Как перенести модель из Autodesk Inventor в Solidworks и сэкономить нервные клетки
CraVeg
21402
10
3D-моделирование
14
Относительно недавно, довелось мне найти и распечатать магазин для Nerf-гана. Результатом я остался доволен, и как где-то уже писал, появилась у меня идея сделать из этого магазина нечто более прикольное. А именно, так называемый 'bana mag'. Благо автор первого, распечатанного мной магазина, выложил в открытый доступ все исходники. Оставалось дело за малым, скачать и изменить. 'Делов-то', - подумал я. Но не тут-то было. Исходники оказались в формате Autodesk Inventor, который я совершенно не знаю, да и сидеть изучать его - желания никакого не было. 'Ну ладно, фигня вопрос, сейчас мы всё импортируем, Solid же умный, Solid же сможет...', - думал я. Как же я ошибался... В итоге, мне удалось получить приемлемый результат, но для этого понадобился не только импорт, но и некоторые шаманства, с уже импортированной геометрией в Solidworks'е. На картинке представлены два вида. Слева - сразу после импорта, справа - после проведённых работ.
Я, конечно, слукавил, и на правой картинке после снятия скриншота ещё был подправлен один маленький элемент, который мне не сразу бросился в глаза, самые внимательные заметят. Но так как это уже не критично, можно посмотреть, как оно выглядело в Inventor'е.
В первый раз его открыв, я понял, что интерфейс мне что-то смутно напоминает, - 'Где-то я это уже видел', - хоть и со своей Autodesk-овской стороны. Основное отличие между Inventor'ом и Solid'ом, в том, что в Inventor'е нет понятия 'вырез', но зато есть понятие 'вытягивание с вырезанием'. Вот эта гадость и является основным камнем преткновения, при импорте в Solid.
Ладно, начнём по порядку. Для начала надо, чтобы Inventor у вас стоял, а то Solidworks не захочет проводить импорт. Далее стандартным способом из меню Solidworks'а вызываем импорт нашего файла, созданного в Inventor'е. И выбираем, что мы хотим импортировать его, как 'Элементы'.
Дальше Solidworks, весело попискивая, о том, что у него есть ошибки построения проведёт импорт и отчитается о проделанной работе, если вы поставили галочку, как на прошлом скриншоте.
Закрываем отчёт, и смотрим - что у нас там наимпортировалось. 'Мдаааа! Грусть, тоска, печаль...', - были мои первые мысли. Картина, ну прямо, очень не радовала. Количество ошибок построения меня жутко расстроило, и я принялся искать решение.
Подробно расписывать, в какие омуты мне пришлось погрузиться, чтобы решение таки найти я не буду. Но как уже выше писал, главная собака зарыта в том, что Solidworks воспринял всё буквально и все сделал вытягиваниями. Но это не беда, благо имена объектов и их следование примерно сохранились. Открываем Inventor и ищем в списке вытягивания, у которых в настройках будет выбран пункт, указанный на скриншоте. Это и есть вырезы в Inventor'е.
Дальше остаётся дело за малым, найти в импортированной в Solidworks модели вытягивания, соответсвующие этим Inventor-овским вырезам и исправить.
Исправлял я примерно так:
  • Гасил всё ниже исправляемого объекта.
  • Запоминал используемые контуры и величину вытягивания объекта.
  • Удалял объект.
  • Создавал вырез, согласно параметрам, которые запомнил во втором пункте.
  • Переносил созданный вырез на место, где раньше было вытягивание.
  • Зажигал, ранее погашенные объекты.
Кроме того обратите внимание, что при импорте возможно не все эскизы были развёрнуты в объекты. Объекты по таким эскизам придётся создать самому. Благо, посмотреть, что это за объекты и их параметры можно, опять же, вInventor'е.
После всех исправлений, что я описал выше, модель в Solidworks'е стала похожа на то же, что мы видели вInventor'е и я наконец-то остался доволен. Не перенеслись только стрелочка указатель направления дротика и орнамент на корпусе, но мне они не были нужны.
Вообще мне не нужна была вся модель, я хотел использовать от неё только верхнюю часть, которая вставляется в ответную часть N-гана, а остальное я собирался дорисовать сам. 'Но это уже совсем другая история...'
14
