Апельсиновый осьминог и кнопки (2)
eta4ever
7420
32
Техничка
39
Продолжение последовало гораздо раньше, чем я думал. В общем, решил, что восьми кнопок хватит. Семь программируемых, восьмая - 'пауза/продолжение'. Само устройство было собрано на макетной плате и обрисовано корпусом, без следов дизайна, чистая функциональность.
На купленной в радиолавке макетной плате 50х70 мм прекрасно разместились два ряда 12-миллиметровых тактовых кнопок, с тыльной стороны припаяна Arduino Nano. Кнопки соединяются простой матрицей, строки идут на пины D2-D5 (это в скетче, убирать не стал, реально используются D2-3), столбцы - на A0-A3.
Дооформил форк плагина на гитхабе - написал простое Readme, добавил папки с печатными деталями и исходниками. Теперь что-то немного понятнее стало. Исправил пару мелких косячков, в общем, ремарку-отмазку not working из Readme можно убирать.
По проектированию - все уже стандартно: габаритная модель платы, она помещается в коробочку с интегрированными стойками (под винтики М2). Сверху накрывается крышкой с отверстиями под толкатели.
Все это дело напечатано из натурального ABS и чуток отшлифовано. Затем корпус склеен парой капель клея, и можно пользоваться. На самом деле, надо на тыльную часть сделать крепежные уголки и приделать к 'малышу' стационарно. И напечатать на кнопки этикетки - но это когда я уже точно определюсь с запрограммированными кодами.
39
