Моя сборка E3D V5 / E3D V6
Мне для этого понадобится:
1. Термоблок E3D V6
2. Термоборьер для E3D V6 под 1,75, но в моём случае под 3мм сквозной.
3. Сопло под пластик 1,75 мм и 0,2 диаметром отверстия
4. Радиатор E3D V6
5 .Термодатчик 100 кОм
6. Керамический нагреватель 12-24В
7. Фитинг М8
8. PTFE трубка под 1,75мм
9. Ключик на 7
10. Канцелярский нож
11. PTFE лента
12. Каптоновый скотч.Теперь к сборке. Наматываем на резьбу сопла 1 виток PTFE ленты, чтобы края не доходили до края 0,5-1 виток. Иначе при закручивании часть ленты может попасть внутрь и забить сопло. Много ленты не надо, так как мы уплотняем резьбовое соединение, а не закручиваем намертво. Сопло приварачиваем ВПЛОТНУЮ к блоку!!! Чтобы сопло прогревалось равномерно и хорошо и не затягиваем на 'Дурака', а с лёгким усилием при помощи ключика на 7.Далее на термобарьер наматываем по такому же методу PTFE ленту, но в 1,5 - 2 оборота.После чего вкручиваем термобарьер в термоблок руками на сколько хватит сил. после чего накручиваем радиатор и им докручиваем термобарьер до сопла вплотную. Чтобы сопло не выкрутилось придерживаем его ключиком на 7! :DДалее монтируем датчик температуры и нагреватель БЕЗ термопасты!!! :D:D:D И мне это не мешает никак!!!Ни и финальный элемент! Берём PTFE ленту и плотненько с лёгкой нятяжечкой обматываем термоблок в сборе! :D И финальным штрихом будет - фиксация всего 'Безобразия' каптоновым скотчем.В итоге мы получаем отличный, всеядный хотенд. Проверено на практически всех пластиках. Обмотка PTFE лентой даёт нам несколько '+' - это равномерный прогрев, устойчивость к не желательным потокам воздуха для термоблока от охлаждения радиатора или при печати PLA, защитит термоблок от нагара и налипания пластика, закрепит провода нагревателя и датчика температуры. И не забывайте ставить охлаждение на радиатор хотенда!!!!! Мой опыт доказал мне, что куллера 30х30 хватает в притирочку. Самым оптимальным считаю куллер 40х40.
P.S. Этот хотенд экспериментальный в плане термобарьера, так как китайцы меня нае..... с комплектующими. В этом хотенде PTFE трубка доходит прямо до сопла. Если бы китайцы меня не нагрели, то этот хотенд должен был быть под дерект-экструдер.
Все негативные и положительные эмоции описывайте в комментах!!! Всем боБра!!!:D
И ещё раз про безопасность...
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
Вот такие жёсткие для U1 услов...
https://cults3d.com/ru/3d-mode...
Меня на главную перебрасывает....
