Об ашботах, шиле и хардкорах
eta4ever
6450
29
RepRap
37
Находясь в глубоком расстройстве после ковыряния с «Альпинистом», я решил обратиться к отложенной на потом идее сборки ZAV Pro. Думал, что будет все легко, прельстиво и красиво. «ЩАЗ».
В целом, опыт сборки и извращенного допиливания ZAV Mini уже есть, поэтому, что может пойти не так? А поскольку нормальной инструкции по сборке нет, я запилю свою. Не для того, конечно, чтобы пользоваться по прямому назначению, а скорее развлечения для.
Делай раз
 Первый боевой запуск
Нужно быть уверенным в том, что в закромах уже есть достаточное количество винтов, подшипников, моторов и прочего хлама. Прошу заметить, проверять наличие, тем более по списку, излишне. Достаточно уверенности. Такой подход при удачном раскладе даст вам месяц-два времени для других полезных занятий, ведь одна посылка застрянет на таможне, другая потеряется, а третья приедет вовремя, но в ней не хватит, и придется просить добавки.
Делай два
  Подвал не причесанный, но уже рабочий. Не делайте так.
Теперь нужно выбрать несколько особенностей конструкции, обозначив их фатальными недостатками. Боуден, например, не нужен, надо ставить директ. Что, есть штатное крепление директа? Так не интересно, скучно. Хорошо, а если постулировать ненужность и безблагодатность Lerdge и начать пристраивать клон Duet 2 WiFi от Fysetc, да еще и с дичайшим семидюймовым «телевизором»? Вот это уже достойное извращение. Ну и конечно, крепление держателя катушки сзади неудобно, надо его перенести на левый бок.
  Орочий концевик. Концевик должен быть сверху. Концевик снизу не нужен. Тех, кто делает концевик внизу, нужно стукать столом.
Делай три
 Фрагменты правильного обдува. Использовать его я, конечно, не буду.
Как логичное продолжение первого пункта. Проиллюстрирую собственным примером. Год назад купил с десяток шкивов Powge, про запас. Вроде же они были нормальные. Сейчас поставил — а они веселые и эксцентричные. Всей толпой, кто-то больше, кто-то меньше. Ну ничего, еще подождем.
Делай четыре
В принтерах ZAV есть одна специальная деталь под названием ЪУЪ. Она похожа на верхнюю крышку, которую надо пытаться поставить в последний момент, когда проводка к голове уже прикручена намертво. Без разъемов, естественно. Вариантов несколько, один другого унылее. Расцеплять проводку, разбирать голову, резать крышку, или вообще забить.
Финал как начало новых изысканий
Благодаря или вопреки, свежесобранная конструкция с торчащими проводами уже прилично печатает. Делаем недостающие детали вроде обдува, крепежек, кожушков, коробочек и крошнтейнчиков для этого (вымарано в соотв. с 0+) дисплея. И тут попадает шило под хвост, надо добавить жесткости плоскости XY. Пофигу, что таких принтеров уже 100500 бодренько бегает по всем сторонам света и вроде как все хорошо. Совершенно внезапно за много денег надо вырезать из стальной пластины небольшую детальку, разобрать половину принтера и с чрезвычайно довольной рожей ее туда присандалить.
Отключение режима Петросяна
В целом ZAV Pro хорош. Если собрать его из нормальных комплектующих, что не всегда и не сразу удается. Duet тоже хорош, но с непривычки я имел с ним эротические приключения в процессе обновления прошивки. То хвост отвалится, то нос не инициализируется. И да, интерфейс дисплея оставляет желать. От него что нужно? Быстро, в 1-2 тычка, запустить прогрев. Прогнать голову по углам стола для калибровки. Запустить печать. Первые два пункта отсутствуют. Коза восторженно жует баян. Но когда все уже настроено, через вебморду все рулится прилично. Не радует скорость загрузки по Wi-Fi, которая 300-500 кБ/с, но переусложненные тяжелые модели не нужны, а загрузку нормальных можно дождаться.
А ещё
Вообще, аппаратец покупался для того, чтобы сделать его двухголовым, без качалок, айдексов, химер, регистраций и SMS, но с магнитами и клиньями. Но с моей скоростью реализации задуманного, это «никогда-нибудь».
 Наверное, общий план таки надо сделать.
37
