Тестируем печать ABC на стекло без намазывания!
Недавно я начал тестировать печать на SBS соке.
http://3dtoday.ru/blogs/anidal/perekhodim-na-sbs-sok/
Замечательно выходит, но по прежнему надо мазать и нюхать.
И тут меня немного озарило? А что, если не мазать, а просто печатать?
А для адгезии добавить прослойку, которая и липнет к стеклу и держит АБС.
Итак, берем 2-х экструдерную голову и подаём на сопла ABS (материал модели) и SBS (как материал подложек)
Где-то вот так.Далее настраиваем смещения в прошивке. Моя Химера была сделана трезвыми китайцами, поэтому мне оказалось достаточно взглянуть на чертёж и пересчитать расстояния между соплами в шаги. 2880 шагов по X и 0 по Y.
Делаем раф в 1 основной и 2 слоя покрытия + поддержки SBS и модель ABS.SBS 0,4 мм 250/240, ABS 0,6мм 240/230
Стол 90 градусов. Как под SBSНапечаталось с первого раза, но не без 'нюансов'. Для смены цвета поставил башню. но при смене из сопла с SBS (и много меньше с ABS) просто текло, пришлось выкусывать 2 раза сопли из башни. Видимо, температура SBS слишком высока (неиспользуемые хотэнды не переводил в энергосберегающий режим).
На горячую держалось намертво, остыв до 50 стало можно отделить ножом.
А остыв совсем - отделялось очень легко и совсем без следов.
Качество нижней поверхности немного хуже чем на голом стекле.
Ладно, простые форму держит хорошо, забабахаем сложный тест.
При печать на 90 градусном столе АБС скирт ну совсем плохо держался, увеличил температуру до 120 градусов. При 120 у АБС есть некоторая адгезия к стеклу.Протяжённые, объёмные детали, держащиеся на 1 линии и паре слоёв поддержек.Где-то на середине концы всё же начали подниматься, SBS держал из последних сил, но расслоился по слоям рафта.Думаю, если делать рафт в 1 слой с 100% заполнением и не издеваться над здравым смыслом держать будет отлично (как на первой модели)
На качество модели не смотрите, пока играюсь с 0,6 соплом и толстыми слоями - качество не очень. Но крепко :D
Распечатал и дал полностью остыть.Детали снимались без инструментов, немного покачал и вуаля.Поддержки самозабанились :) Время очистки модели - 0 секунд!
Их шестерёнки с первой модели поддержки выковырялись тоже легко.
Однако слоистая башня спеклась намертво (а рафт отделялся). Т.е. при 100% плотном заполнении SBS и ABS спекаюся, а поддержки нет.
В общем, годный метод, особенно когда надо много подряд печатать и ждать полного остывания, потом мазать и т.д. некогда.
А свежий воздух в комнате бесценен!
https://3dtoday...
Kobra S1 опять сломалась
Придумал, экструдер.....
Ага, нашёл вход по почте.
Как вы авторизируетесь на этом...
Это одноразовая банка для одно...
