Операция 'Высокое напряжение'
dagov
6287
44
Техничка
15
Разумеется, что не все любят PLA так, как любят его в BQ. А у остальных материалов не всегда так хорошо с адгезией, как у кукурузы с лаком для волос.
А что, если попробовать добиться адгезии с помощью высокого напряжения? Именно это сделал один мейкер.
По его задумке, если взять голый текстолит метализированный ТУ 16-503.161-83 и подсоединить таким образом. А дальше этот текстолит поместить на стол.
По задумке разница потенциалов между соплом и столом поможет пластику прилипнуть. Так что же из этого вышло?
PLA: тестов было немного, но описанного эффекта не было.
ABS: драматическое улучшение. Высокое напряжение необходимо для первого слоя, хотя в некоторых случаях печать шла точно так же, как и без напряжения. Первые подозрения касаются неэлектропроводности пластика и заряд заставляет прилипать только на небольшой толщине слоя.
POM: эффект есть, но он есть на небольших толщинах слоев.
Слева обычная печать, а справа к столу и соплу прикладывается напряжение.
К, сожалению, толковых результатов достигнуто не было, но отрицательный опыт- тоже опыт.
Параметры печати POM: Стол -130°С, экструдер- 250/220°С. Печать на холодном столе POM была неудачной в обоих случаях.
Сам из пробников PrintProduct пытался печатать POM, но длительный секс с адгезией, как сами понимаете, ни к чему хорошему не привел.
15
