете и так полно.
Да, к сожалению не обошлось без жертв, пострадало одно земноводное(жаба ;-) но это случилось спустя два месяца после сборки 3D-принтера.
Итак, начнем с Марсианского правила - после покупки всех необходимых комплектующих, считайте что Вы на красной планете, и следующая ракета с Земли будет через пол-года.
Благодаря этому я избежал увеличения стоимости устройства по краней мере в полтора раза и таки улучшил качество механической части.
Единственное, что можно себе позволить - пойти в соседние промтовары или открутить запчасть от любимого лунохода/велика.
Далее речь пойдет о сборке Prusa-совместимого принтера Graber I3, но равно касается любого устройства на основе платы управления RAMPS(1.4-1.6)+Arduino Mega 2560.
Характеристики - стандартные для Прюши - подогреваемый стол, директ-экструдер MK8 под филамент 1.75мм, сопло 0.4мм, толщина слоя - от 0.1мм, область печати: 200х200х200 (почти ;-)
Пойдем от печки/корпуса - тут стоит отбросить эстетику напрочь и представить что Вы взялись за него рукой и начали шатать.
Правильно! Без должной механической прочности придется либо каждый раз выставлять уровень стола принтера, либо прикрутить его саморезами к кухонной столешнице.
С этой точки зрения наличие высокого короба в основании добавляет жесткости по сравнению с оригинальным грабером или Аннушкой.
Но второй раз со старта я бы собирал уже RepRap Mendel:
Да, корпус из фанеры, как у меня придется подвергнуть при сборке покраске, напилингу и засверлингу, главное не прослабить посадочные места дав место люфтам.
Красить лучше акриловыми лаками - они не воняют, если только их версия не аэрозольная.
Ну и конечно, фанера предпочтительней металла с точки зрения акустического комфорта.
Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса - неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера:
Плюсы - лучше прочность, можно не заморачиваться с укладкой проводов и креплением платы управления, использование дешевых блоков питания ATX.
Так мы подошли ко второму краеугольному вопросу - ПИТАНИЮ.
Наш 12-вольтовый блок должен обеспечивать ток 20А.
Помните как Вы выыбирали БП для игрового/учебного/рабочего ПК?
По весу!
Скажу сразу, если покупать новый блок питания из магазина - не легче 1 кило и заявленная мощность от 400Вт.
Если Б/У - смотрите на ток и перед использованием следует снять крышку и выдуть всю пыль компрессором - на шиномонтаже вам за три рубля ее выдуют вместе с тараканами.
Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)
Я сделал правильно, и совершил ошибку!!!
На горячем столе мощностью 120Вт ток в 10А просто расплавил разьем питания:
Пришлось его демонтировать и запаять провода.
Да, о паяльниках - мощности 60Вт - решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.
Пришлось раскопать из кладовки топор войны:
Но не будет криминалом использование провода в 1 квадрат и пайка не 3, а 2 скрученных жил AWG-20 от блока питания, тогда 60Вт хватит.
Опыный взгляд по фоткам выше уже заметил, что я использую плату управления RAMPS 1.4:
В общем, помимо увеличенных(синих) радиаторов на драйверах, был установлен радиатор на транзистор подогрева стола (черный справа за двумя "голыми транзисторами")
Так вот, если взять версию 1.6 (+2$), то можно избавиться от необходимости пайки проводов питания на плату и установки радиаторов:
Эта плата уже имеет нормальное охлаждение транзисторов и клеммы питания/стола, которые не плавятся от стандартной нагрузки.
Единственное что Вам придется сделать, это приклеить радиатор охлаждения на линейный преобразователь питания самой Ардуинки(серебристый сверху слева):
Без этого система может работать менее стабильно.
Продолжаем тему закона Ома - Вы уже приобрели "дешевые" шаговые двигатели NEMA-17, самое время теперь посмотреть на ток потребления обмоток.
Стандарная модель 1.66 (1.7)А, усиленная - 2(2.1)А, "тихая/дешевая" - 1.33А, у меня последняя.
Ток, выдаваемый обычным драйвером 4988 - до 2Ампер (даже дока не говорит на обмотку или в целом).
Вроде все Ок, но на оси Z два двигателя и RAMPS, да и другие платы управления явно содержат два разьема для их параллельного включения.
Нет, не страшно если на максимальном токе у Вас обуглятся резисторы R100 (есть платы с R50 на вдвое меньший ток).
И даже не в том, что двигатели недополучают мощность (у меня везде кроме оси Z выставлено 0.75А)
Просто при таком включении характеристики двигателей должны совпадать АБСОЛЮТНО, иначе возможен клин/пропуск шагов на определенных режимах.
Прошивка REPETIER с этим не справилась вообще, MARLIN через раз сбивался на этапе перемещения экструдера из парковочного положения в начале печати.
Не помогла ни перетасовка двигателей, ни драйверов.
Ось Z с двумя моторами спасает лишь их последовательное включение:
И о, чудо, все заработало не на 2амперах, а на тех-же 0.75 как и остальные оси!
Кто-то может меня упрекнуть в недостаточной аккуратности сборки осей, и как следствие большому требуемому усилию на Z-валах.
Отвечу - на выключенном принтере рукой покрутите правый/левый вал - что произойдет со свободным?
Правильно, у большинства он останется без движения, у меня-же при параллельном включении за счет самоиндукции второй вал тоже крутился.
Да, о валах - обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.
Смазывать их следует любой пастообразной смазкой для подшипников - шрус, "синей" для игольчатых подшипников, графиткой да хот солидолом!
В общем, Вам путь в дедушкин гараж/на авторынок, а еще лучше взять смазку от ~~лунохода~~велоцепи.
Можно конечно еще приобрести гламурный белый Molycote-DX, но это дело вкуса.
**Да, тут меня в первый раз спасло "Марсианское правило" - я запорол гнезда гаек левой каретки оси Z**
- при прогоне дрелью резьба коснулась несоосных отверстий боковых накладок - стружка-клин-fail.
Чуть не побежал покупать 3D-эшные пластиковые каретки оси X/Z и "обычные" трапециевидные шпильки/гайки
Но нет, оказалось, можно выбросить лишние/неправильные накладки, а между элементами фанерной каретки прекрасно зажимаются гайки на м6:
К слову, в местном хозмаге не оказалось шпилек из нержавейки - взял обычные, оцинкованные.
Немного сточил резьбу напильником, дабы они входили в пятимиллиметровые муфты и бинго!
Плюсы такого тюнинга получаем нормально считаемый шаг резьбы 1мм и то, что в муфту шаговика зажимается не резьбовая, а цилиндрическая часть!
Да, рекомендую перед сборкой рассверлить крепежные отверстия двигателей оси Z сверлом на 5 - расстояние между направляющей и резьбовой шпилькой немного разнится в креплении и каретках!
В итоге это приводит к тому, что при движении по оси Z верхние концы шпилек движутся по круговой орбите, а экструдер ходит ходуном.
В общем, нужно подбирать положение двигателей дабы шпильки при вращении осей(через меню принтера) оставались на одной оси.
Кроме того, рассверлингу подверглись многие крепежные отверстия, ибо гнезда в фанере моей версии принтера вырезаны под гайку м5.
Не забывайте при сверлении с обратной стороны прижимать дощечку, иначе сколы фанеры могут оказаться катастрофическими.
Одним словом, основа корпуса собрана на пятимиллиметровых болтах!!!
Ага, а пресловутая левая каретка собрана вообще на стяжках:
Почему первый 3D-принтер стоит собирать самомуДело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.
Я не стал ставить 3мм винты и уповать на пол-миллиметра, а использовал стяжки.
Это действительно уникальный крепеж, заменивший используемую когда-то проволоку.
Единственное, что стяжки не выдерживают - это гидроудары в дачном водопроводе.
Так что будете лететь на Марс - захватите побольше стяжек!
Теперь перемещаемся на саму плату управления, а точнее к драйверам шаговых двигателей и их настроке.
Болеее конкретно поговорим о борьбе с шумом.
Кто-то ставит недешевые драйверы TMC2100 в "тихом" режиме (их кстати нужно только два - на оси X и Y)
Но реально все дело в психоакустике:
А теперь посчитаем - при микрошаге 1/16, скорости перемещения каретки 60 мм/с и 20-зубчатой шестерне с 2-мм шагом ремня у нас получится частота 4800Гц!!!
OMG! Это-же пиковая частота восприятия!!!
Можно удвоить микрошаг(а заодно и ток дабы избежать пропуска шагов), поставив DRV8825? тем самым сместив частотный диапазон вверх.
А можно показать шуму средний палец/джампер перейдя на микрошаг 1/4.
Конечно, можно вообще убрать микрошаги, и остановиться на точности позиционирования осей X,Y 0.2 мм.
Для большинства задач этого достаточно, принтер начнет "басить" на 300Гц.
Но все дело в индивидуальных предпочтениях и восприятии звука - поэкспериментируйте с меньшим делителем микрошага и подберите свою комфортную частоту!
Спустя два месяца и несколько катушек филамента меня реально стал напрягать шум работы 3D-принтера
Я не стал ждать ни ракеты Земля-Марс, ни посылки из Китая, а купил два дравера(на оси X,Y) TMC2208 в магазине электроники по соседству!
Так погибла ЖАБА ;-)
Но эта жертва не была напрасной - случилось чудо и принтер стал работать практически бесшумно!
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по замене драйверов перед выполнением данной операции, во избежание перегорания недешевых (10$ за пару) элементов!
Помимо избавления от шума, принтер стал меньше вибрировать при печати и улучшилось прилипание к столу!
Так что игра действительно стоит свеч!
А вот где стоит использовать DRV8825 с микрошагом 1/32, так это стандартный экструдер MK8!
Если посчитать то с филаментом диаметром 1.75мм и зубчатым роликом 11мм, на стандартном сопле 0.4мм и делителе 16 мы получим 0.2мм столбик пластика на один шаг!!!
Такая замена оправдана лишь после настройки усилия прижима, температуры экструдера, типа пластика и тока шагового двигателя!
Если Вы не можете обеспечить нормальную работу системы подачи без щелчков и с током меньше половины от номинального на шаговике, данный путь не подходит.
Тогда следует либо печатать редукторную систему подачи, либо купить "Титан", что перечит "Марсианскому правилу".
Улучшилось-ли от такого тюнинга качество?
По крайней мере, поддержки стали отделяться без приложения чрезмерных усилий, что уже показатель.
Для печати шестеренок и других деталей системы RepRap (частично самовоспроизводящийся принтер) требуется достичь определенного качества печати.
Но достигнув его, необходимость в вышеуказанном пункте отпадает.
Ок, вторая наиболее ответственная часть после сборки/настройки оси X/Z - стол для печати!!!
Вот тут я не то что-бы против фанеры, но и не за!
Может влияла близость нагревательного элемента, пусть и закрытого термоизоляцией, может то, что я не покрасил фанерную основу серебрянкой, а может три подшипника вместо четырех.
В общем уровень стола гулял постоянно, непредсказуемо и на 0.2 мм!
И если-бы не "Марсианское правило", был бы куплен автоуровень.
Одним словом, вооружившись болгаркой я соорудил стол на 4 подшипника из сендвича алюминий-полиэтилен-алюминий:
Теперь стол гуляет не более, чем на 0.05 мм(проверял щупами для регулировки клапанов) и я его даже не корректирую для слоя 0.20/0.30 мм.
Да, пружины стоят мегажесткие, в качестве верхней опоры/направляющих пружин взял латунные регулировочные винты от того-же стола.
И стекло стола, оно 4-мм, ибо это основной его жесткий элемент (1.5-мм текстолит нагревателя "гуляет" и гнется как хочет).
Зажимы желательно ставить максимально близко к углам, но это мешает контролю/настройке зазора!
А да, оси у меня оказались длиннее, я их резать не стал, а зафиксировал стяжками - так надежней!
Область печати получилась 190х180х180 (XYZ).
Можно конечно радикально все переделать (сделать ниже стол, изменить крепления ремня на нем, иначе расположить экструдер), но меня пока устраивает.
И пара слов о прошивках - я насчитал 8 разных наименований, но попробовал всего три:
1. TeaCup - хорош для систем на контроллерах с малым объёмом памяти (Arduino Leonardo)
2. Reptier - имеет удобный онлайн-конфигуратор, может использоваться опционально как фрезер или станок лазерной резки(при замене экструдера на соответствующий инструмент).
3. Marlin
Поначалу схватился за вторую версию Марлина, рассчитывая перейти с Arduino Mega на давно пылящийся в ящике Due, но прошивка тяжелая как при компиляции, так и для 8-битного Atmega2560.
Потом застрял с движками в Repetir.
Teacup рассмотрел между рюмками чаю - не нашев как быстро запустить экран 2004 - бросил эту затею.
Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9 , загрузив отдельно примеры прошивок с github.
Мне подошел свежий вариант от алиэкспресовского Prusa_i3_MKS_Gen_2Z_V1.2, поставил только свои размеры стола, шаги и инвертировал направление Y.
Вот в общем-то и все мои заметки/замечания.
Да, еще ответственно следует отнестись к выбору филамента.
Не стоит печатать из говна Либератор!
Конечно, наверняка вы уже приобрели моток ABS вместе с остальными комплектующими, но лучше отложите его на потом, а для начала возьмите PETj, coPET или PLA.
Я сразу приобрел соPET.
Дело в том, что указанные пластики не столь требовательны по параметрам и условиям печати как ABS.
Кто-то даже печатает ими на принтерах без подогрева стола!
ABS хорош лишь ценой, но если печатать в жилом помещении не под вытяжкой - аромат будет еще тот.
Да и поговаривают о вреде для здоровья от его испарений, а нагрев стола до нужных 100-110 градусов Цельсия требует титанического терпения.
К слову, у меня прямо "Запорожец" получился, до сотни разгоняется/греет минут 10, до 120 - никак.
Итак, отпечатав моток филамента, я уже почти заказал второй такой-же, но нашел ABS+ вдвое дешевле!
На нем деталь не так ведет(по сравнению с обычным ABS), температура стола 90-100 градусов цельсия, и даже первая модель таки отпечаталась хотя и с отрывом краев.
После чего была сооружена вытяжка с угольным фильтром, новый держатель катушки и обдув силовых транзисторов RAMPS-а.
И даже края деталей стали липнуть лучше.
Казалось-бы, ABS+ это абсолютный плюс, но нет!
На третьей модели края детали поднялись вместе с 4-мм стеклом, которое предсказуемо лопнуло посередине!!!
Может виной стал дефект стекла, но проверять уже как-то не хотелось.
Поэтому мой выбор - PET-пластики (PETj, coPET и иже с ними) - стол можно не греть вообще (при использовании обычного клеящего карандаша на основе PVP).
Я грею его для первого слоя до 75 градусов цельсия, потом - 70 дабы избежать отклеивания высоких деталей.
Температура экструдера - 240 градусов всегда, полный обдув со второго слоя, скорость - 60мм/c.
Если печатаю вечером - ставлю скорость 40мм/с, ибо на шестидесяти в тумбочку под принтером вселяется дух черного 3D-эшника и начинает хлопать дверцами ;-)
К слову, после установки стелс-драйверов стала возможна печать coPET-ом по стеклу без использования клеящего карандаша, да и духи внутри тумбочки угомонились.
Да, PET - он пищевой - смело можно печатать кружки, детские игрушки.
Почему первый 3D-принтер стоит собирать самомуСколько времени все заняло?
До первой печати(сверху) - неделя, до адекватного кубика XYZ(снизу), устраивающего меня по всем параметрам - три.
Еще стоит упомянуть о необходимости крепления/держателя для филамента, я не стал долго думать и спаял его из пластиковых 20мм водопроводных труб:
Почему первый 3D-принтер стоит собирать самомуСпустя несколько килограмм филамента - полет нормальный, и даже крепления тензодатчиков(для весов) с 15% заполнением спокойно выдерживают нагрузку 100Кг, но для надежности делаю 20%:
Немного о дальнейших творческих планах:
Однозначно буду собирать CNC-фрезер по дереву, ибо нормальные устройства стоят, как "Жигули", а бюджетные - такой "колхоз", что у самого получится не хуже.
Для чего это нужно - прежде всего сделать горизонтальный ветрогенератор диаметром 1.2м.
Не то, что бы его нельзя распечатать в 3D частями, но на принтере я сделаю только шестерни редуктора.
Да и вообще элементы небольшого ветрячка-USB-зарядки системы Савониуса в скором времени будут напечатаны на моем Грабере.
Но это будет уже совсем другая история(статья), а может и не одна!
Стал-бы я собирать подобное устройство во второй раз?
Разве что RepRap Mendel V2, но под стол с областью печати 300х300 мм.
Ибо каждый падаван должен собрать свой первый ~~световой меч~~3Dпринтер сам!
И да прибудет с Вами Сила(3Dtoday)!
11
