Хотэнд всему голова. Если все работает, то значит надо поделиться с другими.
Да и зачем прятать))) Вполне удачное и жесткое решение, и не сильно тяжелое.
Вентиляторы крутятся в пластик на саморезы. Колхозно? Да нет, вполне нормально. Прекрасно держится все. Единственный нюанс, если охлаждение будете печатать из ABS, то строго обязательно окунать в ацетон, иначе при вкручивании саморезов есть риск расколоть корпус. А на самом деле лучше печатать из PETG или SBS, тогда при вкручивании саморезов ничего не лопнет.
Вся голова состоит из 7 печатных деталей. Все они печатаются без поддержек, разве что в охлаждении внутри канала можно руками разместить поддержки, чтобы совсем красиво было, а то нависания там проблемные, можно запортачить печать.
Кстати, очень даже вероятно, что голова подойдет на ZAV))) Мало ли может кому понадобится и там. Вот по этой ссылке вы можете скачать эту голову. Сборка деталей на винты М3, гайки М3, и резьбовые шпильки М3.
Так выглядит голова на моем принтере. И да, принтер не ZAV, это моя собственная разработка.
Хорошо видно запрессованные резьбовые шпильки под концевик. Сам концевик достаточно большой SM5-02N-38G, выбор обусловлен тем что концевик работает в горячей камере при 60 градусах, производителем заявлено, что его можно греть до 80 градусов))). А популярный концевик DM3-03P работает до 65 градусов, поэтому частенько в горячей камере благополучно залипает.
Заканчиваю обкатывать свой новый принтер, осталось еще пара нюансов, как только их преодолею, сразу поделюсь с вами))) Чужой лишний опыт никому не помешает.
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
Придумал, экструдер.....
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
