Pantograph Lift Desk: Идеальный инструмент для точной работы
Pantograph Lift Desk – это механизм, предназначенный для регулировки высоты рабочего столика размером 100х100 мм. Основой конструкции является пантографический подъемный механизм, название которого происходит от чертёжного инструмента – пантографа. Пантограф состоит из системы звеньев и соединений, что позволяет плавно и точно изменять положение объекта, повторяя движение пропорционально.
Многофункциональность и Компактность
Pantograph Lift Desk предлагает пользователю простое и плавное регулирование высоты столика в зависимости от текущих нужд. Компактность и многофункциональность делают этот столик незаменимым помощником в лабораториях, а также при работе с электроникой.
Благодаря точной регулировке высоты, этот столик прекрасно подходит как подставка для оборудования, требующего стабильного и регулируемого положения. Он также может служить рабочей платформой для деликатных процессов, где требуется прецизионный подход. Инструмент полезен для электронщиков, исследователей, лаборантов и других специалистов, которым важны точность и эргономичность.
Печать
Обычно я использую режим разглаживания верхних слоев. Этот процесс увеличивает время печати, но улучшает аккуратность поверхностей. Если вы используете мой профиль печати для принтера от BambuLab и разглаживание вам не нужно - просто отключите эту опцию в слайсере. Для изготовления столика я использовал ABS пластик для скоросной печати от eSUN, но вы можете использовать любой пластик по своему усмотрению. И кстати в профиле установлен пластик PLA от BambuLab.
Резьбовая шпилька
Для установки и фиксации резьбовой шпильки М4 понадобится стопорная шайба М3. Сперва, необходимо отрезать шпильку до длины 100 мм, затем сделать в ней канавку до диаметра 3 мм на расстоянии 16 мм от торца шпильки. Это можно выполнить, зажав шпильку, например, в шуруповерт, а надрезы делать пилой по металлу или надфилем. Я же использую токарный настольный станок. Чтобы не повредить нити резьбы при зажатии, намотайте мягкую проволоку по резьбе.
Ручка
Если ваш принтер не справился с печатью резьбы, исправьте её метчиком М4. Для фиксации используйте резьбовой клей. Но если вы вкрутили ручку достаточно плотно, возможно, клей не понадобится.
Постобработка
Перед сборкой многокомпонентных моделей я использую различные инструменты и приспособления. Ссылки на многие из них есть в списке ниже, но в работе могут потребоваться не все. Я указываю предполагаемые инструменты, которые использую сам. Не все постпроцессы, показанные на видео, обязательны. Меня часто спрашивают, почему я шлифую пластиковые детали, и я отвечаю, что мне нравится законченный вид изделия. Я создаю функциональный инструмент, которым пользуюсь долгое время и люблю, когда он аккуратен.
Отвечу на вопрос о большом количестве дополнительных элементов в своих проектах. Я создаю функциональный инструмент для себя, и он нужен мне таким, каким я его задумал. Лишь потом я им делюсь. Это не просто модели для печати ради печати, это мой инструмент.
Заключение
Pantograph Lift Desk – пример того, как классический механизм может быть адаптирован под современные требования, обеспечивая функциональность и удобство в разных областях деятельности. Подобных столов существует множество, и они бывают разного качества. На некоторые готовые товары я также добавил ссылки ниже.
Вместе с Pantograph Lift Desk вы получаете инструмент, который помогает вам в работе на высоком уровне точности и удобства.
Видео сборки:
Страницы проекта:
https://makerworld.com/en/models/565699
https://www.thingiverse.com/thing:6714887
(модель и ссылки как всегда здесь)
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
Откидной гильзоулавливатель для АК-74: от 3D-скана до готовой модели
Токарный станок по металлу своими руками при помощи 3d принтера.
это понятно что можно быстро н...
ну если какой нибудь контейнер...
да не, сам сидел вдохновлялся,...
Добрый день! Не знаю куда...
Хотел сделать тест vfa на ...
