Китай есть Китай часть 2.
arhis
8942
38
RepRap
7
И так, купил я направляющие валы в технобеаринге. http://technobearing.ru/eshop1/product/pretsizionnyy-val-ljm-8-essc1-skf
Цена указана за сантиметр, режут прямо там. Вся процедура занимает минут 20. То есть, можно просто прийти, заплатить и получить вал нужной длины. Как видите, люди работают культурные фаску с валов снимают. По приходу домой я сразу поставил новые валы и подшипники смазав их литолом. К сожалению тот дефект, который я хотел поправить не исчез, а трансформировался - крупные волны по оси Y на китайских подшипниках и валах
сменились мелкой рябью:
Ну, что-ж, отрицательный результат тоже результат. Хотя совсем уже отрицательным я его бы не назвал, теперь принтер может работать на высоких скоростях без грохота и скрежета подшипников.
Далее. В первой части я коснулся только одной проблемы того набора, который я купил, давайте осветим их все. А список не маленький.
1. Правая гайка оси Z после выравнивания направляющих валов X настолько свободно сидит на трапецевидном винте, что тот прото болтается в ней. Проблему временно решил с помощью шайбы. Жду замену из Китая.
2. Блок питания.
Как видите у меня не подключен. Проработал пару дней и приказал долго жить. Вместо заявленных 12 вольт выдавал на выходе только 8,4 и на нагрузке 7,2. При этом, тока хватало чтобы запустить всю систему, но про печать ABS-ом можно было забыть - стол выше 60C° не нагревался. При попытке подкрутить подстроечник, выделен на фотографии красным квадратом, его шляпка тут же осталась на моей отвертке. Да и сами китайцы написали мне, что меньше 10V он никак не должен выдавать. Хорошо у меня в запасе был блок питания 'Пилотаж' на 13,8V20А. К слову сказать, китайцы сами прекрасно понимают чем и как торгуют, поэтому когда я обратился к ним с жалобой на блок они сразу согласились мне его поменять, но мы сошлись на том, что я наберу себе мелочевки на стоимость блока питания, который стоит у них 15$ в розницу... 12v20A ага, щас!
3. В процессе использования моего блока питания выяснилось что в системе нагревания стола тоже не все в порядке. Если в начале принтер выходил на рабочий режим 235С°/110С° за 20 минут, то теперь уже за 30. Провода питания нагрева стола начали сильно греться. Посмотрим чем кончится.
4. Сама рама тоже не без изъянов, крепление правого мотора оси Z вставать плотно на поверхность стола отказалась на отрез. Мелочь, конечно, но напрягает.
P.S. После очередного осмотра всего что связано с осью Y выяснилось, что шкив на моторе оси Y отчаянно восьмерит, я когда проверял моторы смотрел на сам вал и не заметил. В общем как минимум еще и шкив под замену, а то и сам мотор, что уже существенно.
Так что, приключения продолжаются.
7
