Печать пластиком PEEK (полиэфирэфиркетон) от U3Print
FABERANT 3D
2439
Личные дневники
5
Faberant Cube
Представляем результат печати одним из самых тугоплавких пластиков - PEEK. Производится он в России компанией U3Print. Стоит материал ну очень дорого, не сравнимо с привычными пластиками, примерно в 22 раза дороже, чем АБС или PLA.
PEEK используется в авиации и космосе для замены алюминия, так как сравним с ним по прочности, но легче по весу. Также материал биосовместим и может использоваться в ветеринарии для лечения животных для замены костей.
Поскольку материал очень тугоплавкий, и начинает плавиться при 343°С, то для нормальной печати нужен принтер, способный разогревать экструдер выше 400°С. Мы печатали на 420°С, хотя производитель рекомендует (написано на катушке) 380°С-400°С. К сожалению, при этой температуре у нас получалась плохая спайка слоев, и детали трескались по слоям.
Печать PEEK велась на 3D-принтере Faberant Cube на следующих настройках:
Экструдер - 420°С, стол - 125°С, камера 75-80°С. Установлена защита экструдера от потери тепла.
Печаталась деталь для принтера - это термостойкий двусторонний обдув из PEEK для печати из PEEK :)
Результат на видео не идеальный по внешнему качеству, но прочный.
Эту деталь можно напечатать значительно лучше, если применить другой профиль печати. Лучший результат  печати на фото ниже и в конце на видео.
Нас полностью устраивает результат печати этим материалом, он прочный и термостойкий.
Если вы печатаете PEEK, выкладывайте пожалуйста свои результаты в комментариях с названием принтера, настройками печати и производителем материала. Очень интересно сравнить результаты.
5
