Ультумбочка почти в сборе
eta4ever
8906
43
RepRap
42
Процесс пиления тумбочки у меня необычно затянулся. Наверное, потому что я начал на ней печатать сразу после сборки в стиле 'кишками наружу'. А потому урывками запихивал запчасти стационарно, к тому же, что-то уже сделанное выкидывалось за ненадобностью, сверлились отверстия под новые детали, короче, вот только сейчас аппарат принял относительно цельный облик, и его можно считать условно пригодным к демонстрации.
Экстерьер
Фанерный корпус в сборе покрыт мебельным лаком. Поскольку краснодеревщик во мне умирал в страшных мучениях, местами имеются потеки, местами - 'лысины'. Но главная задача выполнена - корпус стал намного менее марким (малый фанероид весь в пятнах). И его можно спокойно протирать влажной тряпочкой. Собственно, ультумбочкой принтер и был обозван при критической оценке результата лакирования.
Отверстия под дисплей, кардридер и прочее цинично закрыты печатными заглушками - принтер работает только по сети (Ethernet), чуток подробнее об этом расскажу ниже.
Голова
Голова состоит из четырех 'печенек', модель из комплекта апгрейда Ultimaker 2 от E3D. По моим наблюдениям, она более жесткая, чем изначальная конструкция из гайда товарища Plastmaska. Да и сам ведущий ультолог, по-моему, на эту голову переходит. Печеньки напечатаны из остатков Ceramo, чтобы совсем брутально-жестко, обдув - из белого S-Soft. Поскольку длинных винтов у меня нет, напилил отрезки шпильки М3 для скрепления всех деталей.
Сверху на концы шпилек надет 'эректор', требующий финальной доработки (увеличение отверстия под гофру, добавление пазов для проводов), поэтому он еще не прикручен. Функция его - держать гофру вертикально в месте стыковки оной с головой.
Наконец, разжившись кримпером и разъемами, я сделал некрасиво, но функционально. Теперь голова снимается-ставится за пару минут. Можно, к примеру, не менять сопла, а собрать три головы под нужные калибры.
Подвал
Тут я начудил, как мог. Основная плата - MKS SBase, это уже не экзотика. К ней подключены драйверы MKS LV8729-OC (на X и Y), работающие в режиме микрошага 1/128. Теперь за шумом обдува перемещений головки практически не слышно. Далее, свободное место стремительно заканчивается. Но если немного утрамбовать, то можно разместить Orange Pi One, подключенную по UART к AUX1. Она же управляет силовым питанием принтера. Да, приходится апельсинку питать отдельно. Но зато со всеми этими наворотами нужда в органах управления на самом принтере у меня отпала окончательно, поэтому дисплей и прочее было решено не устанавливать.
Собственно, больше пока что ничего интересного. Может даже случиться страшное - я успокоюсь и перестану модернизировать именно этот принтер (хотя, для этого надо как минимум поставить нормальные вентиляторы обдува, да еще что-нибудь придет в голову).
42
