Laser tolerance 2
Приветствую всех.
Давненько не писал про работу на Formlabs Form2, хоть и было о чем написать. Примерно несколько месяцев тестировал на нем полимеры от HARZ Labs, и пришёл к интересному выводу. Помимо того, что под разные полимеры принтер сам берет настройки, являющиеся закрытыми, из-за этих настроек ещё и размеры улетают. Но, обо всем по порядку.
Долгое время я печатал родным model grey от Formlabs, потом перешёл на model grey от HARZ Labs, не заметив особенных различий в печати. Теперь же взял на пробу dental peach, нацеленный на печать стоматологических моделей.
Первым делом, решил напечатать оптический тест, о котором рассказывал здесь.
В целом, ничего интересного, результат такой же, как и в прошлый раз.
Теперь, идём далее, печатаю тест на точность линейных размеров по области печати, наподобие моего теста для LCD принтеров. Файл теста находится здесь. Вообще, оговорюсь ещё раз - главная причина моих сомнений в точности SLA принтеров - это перспективные искажения, связанные с примитивной оптической системой. В прошлом посте, я как раз писал о том, как впервые столкнулся с этой проблемой, и как с ней боролся. Печать идёт на отмасштабированных до 99.4% осях по XY.
Вот какой результат должен быть.
И вот, что мы получаем.
Интереса ради, я изменил масштаб осей до 99.6%. И вот тут удивился ещё сильнее.
При увеличении масштаба, размер уменьшился, и попал в допустимый для моей работы диапазон. Интереса ради, напечатал при 100% масштаба, и получил все размеры в минусе... Забавно. В дальнейшем, всю печать проводил на масштабе осей XY в 99.6%.
Напечатал кучу болванок под элайнеры, печать идёт стабильно, проблем с моделями не было.
Теперь ещё об интересном, для фанатов утверждений, что Form2 не может печатать криво, напечатал модели на разных принтерах - мастер модели и хирургические шаблоны.
Желтые модели на своём модернизированным Wanhao d7+, оранжевые модели на Sirius и персиковые на Form2, и шаблоны на Sirius.
Все комплекты прекрасно собрались. Значит, масштаб осей 99.6% обеспечивает нужный размер.
Но, на этом решил не останавливаться, и вернулся к серому полимеру. Взял в работу model grey от HARZ Labs. Сразу напечатал тест размеров при 99.6%, и получил забавный результат.
Теперь, возвращаем масштаб к начальным 99.4%, и печатаем снова.
Соответственно, забавный вывод, видимо под каждый материал нужно отдельно выбирать масштаб осей. Печатаю ещё один комплект мастер моделей под шаблоны, из серого полимера с масштабом 99.4%.
И все снова собралось. Чудеса, да и только.
Все спасибо за внимание!
Настольный монитор состояния принтеров PICASO 3D
Но держать постоянно включенным...
Как один из вариантов. Тоже ду...
Может так? https://s1.directup...
Йо-хо-хо и юутылка рома)))
