Силиконовый чехол для e3d v6 (размер термоблока 20х16х12 мм)
FlexLM
8939
22
Техничка
19
Ultimaker 2
Дошли руки до модернизации головы хотенда своего принтера. Не нравился значительный люфт хотенда в печеньках и вентиляторы на 30 мм все-таки слабоваты. Запланировал напечатать другую голову с вентиляторами на 40 мм. А так как воздуховоды, на мой взгляд, очень близко подходят к нагревательному блоку, то чтобы снизить возможные температурные деформации abs-пластика в этом месте и заодно утеплить нагревательный блок, решил сделать чехол, как в статье. Но оказалось, что размер моего термоблока несколько меньше, поэтому сделал собственную 3D-форму. Конечно, можно было поискать готовый вариант, но так как я новичок в 3D-печати, то практика 'по делу' не помешает и, возможно, кому-то еще такой чехол пригодится.
Модель формы для термоблока (его размеры 20х16х12 мм).
Для сборки всех частей формы использовал по четыре гайки М3, шайбы и винта М3 длиной 25 мм. Внутри форму слегка обработал свернутым в несколько слоев бинтом, смоченным ацетоном. Верхнюю крышку нужно собирать по ключу (см. фото). Центральная часть формы (модель нагревательного блока) устанавливается так, чтобы зазор между стенками был одинаковым - около 1,6 мм. Форма в разобранном виде представлена на следующем фото:
В крышке предусмотрены четыре отверстия для выхода воздуха и одно в боковой стенке - для подачи силикона в форму :
Для изготовления чехла использовал силиконовый герметик АВТОСИЛ - 11225. Нагнетал в форму шприцом 5 мл. Для одного носка требуется около 2 мл. После окончательного нагнетания герметика, отверстие для заливки заклеивал кусочком изоленты (меньше вытекает). Внутреннюю поверхность формы не смазывал, герметик от стенок отделялся с небольшим усилием, но при аккуратном и равномерном извлечении 'носок' не повреждается (фото слева). Главное снять одну из половинок формы. После срезания ненужных деталей получился серый чехол (фото справа). На фотографии видны мелкие раковины из-за пузырьков воздуха, но в целом модель заливается нормально. При нагнетании герметика, когда из верхнего отверстия на крышке он начинает выходить, я закрываю отверстие пальцем. Аналогично поступаю и для других отверстий. На практике проверено, что пальцев обоих рук хватает и для нагнетания шприцом и последовательного закрытия отверстий:) Для гарантированного застывания герметика оставлял форму на горячей батарее отопления на 3 дня (одних суток точно не хватает).
Примерка чехла на нагревательном блоке:
19
