Моя история такая же как и ваша, все кроме последней главы.... 1ч.
Объясню почему : год назад я был увлечен постройкой чпу фрезера , на тот момент мне казалось что чпу фрезер очень выгоден и более функционален нежели принтер .
Мое мнение резко изменилось когда я увидел возможности 3d принтеров , и решил построить себе помощника .
А теперь по порядку .
Начну с того что изначально строил себе гибрид , хотел совместить 2 функции :фрезеровка и печать .
Из деталей оказались шаговые двигатели nema 23 двух амперники и синяя плата tb6560 на 4 оси с лпт портом .
Все это раньше управлялось через mack3 .
Ходовая часть станка это что то с чем то :) , вся механика полностью из железа и алюминия, а именно : направляющие это водопроводные трубы калиброванные и полированные толщина стенки 3.5мм; внутри, в качестве поддержки, идет шпилька строительная на 14мм , линейные подшипники это обычные подшипники качения, но сделаны как пара у железнодорожного вагона .Это касаемо оси у.
Ось х представляет из себя алюминиевую балку длинной 500 мм и сечением 60*40.
На ней установлены в качестве направляющих и подшипников скольжения , все в одном ,мебельные направляйки фирмы boyard длинной 400мм .
По оси у и оси х установлены шаговые двигателя nema 23, а на оси z шаговый двигатель nema 17.
В качестве передачи использованы ремни GT2 .
А теперь об электронике.
Заказал с алиэкспресс : RAMPS 1.4 , MEGA 2560 ARDUINO, DRV8825 ,HOTEND E3DV6, HEATER BAD, END STOP OPTICAL, и дополнительно драйверы bl-tb6600 .
Ну а теперь о процессе создания моего станочка . Делалось это все дома в теченее 2 месяцев , процесс был кропотливым и трудоемким так как все детали изготовленны из металла в ручную и с подгонкой .
Выпиливались детали обычным ручным лобзиком , материал на постройку станочка находил где только можно было себе представить , в ход шло обсалютно все , даже части от старых швейных машин .
Неудачи с электрикой.
Для питания электрики я использую компьютерный блок питания на 400 ватт , при первой попытке подключить рампс , я перепутал полярность на 5 амперном канале на плате тем самым вызвал джина )).
Как оказалось сгорел диод 2 .
Вывод таков нужно тщательней проверять все ли правильно подключено, иногда даже с таким чувством как будто ты параноик )
Откровенно скажу принтер мне даеться очень тяжело , с чпу станком было проще , там не нужно было ничего прошивать только грамотно и внимательно все настроить в матче )
Подводя итог к первой части моего поста хочу сказать что , постройка моего 3д принтера еще не окончена , в переди еще очень много настроек , прошивки и прочее .
Прошу не судить строго , поскольку это мой первый опыт в постройке 3д принтера .
буду очень рад вашим советам и грамотным замечаниям с вашей стороны , как более опытных товарищей .
Конструктивная критика приветствуеться .
Век живи век учись .
1100 (и даже больше). Часть 0
В комментариях к статье Chobit89 о расширении области печати (с довольно...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Меня на главную перебрасывает....
Это конечно не все интересные....
На aiprintgen.ru есть режим в....
