Печать полипропиленовым жгутом. Филамент PP+PET.
Привет. Сегодня попробую печатать полипропиленовым жгутом. Этого материала много на свалках, да и если купить, выйдет недорого. Материал очень распространён.
Экструдер к сожалению у меня сломан так что воспользуюсь столом протяжки. Это наверно будет последняя работа этого станка, потому-что я хочу собрать новый.
В полипропиленовый шпагат я буду добавлять определенный процент бутылки. По-другому не напечатать. Несколько лет назад я уже пробовал и это бесполезно. Для таких целей нужна термокамера. При охлаждении полипропилен имеет очень сильную усадку. скорей всего заводской полипропиленовый филамент для печати все-таки имеет какую-то секретную добавку.Бутылку я нарезал шириной 5мм. В бутылке получается ~35 метров. С трех бутылок более 100 метров.
Первично сплавлю пропилен с ПЕТ через диаметр 3мм. При первом прогоне и температура 215°. Если поставить больше на ПЕТ практически не повлияет, а вот полипропилен вы уже не сможете протянуть так как он просто будет переправляться в цилиндрическом отверстии. Почему не сматываю предварительную 3мм. протяжку? Да потому что она еще не совсем прочно сплавилась и может разойтись.
первичный образец я получил, теперь надо впаять прочнее и уменьшить диаметр до 1.75мм. Соотношение полипропилен ~70% и ПЕТ ~30%
Как Вы заметили оба полимера отлично спеклись. Диаметр получился немножко больше 1.85, это не беда. Все выставляется в слайсере.
Температура сопла 255°, температура стала 90°, сопло 0.4мм., шаг 0.20мм. Тестовые диски печатают размером 10х20мм.
Лабораторный стресс-тест диска!)))) Думал он будет более ударопрочный....
Напечатаю стаканчик что проверить как ведется полимер при спиральной печати. При печати вылезли так называемые сопли. Нет это связано не с настройкой. Нужно было наверное включить более высокий процент вентиляции.
Все дело в том что температура плавления ПЕТ ~250°, а у полипропилена 175°. При печати небольшое количество полипропилена попадает на сопло не успевая охлаждаться, тем самым и вытягивает этот пух
Очередной контейнер под какие-нибудь шайбы. Ну а теперь я напечатаю то что знакомые у меня постоянно простят) Печатать я буду двумя цветами. Для этого придется порезать еще одну бутылочку.
Можно было соединить конечно эти два пластика через нейлоновую трубку. Но я воспользовался паузой на принтере.
На первый взгляд такое ощущение, что слои вкладываются неровно. Нет это не так. Видите, какая глянцевая ровная поверхность отпечаталась.
Просто почему-то цвет самого филамента очень сильно прыгает.
Не болей! Сохрани тебя Бог! До встречи, Друг!
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
