Небольшой тюнинг акрилового PRUSA i3. Продолжение. Термобокс.
Начав модернизацию как то трудно остановиться.. Почемуто начало раздражать вот такие "украшения" на напечатаной модели...
Начитавшись статей о сверхбюджетных и не очень термобоксах и советов не маяться дурью и купить себе вот такой замечательный принтер,... решил воплотить в жизнь свой вариант из дешевого и специально разработанного для термоизоляции пеноплекса. Понадобилось 2 листа 20мм (существуют и 30 и 40 и50мм). Материал в обработке просто "пестня". Инструменты есть у всех и ручонки годятся даже низковато пришитые...
Скрепляются детали между собой длинными шурупами, причем закручивать можно просто двумя пальцами...
Простейший бокс можно сделать и сверхпростым, просто взять 5 панелей из пеноплекса и забацать просто квадратный ящик и накрыть им принтер, но мы же не такие примитивные,и поэтому начинаем мудрить. Первым делом надо переместить мешающие боксу детали, движок прутка и концевик Z на одной стороне и сместить блоки питания на 20мм на другой...
Далее "легким движением руки"(ц) вставляем и скрепляем шурупами 4 панели заднего пространства. Замечу, что доступ к движку стола и концевику вполне доступен, просто снаружи откручивается крепящие винты и все в Ваших руках...Затем закрываем механику Z и X , разместив в верхней панели свет и проходной канал для проводов и трубки головы, канал нужен для устранения не очень приятного скрипа при движении головы..
Ну а передняя крышка со стеклопакетом из оргстекла делается за 10 минут. Как делается понятно из фоток.
А вот то, что у меня получилось без украшайзинга, у которого туча вариантов: если у вас есть домашний любимец, то он непременно полезет на теплое место отдыхать и может когтями распустить Ваше изделие на кучу лохмотьев. Чтобы этого не произошло, берем кусок стеклоткани и эпоксидную смолу и читаем в интернете "стеклопластиковое судостроение" там все хорошо расписано.... Еще вариант оклейка обоями на эпоксидку или ПВА. Еще покраска водоэмульсионными красками, Еще сами придумывайте.
Еще есть место для улучшайзинга. У меня при испытании была достигнута температура в 52 градуса, но есть возможность ее повысить подшив внутренние стенки бокса 5мм фольгированой термоизоляцией. Подшив в прямом смысле, ниткой с иголкой, пеноплекс это позволяет. Кстати, как не удивительно, но включив обдув модели наружным воздухом, температура внутри повысилась на градус!? Есть идея перейти на водяное охлаждение, но тогда нада продумывать циркуляцию в боксе, которой сейчас занимается кулер головы. Посмотрю на поведение принтера, и если все будет нормально, то и забью на водянку.
На полочке стоят инструменты для сверления пеноплекса. Сверлами и не пытайтесь, будет кошмар а не дырки.
Еще хочу предупредить о электризуемости материала. У меня ушел 16 канальный цифровой термометр от МастерКИТа, подозреваю что от этого.
Вот и все вроде, можно пинать....
1100 (и даже больше). Часть 1
Мама, почему я репрап?
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
