Craftware. Поддержки
fox104
8840
27
Обзоры
37
Продолжение саги о дружелюбном и мощном слайсере Craftware. Первая часть (обзор) и вторая часть (основные настройки) уже были оценены читателями портала 3DToday.
На основной странице поддержек доступны следующие настройки и операции:
Support base thickness - расстояние между полосами поддержек. Обычно 1-1,5 мм, на сложных и маленьких моделях можно уменьшить до 0.5 мм. Чем чаще стоят поддержки, тем меньше провисаний.
Minimum surface steepness - минимальный угол для расстановки поддержек.
При 75 градусах:
И при 60 градусах:
Есть разница, не так ли? Зависит задаваемый угол от материала, обдува и так далее.
Scale by - это параметр величины поддержки при ручной установке. Чем выше нужно поддерживать элемент, тем больше должно быть основание поддержки. При значении 4 это выглядит вот так:
И по кнопкам все просто - автоматическая расстановка поддержек и удаление всех поддержек.
По ручным операциям - добавление поддержки на стол - ЛКМ, чтобы добавить древовидную под углом - нажмите ЛКМ на существующую поддержку и ведите мышь, куда надо.
Удаление поддержки - Ctrl+ЛКМ. Добавление поддержки с выставлением высоты - Shift+ЛКМ.
Другие настройки поддержек спрятаны в Slice - Advanced - Support
Support width - ширина экструзии поддержек. Чем меньше, тем легче ломать массив поддержке, тем меньше тратится на них материала.
Soft support width - это ширина экструзии поддержки, которая касается детали. Чем меньше, чем проще отделить от детали. На отслайсенной модели Soft support фиолетовый.
Очень элегантное решение проблемы отделения поддержек, по сравнению с другими слайсерами.
Speed - скорость печати поддержек относительно базовой скорости печати. Главное, что можно ставить больше 100%. Мечта 3D-печатников.
Как недавний пример печати с поддержками:
И результат - поверхность, которая поддерживалась поддержками (шаг 0.5):
Отделилось все легко.
Всем удачной 3Д печати.
37
