Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
AndyBig
9853
101
Обзоры
20
С месяц назад ко мне в личку постучался представитель Longer и предложил прислать на обзор один из принтеров - FDM (не помню уже какой точно) или Orange 10. ФДМ меня уже давно не интересует настолько, чтобы писать обзоры, даже если принтер дают на халяву, а Оранж 10 с его разрешением - ну как-то несерьезно и тоже не интересно после более чем года эксплуатации Фотона S. В конце концов мы с ним договорились на Оранж 30. Не совсем бесплатно, но очень-очень дешево :) Вообще-то я и его не стал бы брать, но мой знакомый, давно хотевший фотополимерник, сказал "Бери, отдашь его потом мне!" :)
Так что при желании вы можете назвать этот обзор проплаченным и не объективным. Однако я все опишу максимально честно, т.к. обзорами на регулярной основе не занимаюсь и не стремлюсь угодить кому-либо :)
Доставка с российского склада заняла несколько дней, курьер привез коробку с принтером прямо к двери. Дополнительно был приложен литр красной прозрачной смолы.
Упаковка никаких сюрпризов не имеет, все упаковано достаточно добротно, чтобы выдержать транспортировку.
Сверху дополнительно проложен весьма толстый "демпфер" из картона.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияВнутри все уложено во вспененный полиэтилен.
Комплектация обычная для фотополимерника, за исключением пяти игральных карт :)
  • четыре шестигранника
  • мануал и реклама
  • пара латексных перчаток
  • несколько малярных фильтров
  • запасная пленка
  • стальной шпатель
Верхний кожух из оранжевого акрила - сборный из 4 стенок и крышки. Собирается в пазы. Для удобства сборки в комплекте идут 4 уголка, в которые ставятся стенки. Имеются так же 3 резинки, которыми короб стягивается после сборки. Полагаю, что по-хорошему после сборки короба все стыки надо бы проклеить и когда клей высохнет - снять резинки.
Ось Z на одной рельсе шириной 15 мм. Рельса закреплена на стенке стального короба оси. Гайка - двойная, подпружиненная. Ходовой винт соединяется с валом мотора через спиральную муфту. Вверху закреплен механический концевик, ограничивающий верхнее положение оси, внизу - оптический для калибровки и обнуления перед началом печати.
Все выглядит достаточно аккуратно и добротно.
Ванна... Ну, свои функции она выполняет :) Но конструкция ее весьма неудобна. К столу она крепится двумя винтами с широкими ребристыми шляпками и чтобы ее снять, надо полностью выкрутить эти винты, а они не слишком короткие. И после выкручивания лучше их вынуть и положить в сторонку, так как вполне возможно уронить один из них куда не надо, например при сливе из ванны полимера. Было бы удобнее, если бы фиксация ванны была организована как в Фотонах - винты в отдельных стойках просто прижимают ванну. Ослабил винты - можно вынуть ванну.
Кстати, о сливе полимера. Судя по всему, конструкторы не задумывались, что такое вообще будет нужно делать :) Отсутствие носика в одном из углов и широкая юбка с винтами вокруг дна ванны очень мешают сливу. Если смолы в ванне больше 20-30 миллилитров, то при наклоне ванны полимер стремится пролиться сначала на эту юбку. Чтобы он не успел это сделать, ванну нужно наклонять быстро и сильно. Но боюсь, что рано или поздно все равно придется чистить юбку ванны от полимера, и не один раз. А из-за болтов на ней это будет весьма неудобно делать.
Ванна приходит с уже натянутой пленкой и закреплена на столе принтера. Но каким-то образом на пленке все же появились пара вмятин.
Из внешних органов на корпусе присутствует интерфейсный сенсорный дисплей 2.8" на передней панели. На задней панели расположились гнездо USB для флэшки, разъем и выключатель питания.
Гнездо для флэшки сзади - это не очень удобно, надо сказать.
Комплектный блок питания - на 72 Ватта (12 вольт, 6 ампер). В процессе работы особо не греется, его мощности хватает с головой.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияНа нижней стороне расположился шильдик с названием и краткими характеристиками.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияСнаружи больше ничего интересного, поэтому разберем и посмотрим что у него внутри :)
Разбирается он достаточно просто - откручиваются 6 болтов сверху по краям стола и стол вместе с осью Z снимается. Но перед этим необходимо на нижней стороне принтера открутить лючок, под ним открутить небольшую пластинку, прижимающую разъем дисплея и отсоединить шлейф дисплея от платы-переходника.
Внутри кучка плат с соединяющими их кабелями, один большой вентилятор, матрица засветки на радиаторе и мотор. Сначала меня несколько удивило количество проводов, идущих к матрице засветки, но потом я вспомнил, что там еще стоит термодатчик. Принтер во время печати и теста засветки измеряет и показывает температуру на плате светодиодов. При перегреве он ставит печать на паузу пока засветка не остынет.
Все разъемы довольно щедро залиты герметиком. И хотя его слой очень тонкий, тем не менее он очень прочный на разрыв и слегка тянется как резина. При попытке вынуть разъем из гнезда он даже начал стаскивать гнездо с контактов, впаянных в плату. Пришлось подрезать его ножом.Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
Основа электроники принтера - одноплатный компьютер Orange Pi. На него насажена плата с микроконтроллером, драйвером двигателя, драйвером светодиодов засветки и питанием. Эта плата управляет движение мотора, включением засветки и интерфейсным сенсорным дисплеем на передней стороне принтера. Одноплатник соединяется кабелями с USB-разъемом на задней стенке и HDMI-кабелем с преобразователем видеоинтерфейса на отдельной плате.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияСам одноплатник:
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
Плата управления двигателем, интерфейсом и засветкой:
Драйвер двигателя - A4988, без радиатора.
Драйвер светодиодов засветки:
Преобразователь видеоинтерфейса - стандартный, коих полно на Али. Преобразует видео из HDMI в MIPI. Разъем miniUSB - это просто питание.Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
Дисплей подключается к нему через плату-переходник, на которой дополнительно установлен питатель для дисплея.
Вся электронная начинка принтера на одном фото :)
Посмотрим на засветку, про которую производитель говорит, что она параллельная как у параледа. Откручиваем 4 болта и снимаем плату светодиодов с приклеенным к ней радиатором. На плате расположены 32 светодиода, судя по всему одноваттных. На каждый надета индивидуальная линза.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
Давайте посмотрим что же дает такая конструкция в плане засветки.
Это лист бумаги, положенный непосредственно на линзы светодиодов:
А вот так выглядит засветка когда лист бумаги находится примерно на том же расстоянии от диодов, что и дисплей:
И еще один эксперимент - закроем все диоды кроме одного и посмотрим какого размера пятно он дает на рабочем расстоянии:
Получается, что один диод перекрывает область еще и 4-х соседних диодов. Это не паралед, конечно, когда один диод перекрывает только свою область, тут параллельность довольно условная. Но гораздо лучше, чем раструб как у первых Фотонов.
И по потреблению светодиодами. При 12 вольтах питания потребление засветки составляет около 2.35 ампер, что дает мощность засветки примерно 28 Ватт. Это меньше, чем у Фотона S с параледом и казалось бы время засветки слоя должно быть больше, но по результатам тестов оказалось, что этот Оранж засвечивает слои за меньшее время. Я думаю, что это из-за меньших потерь светового потока в данной схеме. Здесь практически весь излучаемый диодом свет собирается надетой на диод линзой. Тогда как в параледах диоды светят довольно широко, и на линзы, отстоящие от диодов на расстоянии 3-4 см попадает меньше половины их света. Остальное улетает в стороны или гасится на черных перегородках, стоящих между линзами.
Итак, с разборкой покончено, пора тестировать его работу :)
Первое, что не слишком приятно удивляет - довольно шумный вентилятор, который включается вместе с питанием и молотит постоянно. Почему не сделали его включение только на время печати - непонятно.
Пользовательский интерфейс у принтера довольно лаконичный, но вполне понятный и удобный. Список файлов на флэшке представляется в виде таблицы, без предпросмотра.
Чтобы посмотреть информацию о файле и предпросмотр модели в нем нужно дважды нажать на нужный файл. Откроется окно с предпросмотром.
Отсюда можно запустить печать или посмотреть подробную информацию о режимах печати.
В процессе печати выводится информация о ходе печати (количество слоев, время) и температура диодов засветки. Можно поставить печать на паузу или прервать ее.Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
Однако сюрприз: при постановке на паузу платформа не приподнимется, чтобы можно было посмотреть как там идет процесс, а останется на высоте очередного слоя :) И еще сюрприз: при нажатии прерывания печати принтер не станет торопиться с этой самой отменой, а сначала досветит очередной слой положенное время. А если Вы нажали отмену в самом начале, когда он только поехал обнулять ось, то принтер не станет ради Вашего каприза останавливаться, а доведет процесс обнуления до конца. То есть если Вы нажали "Печать", а потом спохватились, что забыли снять с платформы предыдущую модель, то остановить вдавливание этой модели в дисплей можно только отключением питания, кнопка "Стоп" тут не проканает :)В меню настроек можно подвигать ось Z, проверить работу дисплея и засветки, посмотреть информацию о принтере.
В пункте движения оси можно поднимать-опускать ось с шагом 1, 10 и 50 мм и обнулить (отхомить).
Проверка дисплея и засветки. Тут можно включить-выключить диоды засветки, а так же включить-выключить отображение тестового рисунка на дисплее.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияНу и меню с информацией о принтере.
Итак, теперь о самой печати. Для начала, конечно, нужно откалибровать платформу. Тут все стандартно для такой схемы:
- закрепляем платформу на оси верхним винтом с барашком
- убираем со стола ванну и кладем на дисплей лист офисной бумаги
- ослабляем винты, фиксирующие положение платформы, чтобы платформа свободно болталась
- заходим в меню движения оси и нажимает "Домой"
- когда платформа доедет вниз до концевика и остановится после повторного, медленного движения, начинаем по чуть-чуть подтягивать ослабленные винты крест-накрест. Платформа при этом должна свободно лежать на листе бумаги. Когда усилие подтяжки винтов становится уже значительным, затягиваем их окончательно.
Это идеальное развитие ситуации :) Однако и тут будет сюрприз, о котором я подробнее расскажу ниже.
Итак, я откалибровал платформу по одному листу, поднял ее и поставил ванну с налитым в нее полимером Longer (прозрачный красный), который мне прислали вместе с принтером. Для начала я решил не изгаляться и напечатать одну из тех моделей, что уже лежали отслайсенные на флэшке. Выбор пал на какое-то крепление чего-то, т.к. эта деталь была самой низкой и, соответственно, быстрее всего печаталась.
Что я заметил во время печати: во-первых, звука отрыва слоев от пленки нет. Вообще. Похоже, что пленка идет довольно качественная, получше, чем у Эникубика :) Второй момент - подъем происходит в два этапа - сначала медленно приподнимается на 2 мм, а потом с более высокой скоростью поднимает еще на два. Опускание происходит так же - сначала быстро, под конец медленно.
И вот два ведра дегтя в этой бочке: 1 - на паузе платформа не поднимается, чтобы можно было посмотреть как там идет печать, а остается на высоте очередного слоя. 2 - параметры печати изменить нельзя, никакие - ни время засветки, ни высоту или скорость подъема. Может быть для кого-то это и неважно, а я обеими этими возможностями время от времени пользуюсь и для меня это довольно существенный минус.Печать этой детали прошла вполне успешно. Качество печати так же не разочаровало.
Хотя я и ожидал немного другого. Так как здесь дисплей прилегает к пленке (как на моем Фотоне после модификации), то я ждал, что резкость печати будет выше, горизонтальные поверхности будут матовыми из-за пикселей. Но нет, горизонтальные поверхности блестят глянцем, хотя под микроскопом можно заметить на них следы пикселей. Но бугорками они не торчат.
Ну ок, в принципе получается достаточно неплохой компромис между торчащими пикселями и размытостью мелких деталей.
Потом поставил на печать черепушку штурмовика (вроде бы).
Ну тоже неплохо. Но это все несерьезно, пора приступать к печати нормальных тестовых моделей, показывающих возможности принтера.
Тут пришла пора установить слайсер от Лонгера. В двух словах - это еще более убогая программа, чем слайсер от Эникубика. Годится только для того, чтобы непосредственно нарезать подготовленную в другом слайсере со всеми поддержками STL. Однако этот слайсер может еще конвертировать файлы в формате .zip, отслайсенные в Читубоксе. А что радует еще сильнее - сам Читубокс при установке соответствующего плагина умеет слайсить и сохранять в формате .lgs30, который понимается принтером. Правда, не без косяка - в Читубоксе нельзя настроить отдельно быструю и медленную скорости и высоту подъема между слоями.
Кстати, принтер видит файлы на флэшке только в каталоге longer3d , так что сохранять их следует только в этот каталог. Тоже совершенно непонятное ограничение...
Для тестов я отслайсил стандартный тестовый кубик 3DSLA с толщиной слоем 40 мкм, как я всегда и слайсю. Для чистоты эксперимента взял полимер Elegoo, который очень хорошо показал себя в тестах на детализацию. Так как на Фотоне оптимальное время для этой смолы составило 7-8 сек, то и тут поставил это же время. И вот тогда-то я и узнал, что хотя засветка у Оранжа слабее по мощности, но засвечивает она сильнее и время надо сокращать :) Оптимальным получилось 5 секунд. И тут вылез очередной сюрприз - у кубика как-то сплющилось и пропало примерно 0.5 мм снизу. Да и детализация, откровенно говоря, оказалась не такой хорошей, как я ожидал. Но заметно лучшей, чем у немодифицированного Фотона S.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияLonger Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения
А вот со "съеденными" нижними 0.3-0.6 мм моделей я разбирался долго. Размеры по X-Y четкие, а по Z сильно занижены. Да и на модели это видно.
При этом калибровка по 4 листам слегка снижает эту разницу, модель становится ниже "всего" на 0.2-0.3 мм. Но это не дело калибровать по стопке листов...
Я перепробовал все, что приходило в голову, мы общались с знакомым по этому вопросу. Как оказалось, у него точно такая же проблема была на Фотоне Зеро и побороть ее он не смог.
Я достал индикатор и начал экспериментировать. Снял ванну, положил на дисплей лист бумаги, обнулил ось и приставил индикатор к платформе.
Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владенияСначала грешил на то, что при затягивании винтов платформа опускается вниз. Но обнаружил, что при аккуратном неспешном затягивании винтов по кругу ноль почти не сбивается, максимум - на 5 соток. При вытаскивании листа из под платформы она уходит еще на 2-3 сотки, но все равно ведь это не 0.5 мм. При движение платформы вверх и вниз по 1 мм после калибровки индикатор показывает движение ровно на 1 мм, практически без погрешностей. При повторном обнулении платформа приходит ровно в ноль. Запускаю тестовую печать без ванны с полимером - индикатор показывает, что печать начинается с нуля и при каждом следующем слое платформа поднимается ровно на его высоту, как положено. Ну то есть все отлично.
Ставлю ванну с полимером, обнуляю платформу, пристраиваю индикатор - и опа! - по индикатору получается, что до первого слоя платформа не смогла дойти примерно 0.5 мм.
После пары дней мучений, так и не поняв причин всего этого, я решил, что проблема может быть в том, что плоскость дисплея находится чуть ниже плоскости стола.
Ну кто его знает, может быть это как-то влияет на калибровку, или пленка в ванне прогибается на это расстояние или еще что-то. Я уже просто не знал на что списать эти съеденные доли миллиметра при печати. Решил убить одним выстрелом двух зайцев - выровнять плоскость дисплея по плоскости стола и заодно защитить дисплей. Для этого я вырезал из пленки толщиной 0.25 мм прямоугольник по размеру дисплея, содрал родную изоленту по периметру дисплея, положил на дисплей пленку и опять заклеил периметр. Родная окантовка потянулась при снимании, ее ровно уже не получилось наклеить, поэтому применил медный скотч как очень тонкий и совершенно непрозрачный (чтобы засветка не пробивалась по бокам от дисплея).
Дисплей, кстати, лежит на довольно толстом стекле, примерно 3 мм.
Получилось как-то так:
Левая сторона оказалась слегка выше плоскости стола из-за кривизны посадочного места, но это как раз не страшно.
Откалибровал заново по двум листам, поставил на печать тестовый кубик. Результат сильно разочаровал. Во-первых, опять оказались съедены нижние 0.4 мм кубика, а во-вторых очень сильно упала резкость печати. И даже появилось двоение в мелких деталях. Вот, обратите внимание на надпись 3DSLA.RU:
И стало мне понятно, что этот псевдопаралед с линзованными диодами- не такая уж крутая штука. И надо его проверить на геометрию в целом по полю печати.
А пока... Дисплей должен быть вплотную к пленке ванны, иначе резкость печати падает очень сильно. Тогда я переставил пленку под дисплей. Съедание низа модели никуда не делось.
В общем-то это не большая проблема если печатать модели на поддержках, но меня это уже зацепило - должна же быть какая-то причина :) И повозившись и поэкспериментировав еще пару дней я пришел к выводу, что тут виновата совокупность нескольких технических решений в этом принтере.
Вот к каким выводам я пришел в конечном итоге.
Пока калибровка и тестирование после нее происходит без ванны с полимером (или с пустой ванной, без полимера) - все отлично, но как только подставляется ванна с полимером - нулевая точка (по срабатыванию концевика) оказывается на 0.4-0.5 мм ниже. Значит проблема связана со смолой в ванне. Когда в начале печати ось едет на обнуление к концевику, платформа движется в полимере, выдавливая его из под себя. Но выдавить быстро густой полимер из под большой плоской платформы невозможно, поэтому платформа начинает испытывать сопротивление, и чем ближе ко дну опускается - тем сильнее сопротивление. А ходовой винт продолжает вращаться, опуская рычаг платформы. В самом конце получается, что из-за сопротивления выдавливаемого полимера платформа еще не опустилась окончательно на пленку, и вращение ходового винта заставило и рычаг платформы слегка перекоситься (на сколько позволяет микролюфт каретки на рельсе) и муфту растянуться - так как платформа уже не может опускаться с нужной скоростью, то начинает подниматься винт, растягивая муфту. И когда концевик наконец-то срабатывает - растянутая муфта и, возможно, перекошенный рычаг как раз и дают эти самые 0.3-0.5 мм, на которые платформа все еще стремится опуститься.
Я проверил эту теорию, придавливая платформу рукой с усилием около 1.5 кг когда в начале печати ось опускалась на обнуление. И это сработало - модель напечаталась правильной высоты.
Как это можно исправить в данном принтере - я не представляю. По хорошему, надо чтобы концевик срабатывал когда платформе остается до дна еще 1-1.5 мм, то есть когда полимер еще достаточно легко выдавливается из под платформы. И прошивка должна учитывать, что ноль печати - это не концевик, а ниже него на определенное расстояние. Так сделано в Фотонах. И там такой проблемы нет. Но тут прошивка этого просто не предусматривает.
Еще один выход - калибровать не по листу офисной бумаги, а по какому-то более толстому листу, но проблема в том, что толщину этого листа придется подбирать экспериментально, по результатам печати после каждой попытки. И это еще будет зависеть от густоты полимера.
В общем, не знаю... Недостаток не критичный, но неприятный. Как и все остальные недостатки этого принтера :)
Ладно, вернемся к хорошему :) Последний тест, который я провел - это тест геометрии по всему полю печати. Чтобы посмотреть как этот псевдопаралед справляется с проблемой, свойственной принтерам с раструбом в засветке. Для этого я нарисовал модель по образу ув. Apollone - 9 восьмигранников по углам и центрам сторон платформы с такими размерами:
Результаты печати получились вот такими:
Я бы сказал - отличные результаты :)
Этот псевдопаралед хотя и хуже настоящего параледа, но безусловно гораздо лучше обычной засветки в зеркальном раструбе. В плюсы ему можно записать и отличную равномерность засветки. Но он не терпит никакого промежутка между дисплеем и пленкой ванны и резкость у него все же чуть похуже.
Выводы.
В целом принтер достаточно неплох. Не без недостатков, но многие его недостатки производитель может допилить в прошивке, а некоторым пользователям они даже и не покажутся недостатками. Если сравнивать с Фотоном S, то я бы предпочел Фотон. Без допилинга он печатает похуже, но зато бесплатный или недорогой допилинг (перестановка дисплея) ставит его гораздо выше этого принтера. Но у него и стоимость гораздо выше. Если выбирать между первым Фотоном и этим принтером - я предпочел бы этот принтер. Более жесткая ось, лучшая по качеству засветка. Если производитель исправит в прошивке некоторые косяки, то недостатков у этого принтера почти не останется :)
Достоинства:
- хорошая рельсовая механика, при усилии на платформу 1 кг отклонение составляет всего 0.25 мм.
- линзованная засветка
- неплохая резкость печати без всяких доработок
- цена
Недостатки:
- неудачная система калибровки
- не поднимает платформу на паузе
- неудобная в обращении ванна
- нельзя изменить в процессе печати параметры
Может быть что-то упустил - спрашивайте в комментариях :) Еще несколько дней принтер будет у меня, потом поедет к человеку, который будет на нем учиться фотополимерной печати :)
ЗЫ: Кстати, у Longer сейчас идут скидки на Али, в том числе и на этот принтер. С доставкой с российского склада его цена до 28 числа включительно всего 220.5 баксов - https://aliexpress.ru/item/4000221050811.html :)
20
