Струнно-первослойный способ настройки ретракта на примере PETG
Для настройки параметров ретракта для PETG много способов, в основном это две волосатые башни. По ним видно, в каком месте волосатость меньше. Затем на глаз выбирается место с наименьшими волосами и этот ретракт устанавливается как наилучший. Но я не люблю эту волосатую возьню, поэтому использую свой способ - струнно-первослойный.
Кидаю в слайсере на стол 2-4 небольшие простые модельки с расстоянием между ними от 0,5 до 3 см. Начинаю печатать первый слой и смотрю, чтоб между деталями не рисовалась струна. Если рисуется - увеличиваю ретракт по 0,2 мм, если не рисует - уменьшаю. Как только увидел небольшой остаточный след, добавляю ретракта еще чуть-чуть. На примере моего директа получается ретракт 0,8-1.0 мм (ставлю скорость 20 мм/с). А если делать по башням, то надо ставить 1,5-2,5 мм, хотя в обоих случаях внутри детали паутина иногда есть и одинаковая.
Для этого теста можно нарисовать и отдельную модель в 1 слой размером с кредитку. Внутри расположить отверстие и прямоугольник. На рисунке пример.
Механические шнурки-3
Мой опыт 3D-печати на Bambu Lab P1S
Хочу поделиться своим опытом рабо...
Придумал, экструдер.....
У нас как на drive2, пока нету...
да и не только композиты, вооб...
это понятно что можно быстро н...
Добрый день! Не знаю куда...
Хотел сделать тест vfa на ...
