NYLON SUPER CARBON 2 или мозги боятся, Delta делает.
BigDad
3432
8
Расходные материалы
9
Kossel Kit
Вступление в мир чего-то нового
Не ждали не гадали, но в конкурс мы попали. Точнее в двадцатку первых халявщиков, получивших бесплатный пробник от U3Print ..
Пробник он на то и пробник, чтоб глобальные проэкты не двигать, а продумать и воплотить что-нить полезное, доброе, почти вечное... и маааленькое :)
Признаюсь - хотел кружевной лифчик супруге справить, но дочка с проектом подзадержала (дело молодое - учеба, работа, любовь, там и т. д, не до скромной просьбы родителя), да и материалу не так чтобы много.
Тогда мысля была сделать море всяких тестов и сравнить с другими карбонами, ну сравнил.. в отличие от английских карбонов
(не нейлонов) этот нельзя в карандаши вставлять и писать им на бумаге - линию не оставляет. Зато можно взять этот пруток в руки и растянуть его руками в стороны
(внимание без перчаток не работать, жилы не рвать, нужно усилие не менее 70 кг для начала процесса) получив вместо прутка бугристенького диаметром 1.72
пруток более гладенький диаметром 0.97
уже больше походящий на рыболовную леску ток черную
можно что-нибудь подвязать или зашить. распечатал колечко в 10 слоев по 0,2 мм , диаметр 22 - разорвал с усилием в 5 кг, причем тянуться начало только на 4,5 кг (если верить безмену)...
Пока думал, да гадал, тут товарищ подсуетился и быстренько провел все возможные полезные тесты и даже что-то там полезное сделал http://3dtoday.ru/blogs/tenchi/nylon-super-carbon-2-u3print-or-sbycha-dreams-strikes-back/ спасибо ему, избавил от проведения кучи утомительных и нудных действий. (!)
Теперь со спокойной совестью решил поделиться с обществом практическим применением нейлонового пластика. Как раз и тема в голову пришла вместе с грустным видом сына, увидевшего в школе новомодный рукоблуд (так называемый спиннер) и загоревшегося идеей иметь такой же. Не долго печалясь полез на тингу и выбрали с ним пару моделей... Даже распечатали. А у меня как назло подшипники где-то между поднебесной и гипербореей зависли. Засада! засада. Ой уж, засада ли?
Советская школа - самая школа из всех школ!
Голова работай, вспоминай чему в школе учили. А учили нас многому и в средней и в высшей школе. Припомнилось мне что в некоторых приводах использовались нейлоновые подшипники, которые позиционировались как более выгодная альтернатива стальным, да и сам видел в 80х на нашем ГПЗ23 нейлоновые сепараторы и внутренние кольца в серии. К достоинствам таких гибридный конструкций (металл+пластик) относится меньший шум и не требовательность к смазке за счет физических свойств полимера.
вики подтверждает:
Нейлон имеет низкий коэффициент трения и низкую температуру на трущихся поверхностях. Коэффициент трения у нейлона при работе по стали без смазки или при недостаточной смазке равен 0,17-0,20, с масляной смазкой — 0,014-0,020, с водой в качестве смазки — 0,02-0,05. Хорошие антифрикционные свойства позволяют применять нейлон в парах трения без смазки или при недостаточной смазке. Лучшим смазывающим материалом для композитов на основе нейлона являются минеральные масла, эмульсии и вода. При температурах до 150° на нейлон не влияют минеральные масла, консистентные смазки.
в итоге пошел на ту же тингу и выбрал несколько видов подшипников
1. почти 1:1 копия металлического с типа шариками
2. зубчатошестеренчатый
3. обойма (внешнее и внутреннее кольцо) для 4,5мм шариков от пневматики (.177)
И начал печатать следуя советам по температурам из статьи коллеги (ссылка выше) и из коментов по печати моделей на тинге
Первый блин комом
Да, вы совершенно правы, без танцев с первым блином не получилось:
помимо долгоразгорающегося стола, который больше 109 градусов не греет, так ещё и сопливенько как то получилось
да печать прервалась по не известной причине
ну и расслоилось ессно
в хлам
стыдно показывать даже, а функция spoiler на этом ресурсе чтот не работает
Словом - шестеренчатый (2) удалось раскрутить, но в силу мягкости материала - мелкие шестеренки выскакивали с мест и перемещались ближе друг к другу, создавая некрутимую ситуевину, а вот большая часть макета (1) со стола куда-то пропала пока занимался раскруткой гира, да и ребенок что-то подозрительно притих
- ну-ка, дай папе что жуешь
м, дя... отобрать было трудно - жевалось хорошо и совсем не испортилось :)
Озарение и последствия
Так что после снятия со стола - понял что что-то я упустил, где-то просчет и знаете - додумался: диаметр то прутка я выставл 1,75, а он 1,72 !!! после коррекции жить стало веселее и печать продолжилась для третьего участника концерта, то есть полчаса на разогрев стола, полчаса печати и параметрами :
сопло 0,4мм
слой 0,2 мм
нагрев головы (экструдера) 255 цельсия
нагрев стола 105 (после включения охлаждения на втором слое он сам падает до 98-100)
юбка 2мм (!)
и оно получилось!
внешнее кольцо и внутреннее
шарики в большом излишке
11 штук надо всего для получения готового изделия
вставлять через предусмотрительно спроектированное окно загрузчика - одно удовольствие
-Дайте мне лекарства от жадности.. ДА ПОБОЛЬШЕ!
вдохновленный первой удачей я начал печатать сразу три!!! штуки, и естественно не без косяков.
на 70% стол остыл с краю и два внешних кольца отклеились, после чего 10 минут пинцетом убирал бороды, чтобы не попортило то что ещё держалось до конца печати.
70% - это почти 100 , поэтому я не расстроился и собрал все три подшипника, так как дорожка качения внешнего кольца была почти вся завершена. Не критично для наших целей.
Итого:
право на жизнь получает гибридный подшипник из NYLON SUPER CARBON 2 от U3Print с шариками 4,5мм от пневматических стрелялок!
остальное в утиль
Тестируем
Полезно применяем
Тесты закончены, подшипники разработаны, ставим заглушки и отправляем ребенка в школу не с одним китайским spinner, а с нашим, можно сказать отечественным продуктом в количестве трех штук
1. мирный атом (когти только для самозащиты)
2. есть можно
3. тришарка
и очень довольный ребенок!
а это и есть самое главное - чтобы дети были счастливы
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕЧАТИ ПРОДУКТ ВЫДЕЛЯЕТ НЕПРИЯТНЫЙ И ТЯЖЕЛЫЙ ЗАПАХ.
ПРОВЕРТРИВАНИЕ 'ПРОИЗВОДСТВЕННОГО' ПОМЕЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ДОПУСКОМ ТУДА ДЕТЕЙ
ссылки на тингу:
baearings: http://www.thingiverse.com/make:324173
spinners: http://www.thingiverse.com/make:324186 http://www.thingiverse.com/make:324177
caps: http://www.thingiverse.com/make:324187
9
