Линейная сушилка филамента.
Есть у меня катушка ПЛА с прутком похожим на спагетти, ломается уже при размотке. Начитавшись о влажности и насмотревшись на множество красивеньких коробочек под названием "сушилка", подумал, а может и мне такое надо, дабы эту ломучую катушку извести на кораблики с кубиками? Люди жарят в этих сушилках филаменты и утверждают, что все высохло и стало просто класс, а меня терзают смутные подозрения, что сохнет только пара поверхностных слоев в катушке, а середина нихрена... Если закрыть мокрую тряпку в банке, то можно годами ее греть и она ниразу не высохнет... И все эти показы типа было-стало после сушки, чисто первичный эффект, когда печатаются верхние слои катушки, потом станет как было. Может я чего то не знаю, и тут не сушка, а "отпуск" закристализировавшегося прутка, как "отпускают" экструзионное оргстекло, чтобы оно стало пластичнее, как литьевое, и вело себя поприличнее а не трескалось от попадания на поверхность даже просто спирта?Тут уже проскакивали идеи сушки прутка, движущегося к экструдеру, что, по моему, высушит пруток достаточно неплохо, и я набросал схемку, готовую к реализации, но решил поспрошать корифанов, что они про это думают...
Вот вертикальная конструкция для вешания на стену рядом с принтером. Катушки две, но можно и одну и четыре, если добавить кронштейн, внутри направляющие для 4 прутков. Все можно напечатать чем то высокотемпературным, но можно, и лучше-трение много меньше, из листового тефлона вырезать, у меня, кстати, есть 10мм пластина. Короб- алюминиевая труба 30х30х1,5мм длиной 50см из "Сделай сам"а, совсем не дорого. Лючки сделаны для заправки, пихаешь внутрь пока не увидишь конец прутка и пинцетом пропихиваешь дальше, до следующей направляющей. Лючки можно и круглыми сделать, еще проще будет. На выходе шкивом разворачиваешь пруток в направлении экструдера. Для директа можно вешать все выше и прямо с сушилки в директ.Горячий воздух пока могу подать по гофре от сушилки обуви от строительного термофена, у меня вош с регулятором есть, и если все пойдет, как хотелось, то буду мудрить чтонить постоянное, идей куча. Кстати, выходящий воздух можно гофрой подать в термобокс, и если будет жарковато, то организовать смешивание с холодным воздухом несложно...
Вроде все... надеваю каску..:-))
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Bambu Studio предупреждает о floating cantilever: как найти виновника делением модели по высоте
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
У вас такая же задача стоит? А...
