Плавности не бывает много
Но, решение было найдено. Оно не без недостатков, но все же. Называется это решение - SplineTravel.Суть программы в том,что бы заменить прямые перемещения на холостом ходу более плавными и сглаженными, дабы избежать этих микроостановов. Она встраивается в слайсер и в выходных данных слайсера заменяет прямые перемещения сглаженными касательными к поверхностям. Кроме сглаживания еще происходит исправление шва перехода с внешнего периметра на внутренний. Он сглаживается вот так.Проект еще в стадии альфа-разработки, поэтому интерфейс еще сыроват и работает ограниченно только со Slic3r. Суть этого проекта в 2 вещах:
- Убрать дергания принтера со всеми последствиями.
- Убрать шов изменив траекторию перемещения каретки в момент перехода с одного периметра на другой.
- Slic3r. 12,5кг. Передача момента между валами 6 мм хорошая, более надежен,чем второй.
- Slic3r с ускоренным ретрактом. 11,5 кг. Передача хорошая.
- Slic3r с функцией 'Wipe while retracting'. 11,5 кг. Передача момента невозможна, порвался.
- SplineTravel. 12,5 кг. Передача хорошая, но тоньше, чем шестой.
- Seam concealment (сглаживание шва). Шов красивый, но фальшивый. 9кг. Передача момента невозможна.
- SplineTravel + seam concealment. 14 кг. Шов растянут на примерно 20 мм длины, очень прочный. На передачу момента не провели, так как порвался, но не в месте шва (наверное был достигнут предел прочности, так как все рвались чуть ниже этого предела).
К несомненным плюсам можно отнести:
- Сглаженные перемещения менее вредны принтеру, чем дергания.
- Сглаженные перемещения снижают шум.
- Шов выглядит лучше и надежнее.
- Увеличенный файл G-CODE. Разумеется, файл увеличивается из-за дополнительных параметров перемещений.
- Увеличенное время печати (в теории оно должно остаться таким же).
- Это весьма хитрая логика перемещений, если чуть упростить кривые Безье, то получим отрезки и вернемся к
разбитому корытудерганиям и отрезкам. - В некоторых случаях наблюдаются 'фризы', то есть принтер подвисает и потом продолжает движение. Автор связывает это с превышением точности перемещений, я больше склонен винить слишком малый объем памяти RAM, что бы записать некоторое количество координат и/или уравнений перемещения.
- Принтер автора не смог совместить SplineTravel и Z-hope по причине того,что трехмерная кривая Безье занимала большой объем памяти в контроллере принтера. Двухмерные принтер отрабатывает отлично.
- SplineTravel плохо совместим с Repetier Host из-за регулятора скорости в реальном времени, а так же вываливающихся ошибок при отработке G-CODE с модифицированным кодом ретракта.
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
как перемотка с калибровкой мо...
