Десница короля (применение 'смывки' при постобработке)
CraVeg
10700
26
Применение
45
Prusa i3
'What's the line? 'The King shits, and the Hand wipes.''
Ser Jaime Lannister
После того, как я удачно заделал для друга инсигнию инквизитора, меня не покидало две мысли. Первая - что хочется попробовать поработать с техникой 'смывка'. Эта техника позволяет подчеркнуть рельеф окрашиваемого изделия. А вторая, - 'что бы мне ещё такого напечатать прикольного?'. И тут на работе вспомнили, что скоро новый сезон Игры престолов выходит... Ну, дальнейший ход рассуждений, я думаю объяснять не надо. Решение печатать десницу короля, было принято сразу и безоговорочно. На ней же я и потренировался в использовании 'смывки'.
Для начала нашёл подходящую модель на thingiverse (http://www.thingiverse.com/thing:630577). Модель хорошая, но пришлось её прогнать через https://modelrepair.azurewebsites.net/ для устранения проблем с геометрией задней стороны. Печать модели на скорости 20мм/с, слоем 0.1 и с 100% заполнением, заняла не больше двух часов.
Дальше был нудный процесс ошкуривания, грунтования и снова ошкуривания. Не буду на нём заострять внимание, поскорее хочется дойти до основного действа. После обработки наложил базовый золотой цвет и начал разбираться, что за зверь такой 'смывка'.
Суть 'смывки' в том, чтобы заполнить углубления, швы и прочие неровность изделия тёмной краской. Если после этого продолжить окрашивать модель основным оттенком, то при наложении на тёмные участки, слой основного оттенка станет темнее, что предаст объёмности, следовательно, изделие приобретёт более реалистичный вид, нежели просто покрашенная золотой краской пластмасса.
Для начала я покрасил модель по местам рельефа и углублений, всё той же чёрной гуашью, что и в прошлый раз с инсигнией. Позже я понял, что не стоило выбирать именно гуашь, т.к. она потом при наложении поверх неё основного оттенка очень легко смазывается из-за воды в составе краски основного оттенка. В следующий раз попробую делать затемнения чёрным акрилом. Но мне всё же удался конечный результат, так что гуашь тоже имеет право на применение. Краске не надо давать высохнуть до конца, сразу после нанесения нужно убрать излишки. Я делал это просто, погрузив модель в воду и водя по ней кистью. Получилось нечто вот такое:
Дальше, как я уже писал, покрываем модель базовым золотым цветом. Главное тут не размазать гуашь, я вот размазал, и мне не очень понравился результат. Что вызвало цепочку из ещё нескольких итераций покрывания гуашью, смывки и покраски базой. Но после самой первой итерации результат был такой:
Какой можно сделать вывод из этого эксперимента? Не нужно использовать водорастворимые краски для создания тона, а если оные используются, то нужно быть предельно аккуратным, и поверх тона наносить мазки базового цвета только в одном направлении (вдоль углубления). Иначе всё размажется и превратится в не особо прикольную мешанину.
Поборов свою гуашь, у меня получилось из пластмассовой заготовки сделать нечто красивое, что уже фигурировало выше - в начале поста, а вот ещё одна фотка, но с другого ракурса:
45
