PT1 - FB 5 - Доработки медведя - пленка + Драйвера
Asagami
3382
Техничка
Flying Bear Ghost 5
Доброго времени суток, в целом не вижу смысла очень много плодить о доработках, но кое-что о некоторых поводочных камнях я расскажу
По пленка на экран медведя
В медведе используется резистивный экран, как на старых телефонах, отливается он новых тем что реагирует на нажатия, а не на объем, что удобнее по моему мнению. Ну и нажимать можно всем чем угодно, на современных только пальцем.
В целом у него есть по сути 1 недостаток - он довольно мягкий, да и как повелось - на такие экраны клеят защитную пленку, а не стекло, это защита от царапин и повреждений. Стекло на него клеить нельзя.
пленки есть глянцевые и матовые, по хорошему наверно матовая будет лучше, но у меня в наличии  глянцевая
Теперь как это сделать и о нюансах.
По разборке экрана на словах, ибо фоток нет, по сборке будут, и там все прояснится.
0 - Обесточить устройство
1 - Берем принтер, сдвигаем хотенд к задней стенке и переворачиваем вверх ногами, кладем на стул или стол, чтоб трубки повисли в воздухе (Можно разобрать и снять, но смысла особого не вижу)
2 - Откручиваем 4 винта с платковыми шайбами.
После этого экран скорее всего останется как был,  поэтому аккуратно и медленно начинаем его отжимать от рамки, она на двустороннем скотче.
В процессе, если вы его не перевернут, у вас посыпятся 4 пружинки, у меня принтере был на боку и естественно они посыпались
PT1 - FB 5 - Доработки медведя - пленка + Драйвера3 - Клеим пленку
4 - Ставим пружинки обратно (Винты были затянуты и я в упор не понимаю зачем они нужны), но пусть пока будет
5 - Кладем экран сверху и руками накручиваем визиты, далее затягиваем.
Вообще есть мнение  что пружинки должны быть с другой стороны
6 - Extra - Для снятие шлейфа экрана нужно немного потянуть в сторону шлейфа 2 защелки (То одну то другую, где-то на 0,5 мм о шлейф вынется, вставлять в обратном порядке
По драйверам, если вы наивничающий как и я то делаем так
-1  -На выключенном устройстве - Это кода красный огонек на плате погас и он считается выключенным только тогда
0 - Откручиваем кулер
1  -  Берем указанный разъем, отколупываем термо-клей по периметру и вынимаем его, это ось X
PT1 - FB 5 - Доработки медведя - пленка + Драйвера2 - Вынимаем правый драйвер, и ставим вместо него новый, радиатор можно не клеить
3 - Включаем принтер и настраиваем ток, можно посчитать  по формулам, можно методом научного тыка
скажу так 0,5 - мало, 0,8 достаточно, может и ниже можно поставить, но мне пока хватило и столько (Как это делать 100 раз рассказано)
4 - Вырубаем принтер принтер, ждем пока красный огонек погаснет далее вставляем штекер мотора и включаем принтер - пробуем двигать осью X, притормаживая ее рукой, если она уверенно толкается, то гуд, если щелкает - поднимаем ток
5 - Вырубаем принтер, и выдергиваем драйвер и с пункта 1 столько раз сколько у на драйверов, у меня было 4
6 - Берем маркер и отмечаем откуда какой драйвер был, снимаем старые драйвера и ставим новые, естественно на выключенном
7 - Включаем и пробуем двигать осями, греем экструдер и давим из него филамент (Последнее по желательно, или просто запустить оптом печать и посмотреть как оно будет
 8 - Если все хорошо видается, снимаем радиаторы поточно и клеим на них радиаторы, естественно на выключенном устройстве
9 - Обновляем прошивку на ту где все драйвера 2208 или на E0 и Z переворачиваем разъем (Вернее пины в нем) - https://www.youtube.com/watch?v=MQE7OZ34_eE - 8 минута 45 секунда, если для сток или без, там-же и по настройку драйвера
получаем что-то вроде такого. Старые драйвера естественно не выкидываем
