Пусть теперь машины моделируют! В КонтрCAD появился ИИ-чат прямо в браузере.
Привет сообщество!
Напомню, я уже почти год разрабатываю КонтрCAD — браузерный 3D-САПР для 3D-печати и обучения. И вот новые функции подоспели!
В КонтрCAD появилась поддержка Model Context Protocol (MCP) — открытого стандарта, который позволяет нейросетям (DeepSeek, Claude, ChatGPT, Cursor) напрямую управлять функциями редактора.
А самое крутое: я добавил встроенный чат, который позволяет подключить любого ассистента без использования внешнего клиента! И это работает прямо в браузере.
Теперь к КонтрCAD можно подключить любой ИИ-ассистент, и он сможет полноценно строить модель через историю операций: создавать примитивы, эскизы, выдавливания, булевы операции, фаски и т.д.
Зачем?
MCP на данный момент уже стандарт и появился во многих САПР. Он помогает закрывать множество рутинных задач.
Например: вы просто пишете в чат «Создай корпус для Raspberry Pi 4» — и ассистент шаг за шагом строит его, сам находит все размеры и сам выполняет все операции. Вы видите, как это происходит, и в любой момент можете вмешаться.
Или просите: «Объясни, как был сделан этот проект» — и ИИ подробно разбирает историю.
Конечно, не каждая AI-модель хорошо моделирует (мне понравились deepseek и claude), и абсолютно никакая не умеет читать ваши мысли. Поэтому задачу надо ставить достаточно точно.
Ассистенту доступно 76 инструментов. Благодаря такому количеству, ИИ полностью видит ваш проект и имеет все функции для управления им. В библиотеке уже появились проекты, сделанные ИИ (в основном DeepSeek), и это модели достаточно неплохого уровня.
Как это работает?
Помимо Веб-версии у КонтрCAD есть и desktop-сборка. Реализация MCP в них немного отличается.
Веб-версия (WebMCP)
Редактор регистрирует свои инструменты прямо в браузере, и ассистент «видит» открытую вкладку и управляет ей напрямую. Понадобится Chrome 126+ или Edge, а также клиент с поддержкой WebMCP — например, официальное расширение DeepSeek Harness. Это пожалуй самый простой способ взаимодействия, но ассистент бывает не всегда сразу находит MCP-инструменты, нужно его об этом попросить (подробный промт есть в инструкции).
Десктопная версия (Streamable HTTP)
КонтрCAD Desktop поднимает локальный MCP-сервер на http://127.0.0.1:3100/mcp. Транспорт — Streamable HTTP, рекомендованный для актуальных MCP-клиентов. Сервер доступен только пока запущено приложение, слушает только 127.0.0.1 и не требует авторизации (не пробрасывайте порт наружу). Если работаете в браузере — берите первый вариант. Если нужен «полный» ассистент в Cursor/Claude Desktop/DeepSeek Harness — второй.
Встроенный AI - чат
Как вы уже поняли, напрямую работать с MCP через сторонние клиенты не самая простая задача, а КонтрCAD позиционирует себя как простая и понятная платформа. Да и не очень удобно это. Поэтому я решил добавить настраиваемый AI-чат прямо в редактор.
В КонтрCAD просто появилась еще одна вкладка - «AI» в правой панели. Чат работает без внешних клиентов, API-ключ просто вводятся в настройках. Ассистенту через этот чат доступны те же MCP-инструменты, что и внешним клиентам. Причем работает это и в веб-версии, и в десктопном приложении, и даже на телефоне.
Работа с ИИ происходит на стороне клиента. На сервер КонтрCAD не попадают ни ключи, ни чаты, ни какие-либо ещё данные.
76 инструментов и экономия токенов
Ассистент работает не с визуальным интерфейсом, а напрямую с параметрическим ядром: он создаёт операции точно такие же, как и вы при помощи инструментов. Всего — 76 инструментов, 7 в группах + 4 мета-инструмента. Вот что внутри:
- core (активна всегда) — чтение сцены, 18 типов примитивов, трансформации, булевы операции.
- history — undo/redo/jump, изменение параметров, описания операций.
- sketches — плоскости, эскизы, текст, DOF-анализ, extrude/revolve/sweep/loft.
- images — скриншот вьюпорта, рендер-превью, мозаика 4 видов.
- library — работа со встроенной библиотекой моделей.
- files — работа с проектами в локальной БД, экспорт STL/STEP/3MF/OBJ/PLY/GLTF.
- advanced — фаски, резьба, шестерни, массивы, сборки, ремонт.
В веб-версии по умолчанию активны только 16 инструментов ядра + 3 мета. Остальные — в группах, чтобы не забивать контекст модели. Ассистент открывает нужную группу сам. В desktop-версии все инструменты доступны сразу.
Также в MCP заложено еще несколько механик экономии:
- get_help(topic) — длинные инструкции не висят в схеме инструментов, их ассистент запрашивает по необходимости.
- batch — несколько последовательных шагов одним вызовом (с rollback: true при ошибке сцена откатится).
- expect — во многих инструментах можно передать ожидаемые bbox/volume: ассистент сразу узнает, что размер не сошёлся, без отдельной проверки.
- Рендер под ассистента — Вместо скрина экрана ассистент может себе построить изображение сразу с нескольких ракурсов. В итоге выходит одна картинка вместо четырёх, и деталь вписана в кадр целиком. В итоге существенная экономия токенов.
Вот стоимость генерации такой модели шахмат.
В сумме 7.6 млн токенов, из них 99% кэшированы. В рублях примерно 5р выходит (даже поменьше). Ссылка на проект
Инструкция по подключению уже доступна на сайте:
Пробуйте, делитесь результатами и пишите, что получилось.
Как всегда, буду рад обратной связи и предложениям!
Насадка на фен.
Финальный аккорд линейки Т-18 (МС-1): 3-я серия в масштабе 1:35 с полным интерьером и «радионишей»
Сегодня я с огромной радостью представляю...
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Если честно писал вчера ночью....
Спасибо за подсказку, провенти...
А на кой тут вообще CAD? Прям....
Закончил работу над паг...
