Как я испытывал самые распространённые пластики на разрыв
epmakthebest
5104
20
Расходные материалы
22
Всем привет.
С вами Ермак и… испытания различных пластиков на разрыв.
Если вам больше по душе визуальное повествования, то вы можете ознакомиться с содержанием данной статьи по следующему видеоролику.
Итак, вы больше любите читать? Тогда продолжим.
В предыдущей статье я показал процесс изготовления разрывной машины и обещал рассказать для чего же она мне понадобилась.
Если вы её ещё не видели, то можете для начала ознакомиться с процессом создания этого приспособления: Как я разрывную машину для испытания пластика собирал .
Ну а теперь к сути. Во время общения с одним человеком у нас возник спор о влиянии обработки ABS пластика ацетоном на прочность деталей. Сам факт, что прочность снизится не вызывал у меня сомнений, но я уверял, что после окончания испарения ацетона и протекания химических реакций в пластике его прочность не уменьшится, а наоборот увеличится за счёт монолитного сплавления слоёв, особенно при разрушении по слоям.
Ну а как это ещё проверить как не опытным путём? Подумав, в итоге, я и собрал разрывную машину.
Испытуемые, обработанные ацетоном, образцы я оставил на два месяца и, пока ожидал окончательного высыхания, подумал почему бы мне не испытать и другие имевшиеся у меня виды пластиков, разрывная машина-то уже есть.
В общем эта статья будет посвящена сравнению прочности пластиков ABS, PET-g, HIPS и PLA (всего, что было у меня в наличии) при испытаниях на разрыв.
А о влиянии растворителей на прочность пластиков мы поговорим в следующей статье.
Немного подробнее о испытуемых пластиках…
ABS – чёрный, производитель – Технодорэкспо.
PET-g – медный, производитель – ABS-maker.
HIPS – натуральный, производителя уже и не помню.
PLA – белый, производитель – Anycubic, шёл в комплекте с принтером.
С формой испытываемого образца я не стал особо заморачиваться, ведь всё уже давно придумано за нас, и обратился к ГОСТ 11262, откуда получаем образец толщиной 2 миллиметра и шириной 6 миллиметров.
Как я испытывал самые распространённые пластики на разрывСами образцы я распечатывал со слоями как вдоль так и поперёк.
Ну что ж, кажется я и так сильно затянул, приступаем к испытаниям.
Все полученные результаты я свёл в таблицу.
Это показания экрана весов.
Это таблица реальных нагрузок в килограммах после пересчёта рычажного механизма.
А это таблица с пересчётом в мегапаскали для тех, кому удобнее видеть эти единицы измерения.
Я же вернусь ко второй таблице и буду оперировать ею.
В строке, выделенной более тёмным цветом, находятся средние значения пяти измерений.
Из таблицы видно, что во всех случаях прочность при разрыве по слоям приблизительно в два раза меньше чем при разрыве вдоль периметров.
На сводном графике можем наблюдать прочность всех испытуемых пластиков.
При этом, о чём я уже говорил в предыдущей статье, наблюдается ощутимая разница в прочности PET-g пластика напечатанного при 230 и при 240 градусах. Так при разрыве образцов вдоль периметров средняя нагрузка оказалась примерно на 5% выше у образца распечатанного при 230 градусах. И примерно на 18% выше при разрывании по слоям.
Если же взять ABS пластик как отправной (с него же всё и началось), то получаем следующие результаты:
При испытаниях вдоль периметров PET-g (двухсот тридцати градусный) прочнее на 21%. HIPS слабее на 51%. PLA прочнее на 39%.
При нагрузке по слоям: PET-g прочнее на 45%, HIPS слабее на 59%, PLA прочнее на 54%.
Из полученных данных можем заметить не только явную разницу в прочности представленных материалов, но и то, что по спекаемости слоёв пластики распределились следующим образом: лучшая спекаемость у PET-g, после него идёт PLA, потом ABS и наконец HIPS.
В итоге, лично для меня, стало открытием, что PLA настолько прочный на разрыв пластик, ставь лайк, если для тебя тоже.
На этом, пожалуй, я буду заканчивать эту статью. В следующей же будет ещё несколько крайне интересных результатов, так что оставайтесь на связи.
На этом всё, всем спасибо за внимание, всем пока!!!
22
